Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] 97' grzanie w kabinie i gotujący się silnik
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:21
wojtaskg
  Wysłany: Pią Sty 08, 2010 11:10   [R 416] 97' grzanie w kabinie i gotujący się silnik
Jestem tu nowy wczoraj miałem przypadek w swoim roverku przeważnie mam grzanie w kabinie ustawione na max ciepło wczoraj przestawiłem na max zimno i podniosła mi sie temperatura i zaczął się gotować (po ok 100m ) więc się zatrzymałem i i wyłączyłem silnik wentylatory chodziły jeszcze z 3 minuty. odkręciłem korek od zbiorniczka płynu uszło powietrze i płyn wrócił z powrotem do punktu pierwotnego max na rozgrzanym silniku. Czego to jest przyczyną co mam wymienić że tak mi się robi. :cry: Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Rover 400 silnik 1.6 seria K 16v 150kkm
Jak jest temperatura ustawiona na max ciepło to bez problemu jeżdżę jak tylko przełączę na zimno to się zaczyna gotować.
Ostatnio zmieniony przez wojtaskg Pią Sty 08, 2010 11:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 11:24
Być może zepsuł się korek od zbiorniczka i zaworek nie puszcza nadmiaru ciśnienia. Może masz zapowietrzony układ?
wojtaskg
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 11:26
układ jest odpowietrzony. a Co myślicie o termostacie?
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 12:48
nie robiłeś nic z wężami od nagrzewnicy??
wojtaskg napisał/a:
przydatna rzecz, ale nie sądzę, żeby był powodem Twoich problemów, chyba, ze jest zamknięty na amen... :hm:
wojtaskg
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 17:43
jest podejrzenie ze chyba sa zle wczesniej bylo przed wejsciem do nagrzewnicy obejscie ale wtedy nie mialem grzania w kabinie jakby mi ktos podal jak maja byc weze to bede wdzieczny
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 00:29
m. in. tu masz schemat układu chłodzenia w Twoim samochodzie:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=410
nr 10 na pierwszym rysunku, to oba węże do nagrzewnicy połączone właśnie bypasem (czyli tym, co odpowiada za przepływ płynu w "małym obiegu" gdy nagrzewnica jest zamknięta.
(trochę mylący jest brak silnika w tym schemacie - termostat (13) jest za silnikiem, przy obudowie rozrządu, a trójnik z czujnikami (14) jest z przodu silnika tuż obok skrzyni biegów), ale kształt węży się zgadza :cool:
wojtaskg
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 14:50
czyli węże przed wejściem do nagrzewnicy mam polączyć ze sobą ?
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 15:22
Jeśli nie masz połączonych to tak...
tylko nie ma to być zwykła rura, bo nie będziesz miał ogrzewania... najlepiej skombinuj oryginalne węże z tą bułą, albo samo obejście od poloneza
wojtaskg
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 09:26
gdzie mogę tego szukać, jak to wygląda? jak to się nazywa
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 09:42
jeśli chodzi o węże fabryczne do R416 to tylko szroty (używane), albo www.Tomateam.pl, ZTCP, to ktoś niedawno kupował u Tomiego, może ma jeszcze jeden w zapasie... jeśli chodzi o poloneza to nie wiem :/
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 09:47
Jeżeli chodzi o poloneza to w każdym sklepie motoryzacyjnym!!!
wojtaskg
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 11:12
Vesper416 napisał/a:
Dobrze ale czego mam szukać
[ Dodano: Pią Sty 15, 2010 11:12 ]
mam dostałem to są 2 węże przed wej/wyj z nagrzwnicy są złączone ze sobą taką nadlewką gumową przez to zgrubienie jest przejście wody?
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 11:58
całkiem możliwe...
teraz tylko pozostaje odpowiednio założyć (nie odwrotnie) bo będziesz miał to samo ;)
wojtaskg
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 11:59
tzn. ten krótszy odcinek węża ma iść od zaworu przepustnicy w stronę czujnika temperatury (w stronę aparatu zapłonowego) a ten drugi krótszy ma iść przed termostat ??
dobrze kombinuję chce się upewnić czy tak będzie dobrze?
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 14:25
jeśli masz takie same węże jak fabryczne, to załóż po prostu tak jak na schemacie... inaczej będzie ciężko wpasować ;)
wezyr007
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 11:15
Ja mam podobny problem tyle tylko ze wczoraj jak kolega sprawdzał auto pod względem sprawności (bo niedawno auto kupiłem) to po jakiś 10 minutach jazdy podjechaliśmy do domu patrzymy pod maske a tam płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym się gotuje. Jak parkowaliśmy to gdzieś płyn uciekał bo było widać niewielkie ślady kropel na parkingu. Podejrzewam że to korek dlatego zamówiłem już nowy. Ale nie wiem co może być powodem że kapie (raczej płyn) na ziemie. Podam jeszcze ze wskaźnik temperatury płynu był w normie tzn mniej więcej w połowie skali na desce).
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 11:28
Posprawdzaj wszystkie zaciski węzach, może któryś się poluzował i ci kapie.
wezyr007
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 12:10
Jeżeli coś źle napiszę/przekręcę to proszę was abyście mnie poprawili nie znam sie za bardzo na mechanice samochodowej :)
Mam ten sam Rover co kolega który zakładał temat
czyli R 416Si 1.6 16v
Dodam jeszcze odnośnie mojego postu powyżej ze klima była włączona podczas jazdy samochodem (oczywiście zimny nawiew).
O ile dobrze rozumiem
1 Pompa wody jest po to aby płyn spowrotem dostawał się do zbiorniczka wyrównawczego
Pompa wody raczej działa - płyn po otwarciu korka wraca do zbiorniczka wyrównawczego
2 Jak odpowietrzyć układ chłodzenia ?
3 Wąż który "biegnie" do chłodnicy (taki gruby) po pewnym czasie robi się taki dosyć twardy.
4 Jak sprawdzić termostat albo pompę wody ?
5 Wentylator na chłodnicy działa (kolega to sprawdzał i przy okazji jak to sprawdzić czy ten wentylator działa)
6 Jak sprawdzić termostat ?
Wiem że kilku elementów nie będę w stanie sprawdzić z tego względu że nie posiadam warsztatu ani "specjalnych" narzędzi.
Do układu chłodzącego nalewam płyn chłodniczego a nie wodę.
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 13:46
nie do końca. Pompa wody jest po to, aby wymusić obieg płynu w układzie, a to , że się podnosi płyn po odkręceniu korka wynika ze zmniejszenia ciśnienia po odkręceniu korka.
szukanie nie boli
bo w środku wzrasta ciśnienie.
wezyr007 napisał/a:
szukanie nie boli
wezyr007 napisał/a:
albo pompę wody ?
pompa na 90% działa najczęściej psuje się w ten sposób, że przecieka.
wezyr007 napisał/a:
podstawowe sprawdzenie, to odłączyć czujnik temperatury- wentylator powinien się zacząć kręcić. Dodatkowo, żeby mieć pewność, czy działa musiałbyś podłączyć go do komputera, i sprawdzić, czy pierwszy bieg załącza się przy 104 stopniach, a drugi, przy 112 stopniach.
wezyr007 napisał/a:
powtarzasz się ;)
a w ogóle to na początek wymień korek zbiorniczka i sprawdź, czy masz szczelny układ :cool: .
wezyr007
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 16:44
Czy mogę odpowietrzyć układ chłodniczy gdy znajduje sie w nim płyn chłodzący ? Z tego co wyczytałem to wystarczy odkręcić 1 śrubkę. Natomiast zastanawia mnie bo na stronce pisze zeby dokrecic.
"Dokręć śrubę odpowietrzającą momentem 9 Nm."
Skąd mam wiedzieć ze dokręciłem tą śrubę 9Nm ?
Brak nowych postów [r400 2.0sdi] grzanie
grzanie
czijo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Sty 03, 2010 22:46
buckezz
Brak nowych postów [R416] Grzanie tylnej szyby
jest bezpiecznik?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 23, 2009 10:59
dawidd
Brak nowych postów [400 2.0 Di 1998r] Wycieraczki + grzanie tylnej szyby
gfh7x Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 21, 2009 13:36
Paul
Brak nowych postów [R45]Świecacy check i grzanie świec żarowych
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 17, 2020 12:01
Jasium
Brak nowych postów [MG ZS] Dziwny zapach w kabinie
own Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lis 27, 2007 20:54
przemo285
