Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik (mikrowłącznik) zamykania drzwi
jupik
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 12:58   [R75] Czujnik (mikrowłącznik) zamykania drzwi
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się czujnik zamykania drzwi w wyżej wymienionym modelu?Pytam dlatego ,ponieważ teraz gdy nastały mrozy po otwarciu drzwi od strony pasażera i zamknięciu kontrolka na desce rozdzielczej pokazuje że drzwi nie zostały zamknięte.Po przejechaniu kilku-kilkunastu kilometrów kontrolka gaśnie i jest wszystko ok.Nie jest problemem że ta kontrolka świeci tylko to że wtedy nie mogę zamknąć drzwi centralnym zamkiem.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 12:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 13:47
Jest to mikrostyk w zamku w drzwiach
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 13:50
jupik napisał/a:
jest mikrowyłącznik w mechaniźmie zamka naciskany przez stopkę połączoną z ryglem. Posmaruj silikonem uszczelki żeby drzwi lepiej siedały, albo mechanizm zatrzasku (np. WD40 )
Andrzej
jupik
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 20:47
Dzięki za rade jutro się za to wezme bo zaczyna mnie to denerwować.
Ach te Roverki ile w nich tajemnic,ale to w nich jest najfajniejsze :grin:
grota10
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 21:31
Witam.Zaczela mi migac podczas jazdy kontrolka otwartych drzwi,co za tym idzie zapala sie i gasnie oswietlenie kabiny.Po zamknieciu auta wlacza sie alarm.Mysle ze to wina czujnika drzwi,wiem ze jest jakis mikroczujnik w zamku ale nie wiem jak sie do niego dobrac.Czy wogole jest to naprawialne.Potrzebowal bym jakies zdjecie tego czujnika i miejsca w ktorym w zamku on siedzi.A moze to jakies przewody? widzialem na zdjeciach jakas kostke,czy to przez nia idzie napiecie do tego mikrostyku? Szukam w szukajce ale nie moge znalezc zadnego zdjecia i jak to mozna naprawic.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Sty 04, 2012 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 23:05
grota10, trzeba wymontować zamek i w rogu zamka zobaczysz mikrostyk , który jest naciskany przez stopkę rygla (wyżej pisałem o tym).Mikrostyk jest wymienny.Puki co wyłącz oświetlenie kabinowe.Sprawdź czy zamek jest dokręcony.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sro Sty 04, 2012 23:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 23:14
Zdjęcie numer 4 http://forum.roverki.eu/v...p=402220#402220
grota10
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 23:45
domyslam sie ze na tym czwartym zdjeciu mikrostyk to to male szare w narozniku tego bialego plastyku z silniczkiem? Do tego mikrostyku dochodzi napiecie z glownej kostki? Jesli tak to przyczyna moze byc rowniez brak styku w glownej kostce? Moze od tego zaczac?.Kontrolka co chwila gasnie i sie zapala,czasami nie zapala sie przez dluzszy moment,mam wrazenie ze na wybojach czesciej zaczyna migac.Psikalem kontaktem,wd,odrdzewiaczem,nic nie pomaga.Swiatlo w kabinie wylaczylem a zamykam recznie wszystkie drzwi przyciskami bo inaczej co chwile wyje alarm.dzieki za podpowiedzi
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 08:29
jak tam będzie wszystko w porządku to zainteresuj się czujnikiem otwarcia maski, u mnie on powodował takie harce. Nie podejrzewałem go bo na zegarach komp nie pokazywał maski otwartej. PHJOWI mi kazał to sprawdzić i oczywiście miał rację a ja przed tym pół zeszłej zimy nie mogłem porządnie auta zamknąć.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
grota10
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 18:51
sknerko,mi na wyswietlaczu pokazuje otwarte drzwi od kierowcy,znaczy miga jakby sie otwieraly i zamykaly,ale sprawdze tez klape.Zasilanie mikroczujnika jest tylko ta jedna glowna kostka?
[ Dodano: Sro Sty 11, 2012 18:51 ]
Naprawione :grin:
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 19:41
napisz co było zepsute
grota10
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 16:16
W sumie tak naprawde nie wiem co. Byl ogolnie zapaprany. Popuszczajac prowadnice szyby wytargalem caly zamek. Wymylem benzyna ekstrakcyjna,wszystkie ruchome czesci,zapatki i prowadniczki, nasmarowalem specjalnym smarem do zamkow. Na zapatke ktora uruchamia mikrowlacznik przykleilem milimetrowy plastykowy podklad by zmniejszyc odleglosc zapadki od mikrowlacznika dzieki czemu przy zamknietych drzwiach zapadka mocniej naciska na wlacznik(tak na wszelki wypadek). Wszystko chula,koniec z dyskoteka i jaka ulga :grin: Trzeba uwazac przy montowaniu zamka by wszystkie ciegna od klamki wewnetrznej jak i zewnetrznej laczyc w neutralnych pozycjach,tz nie naciagac,podciagac i wtedy spinac,bo mozna miec powazny klopot z otwarciem drzwi
koza-06
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 19:04
sknerko napisał/a:
Witam wszystkich . Podpinam się pod temat a dokładnie po zamknięciu auta czasem uruchamia się alarm,
podczas jazdy czasem mrugnie kontrolka otwartych drzwi ( wersja bez kompa) ale światło w kabinie nie zapala się . Pytanie jak zdemontować czujnik otwarcia maski ( może jakieś fotki ) :?:
kris-tofer
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 21:10
a maska na dwa zamki Ci się zamyka?
Brak nowych postów [R75] przycisk otwierania/zamykania drzwi
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 25, 2015 12:57
mocu
Brak nowych postów [R75] Szukam bolca do zamykania drzwi
markozalko Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lis 29, 2014 23:34
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Czujnik drzwi
obet Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lut 24, 2011 18:14
obet
Brak nowych postów [R75] Czujnik domknięcia drzwi.
wojcio0 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Gru 23, 2007 09:46
Wolek
Brak nowych postów [R75] Oświetlenie kabiny, czujnik drzwi
Kriseqqq Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lut 23, 2020 14:54
lukasz-89
