Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4 1996r] Sprzęgło
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:43
izeK
  Wysłany: Sob Sty 09, 2010 11:56   [r200 1.4 1996r] Sprzęgło
Witam, wczoraj zdarzyła mi się dosyć przykra sprawa ;/
Jadąc na 2 biegu... miałem jakies 3-4 tyś obrotów max, w czasie zmieniania biegu na 3ci.... sprzęgło zrobiło się strasznie miękkie... zatrzymałem auto, odpaliłem ponownie... sprzęgło było już normalne ale :
1. Samochód po wrzuceniu biegu... ciągle stoi, brak jakiego kolwiek przekazania napędu... wrzucam jedynke... puszczam sprzęgło... a on stoi jak na luzie, to samo na każdym biegu...
I tu moje pytanie, czy ktoś miał może taki wekendowy hit i wie z czym to sie wiąże ? Pozdrawiam
Prawie jak Honda ... :))
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 11:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 12:00
sprawdź, czy łapa sprzęgła chodzi, czy czasem nie trzyma cały czas wciśniętego sprzęgła...
izeK
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 12:04
no własnie chodzi...
odstawiłem rano auto do mechanika... sprawdzał patrzał
ale mówi że z zewnątrz nic nie widać i wygląda wszystko normalnie...
ciekawi mnie tylko co to i jakie koszta tego ;/
kaaaziuu
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 12:21
Nie jestem pewien ale, mogla puscic uszczelka albo na wlku sprzeglowym albo na laczeniu skrzyni z silnikiem :/ Wtedy sprzeglo sie zaoleilo i sie slizga caly czas :/ Ale jak juz mowilem nie jestem pewien, tak tylko spekuluje ;) Pozdro
Mały ale wariat :P
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 12:28
wierz mi, zaolejone sprzęgło wcale się tak mocno nie ślizga, żeby nie dało się ruszyć z miejsca...
nie wiem, może łożysko oporowe stanęło na wałku :hm:
strasznie dziwne w każdym razie...
kaaaziuu
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 12:33
sTERYD napisał/a:
...może łożysko oporowe stanęło na wałku :hm:
mozliwe jest zeby łozysko spadlo z łapy?
Mały ale wariat :P
izeK
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 19:01
dziwne to wszystko strasznie
całkowity brak napędu...
brak jakiegokolwiek połączenia skrzyni ze sprzęgłem...
może to wina skrzyni ?
flapjck1
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 19:39
albo skrzynia albo sterowanie ( o ile jest hydraulika ) albo sprzeglo
najpredzej to ostatnie - koszt sprzegla 250-300 pln plus drugie tyle robota
azor77
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 19:45
izeK, Pierwsza rzecz co zrób to załącz silnik, włącz jakiś bieg i od spodu auta luknij czy któraś półośka się nie kreci. Jak się kreci to zapewne masz walnięty przegub na tej półosi "mniejsze zło".
Jak stoją w miejscu to brak przeniesienia napędu z tarczy sprzęgłowej na wałek skrzyni. Możliwe że, tarcza się rozsypała na nitach lub ścięło wieloklin na tarczy, albo coś sypnęło się w skrzyni.
To taki mniej optymistyczna teoria. :hm:
izeK
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 20:12
azor77 umiesz poprawić humor hehe ;))
hmm a więc zrobiłem jak mówisz, tyle że z mechanikiem.
Wrzucałem biegi a on sprawdzał i powiedział ze nie ma co patrzeć tylkop trzeba rozbierac auto... Wszystko faktycznie z dołu wygląda jak powinno przy normalnym zasprzęglaniu.... :sad:
Konix
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 20:16
Dobrze powiedział, bez ściągnięcia skrzyni możemy tylko wymyślać co się zepsuło, a skrzynię biegów i tak będziesz musiał ściągnąć żeby naprawić.
azor77
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 20:17
izeK napisał/a:
Więc tylko życzyć, aby było to sprzęgło a nie coś w skrzyni. :wink:
kumilek23
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 16:56
być może to półośka napędowa, sprawdź czy masz któryś bieg na skrzyni, jeśli nie to nie wina skrzyni biegów, albo sprzęgło, albo coś w układzie przeniesienia napędu, a jak holowałeś roverka to mieliło (stukało) coś?
as35
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 16:44
izeK, jaki dalszy ciąg? co było zepsute?koszty ? itp.
Brak nowych postów [R216 1,6 1996r.] sprzęgło
Twarde sprzęgło
GrandMagic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sie 17, 2009 19:34
GrandMagic
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1996r] Niech mi ktos powie jaki mam sprzęgło?
rafal214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 23, 2008 23:14
Brak nowych postów [R200 1.4 1996r.] zegarek....
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 13, 2009 22:54
mocek
Brak nowych postów [R200 1.4 1996r.] centralny zamek
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Gru 17, 2009 18:42
b0b3k
