Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si '97] [seria K] - długość szpilki głowicy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:47
frar
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 21:41   [R416 Si '97] [seria K] - długość szpilki głowicy
Mam do wymiany uszczelkę pod głowicą oraz tuleje cylindrów. Koszta mi rosną i wolałbym uniknąć dalszych niepotrzebnych wydatków. Wiem ktoś może jaka powinna być długość szpilek głowicy. Jak nie trzeba to wolałbym ich nie wymieniać.
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kwiatekt11
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 21:53   Re: [R416 Si '97] [seria K] - długość szpilki głowicy
frar napisał/a:
A tuleje po co chcesz wymieniac??
frar
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 21:59
Mała poprawka, chodzi o podkładki pod tuleje nie o same tuleje. Nurtuje mnie ino długość tych śrub.
praktis
Wysłany: Pon Sty 11, 2010 23:13
http://www.roverki.pl/article.php?sid=481
frar
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 14:33
Super, dzięki.
capri1
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 21:16
Właśnie mam ściągniętą głowicę, wkręciłem śrubę w palcach do pierwszego oporu, zmierzyłem odległość A jak na procedurze sprawdzania śrub i wymiar A mam 72 mm. I w tym momencie nie mam pojęcia co jest grane, co robię nie tak, przecież żeby śruba była zła musiałaby wyciągnąć się o 25 mm, a przecież to jest niemożliwe. Gdzie popelniam błąd w rozumowaniu ?
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 10:18
nie ma błędu. tak to właśnie wygląda. za pierwszym razem pewnie nigdy się tak nie wyciągną, ale po każdym dokręceniu naprężenie w tych śrubach przekracza granicę plastyczności, więc pewnie po dwóch dokręceniach są dużo dłuższe...
sobrus
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 10:24
Mechanik który naprawiał mi HGF powiedział że próbował stare śruby ale .... były jak z gumy. Wydłużały sie podczas wkręcania. Troche sie zdziwił :mrgreen:
Więc kupił nowe i z tymi problemu nie było.
Ciekawe ile razy te stare były już użyte...i jak to mogło dobrze działać? Albo jakiś najtańszy szajs był wkręcony.
Lechos
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 10:51
Raczej sruba Ci sie nie wydluzy tylko gwint sie przeciaga. Zauwaz, ze gdyby chodzilo o wyciagniecie sie sruby to procedura przydatnosci polegalaby tylko na zmierzeniu jej calkowitej dlugosci a nie dopiero po wkreceniu w magistrale. Myk polega na tym ile ja idzie wkrecic bo nowa to mozna i do konca gdyby nie miska.
sobrus
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 11:35
No nie wiem, mechanik juz k-series niejedno widział, ale te śruby były jakieś dziwne.
capri1
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 12:54
Chyba jednak bardziej skłaniałbym się do zdania, że chodzi o odkształcenia gwintu i jego późniejszą możliwość lekkiego wkręcenia. Przekraczanie granicy plastyczność na pewno nie może następować bo wtedy głowica wesoło podskakiwała by na bloku:). W momencie dokręcania zapewne śruba wydłuża się ale w granicach odkształceń sprężystych i teoretycznie po odkręceniu powinna wrócić do poprzedniego wymiaru, prawdopodobnie po odkręceniu może pozostać odkształcenie trwałe ale będzie to wartość minimalna. Wydłużenie o 25 mm w trakcie użytkowania jest dla mnie nierealne chyba, że montować i użytkować by głowicę na tych samych śrubach powiedzmy 50 razy :) i śruba miałaby już przewężenie rzędu połowy średnicy.
Brak nowych postów [R400] Szpilki do głowicy - problem
firewerk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 29, 2007 07:39
Brak nowych postów [R416] jaka długość bagnetu i gdzie kupić
stanlej42 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sob Sie 27, 2011 14:35
polakpolak29
Brak nowych postów [R416] szpilki do koła
majek823 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 18, 2012 21:34
Harry
Brak nowych postów [R416] Szpilki i nakrętki koła
pol72 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 29, 2007 18:51
Brak nowych postów [R416] Jakie śruby (szpilki glowicy)... 2 rodzaje w katalogu
kamil89jbl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 06, 2011 20:53
kamil89jbl
