Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wywala wodę z tyłu pompy wodnej.
sylwesterd
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 17:09   [R75] Wywala wodę z tyłu pompy wodnej.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam. Miałem problem z HGF. Rozrząd wymieniony, uszczelka nowa, głowica zplanowana.
Pompa wody wymieniona. Auto odpaliło, silnik pracuje nie równo (tak jakby któryś cylinder nie palił. Sprawdzone świece , wszystkie są okopcone ale nie mokre) wywala wodę z za pompy wodnej. Przewody od nagrzewnicy zimne oraz przewód od silnika do chłodnicy również. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie to proszę o pomoc. Dzięki.
już 45 000 kilometrow i jeździ! :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 10:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 17:27
Odpowietrz porządnie układ chłodzenia. Odkręć grzanie w samochodzie na maxa, odpal silnik, odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego i na pracującym silniku pouciskaj węże gumowe układu chłodzenia rękami.
Jak silnik zacznie się nagrzewać i termostat otwierać, to resztki powietrza wylecą przez wężyk dolny zbiorniczka.
Jeśli nie pomoże ta operacja - to albo masz uszkodzony termostat, albo ktoś pomieszał coś z wężami układu chłodzenia, albo, niestety, może to być HGF, tudzież źle naprawiony poprzedni.
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 17:35
ruszałeś coś przy termostacie??
sylwesterd
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 15:01
a jak odpowietrzyć cały układ chłodniczy? szukałem jakichś zaworków, czegokolwiek do odpowietrzenia ale za żadne skarby nic nie widziałem. Macie jakieś rady? :roll:
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 17:16
śrubkę masz na metalowej rurce , między filtrem powietrza a głowicą
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 17:26
oprawca_1978 napisał/a:
w R75 jest automatyczna regulacja temperatury i ATC ma być wyłączone przed odpowietrzaniem.
Andrzej
sylwesterd
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 18:36
dzięki, pobawię się i napiszę jak poszło!
Brak nowych postów [R75] Wysoka temp.wywala wodę
EUROPA21 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lip 23, 2018 16:47
Jasiu
Brak nowych postów [R75] Wyciek koło pompy wodnej
sash997 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Maj 21, 2010 12:09
sash997
Brak nowych postów [R75] na wode
michalie Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Sie 03, 2012 16:02
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Wywala płyn przez zbiornik wyrównawczy
Problem z układem chłodzenia
ARTUR1983 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lip 10, 2008 15:29
Brak nowych postów [R75] Gotuje się woda i wywala przez korek
zxdaniel Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Cze 11, 2008 15:08
maciej
