Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si '97] czy to kończy sie sprzęgło ?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:34
czy też coś innego
luqar
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 20:01   [R416 Si '97] czy to kończy sie sprzęgło ?
Witam szanownych forumowiczów,
Przeczytałem parę postów o sprzęgle i do końca nie jestem pewien czy moje też się już kończy i wymaga wymiany, czy też może wystarczy jakaś prosta regulacja.
Otóż, pedał zrobił się "lekki" , a sprzęgło bierze dopiero przy samej podłodze. Dzieje się to od mniej więcej tygodnia. Ciężko wbić 2, a przy wstecznym "haczy" (wcześniej haczyło od czasu do czasu - trzeba go było mocno wbić, ale to już "przypadłość" rover-ków).
Czy to oznaki końca sprzęgła, czy też może coś innego wymaga regulacji (pompa, wysprzęglik, docisk, ...?
Jeśli trzeba wymienić sprzęgło, to czy VALEO 801376 (średnica 200, 18 zębów) jest do mojego modelu? Lepiej kupić VALEO czy LUK ?
Moje auto to:
Rover 416Si z 1997r. sedan, silnik 1588cm3 111KM (16K4FK80 428245, LCF102620), przebieg 160 tys. km
Born To Beer Free
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 20:04
masz płyn w zbiorniczku przy pompce??
nie jest mokro przy pedale albo nad skrzynią??
mocowanie tłoczka nad skrzynią nie ugina się jak wciskasz pedał??
izeK
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 20:17
jeśli sprzęgło jest miękkie... i łapie na dole (przy podłodze) to chyba nie jest zły objaw ?? nowe sprzęgło chodzi mięciutko i też nisko łapie...
miałem kiedyś w hondzie tak z biegami... dokładnie nie wchodziła mi 2 a sprzęgło robiło się mułowate... z tego co pamiętam to był sam docisk
szczególnie polecam VALEO wtedy masz pewność że już więcej sprzęgła wymieniać nie będziesz musiał....
Jeśli potrzebujesz jakiegoś elementu http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=50267 dzisiaj dałem ogłoszenie ;)
to jest ten sam nr sprzęgła valeo, który potrzebujesz. Mam docisk i łożysko na chodzie bo nie sprawną miałem tarczę.... w razie czego mogę podesłać fotki, może Ci się coś nada...
Prawie jak Honda ... :))
luqar
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 14:14
W poniedziałek auto idzie do mechanika. Nie da się nim już jeździć. 1 i wsteczny nie wejdzie, II z trudem. Żeby wyjechać z garażu tyłem, muszę wbić wsteczny i dopiero odpalić auto - samo jedzie :???: A na co dzień to ruszam z II lub III :cry: Mechanik przez telefon mówił, że to może być wysprzęglik. Zobaczymy. Drogie to, czy wystarczy sama regulacja?
Born To Beer Free
przemek199
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 18:45
Na moje oko to nie sprzeglo tylko pompka lub wysprzeglik...mialem tak samo sproboj popompowac pare razy i wtedy wbic bieg u mnie pomagalo ale tylko na chwilke....pozdro! Wymienilem pompke i wysprzeglik odrazu i mam spokoj juz 30 tys km koszt obu czesci to okolo 350 zl tylko ciezko bylo odpowietrzyc-robilem sam i tylko dziewczyna mi pedal naciskala pozniej ale to doslownie ze sto razy az zaczelo dzialac...powodzonka! :lol:
s0ya
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 20:03
u mnie jak konczyło się sprzęgło to tak dziwnie łapało, że ciężko było mi ruszyć bez szarpania autem, dodatkowo docisk chrobotał na puszczonym sprzęgle. Po wymianie wszystkiego sprzęgło chodzi lżej niż przed.
wlodi1991
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 21:44
Jeśli chodzi o to wbijanie biegów to ja tez bym bardziej obstawiał ze pompa od sprzegla lub wysprzeglik ja juz to przerabiłem sprawdz czy nie jest mokro kolo pedała sprzegła i czy pod samochodem nei masz plam a jak wymieniac to od razu 2 czesci ja wymienilem jakies 5miesiecy i mi padl wysprzedlik po pompie ale to latwo wymienic samemu dasz rade tylko pozniej do opowietrzenia kogos potrzebujesz do naciskania sprzegła
luqar
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 13:42
uff... psora ulga. dzwoniłem do mechanika i poszły 2 uszczelki - jedna w pompie, a druga gdzieś na jakiejś dźwigni? (wysprzęgliku). dzisiaj autko do odbioru :rotfl:
Born To Beer Free
Brak nowych postów [R400] kończy się sprzęgło?
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 44 Pią Kwi 27, 2012 09:04
pelson91
Brak nowych postów [R416 Si] Chyba wspomaganie sie kończy...
slax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Cze 09, 2010 20:16
slax
Brak nowych postów [R416] Sprzęgło
znowu slizga po 2 tygodniach
klozub Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lis 20, 2008 14:36
klozub
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 16V 97'] Sprzęgło po raz 3
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Cze 26, 2010 17:55
greg-si
czy musze wymieniać całe
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 25, 2009 12:00
Lechos
