Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,6 97r] Wymiana rozrządu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:48
dziki
  Wysłany: Sro Sty 13, 2010 09:52   [R200 1,6 97r] Wymiana rozrządu
Będę wymieniał rozrząd w moim Roverku.Mam pytanko jak będę kupował części pasek napinacz to napewno.Chodzi mi o pompę wody.Pierwszy raz będę robił wymianę rozrządu więc chyba pompę wody też muszę wymienić :?: To wszystko jak na pierwszy raz czy jeszcze coś muszę wymienić :?:
Z góry wielkie dzięki.
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 09:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 10:26
dziki napisał/a:
muszę
dziki napisał/a:
możesz wymienić uszczelniacze wałka rozrządu, uszczelniacz wału korbowego
tak na przyszłość używaj opcji szukaj
dziki
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 12:21
szoso420 napisał/a:
dziki napisał/a:
muszę
dziki napisał/a:
Dziki bardzo za pomoc
a i teraz najpierw skorzystam z opcji szkaj :lol:
polofix
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 15:57
uszczelniacze jezeli nie ciekna lepiwj nie wymieniac.ale pompe wody to raczej tak.koszt okolo 80zl. jak mialem poldka z tym silnikiem,to dostep do rozrzadu,pompy i innych podzespolow w tym silniku byl o wiele lepszy,takze w takim aucie mozna sobie darowac pompe,bo zalozenie nowej to kwestia minut.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 15:59
dziki, Jest taka nie pisana zasada na każdym forum że jak piszesz w innych tematach o swoich problemach usterkach i uda się rozwiązać to na końcu piszesz co było nie tak aby kolejni użytkownicy mieli już gotową odpowiedź.
Na pewno wiesz o co chodzi!
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 17:14
wymień pasek polecam contitech , napinacz ruvilla , pompę hepu , i będziesz na tym śmigał cho cho.
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 08:13
polofix napisał/a:
nie wiem czy chciałbyś to wszystko rozbierać jeszcze raz i to tylko dlatego że puścił uszczelniacz w niedługim czasie po wymianie rozrządu a tak bywa
dobrze jeśli sam to zrobisz ale jeśli to mechanik będzie rozbierał to zapłacisz mu znowu za rozebranie gdzie przy wymianie rozrządu wcześniej zapłaciłbyś tylko raz
więc oszczędność na wymianie uszczelniaczy może wyjść bokiem i nie jednemu wyszła
borsi
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 10:46
witam a ja mam wątpliwość
np. mam silnik niby cholera wie jaki bo niby jest wymieniony na ten model od nowszego roera ja mam model starszy tzw. kanciaka 91-95 a silnik od 95-97-99 czy jakoś tak ale czy to prawda to też jest tajemnica...i jak tu dobrać rozrząd patrzyłem na tomateam i widziałem po numerach kat. że były takie same a niektóre inne....musiał bym sprawdzić ile pasek ma ząbków ...czy co...
zobaczyłem taki rozrząd
http://allegro.pl/item878...3r_benzyna.html
warto sie w to pchać ?
Lechos
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 10:56
jakub333 napisał/a:
Juz prosciej zmierzyc szerokosc paska lub zobaczyc jaki siedzi napinacz.
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] wymiana rozrządu
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sty 30, 2010 22:19
przekonik
Brak nowych postów [R200 1.4 i 96r] wymiana rozrządu
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 02, 2009 18:54
krysrov
Brak nowych postów [R200 SDI] Wymiana rozrządu
Jaka szerokość paska wałka rozrządu?
dzozef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 16, 2010 18:24
dzozef
Brak nowych postów [R200] Wymiana rozrządu
vinni_pl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Sty 10, 2015 16:08
vinni_pl
