Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS] Brak ciepłego powietrza
BoloSr
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:04   [R45/MG ZS] Brak ciepłego powietrza
Witam i sie zapytam co musze naprawic zeby bylo OK
A chodzi o to ze nie leci mi cieple powietrze z kratek zaznaczonych na czerwono co sie moglo popsuc ?? ?
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinmarcin
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:11
Przesunąć suwaczek pomiędzy kratkami :) - chyba że się zepsuł...
BoloSr
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:14
marcinmarcin napisał/a:
niestety ale to nic nie zmienia czy jest na bialo czy na niebiesko leci zimne powietrze :(
TomC
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:24
Czyli się popsuł ten suwaczek. Zamyka lub otwiera on dopływ zimnego powietrza z zewnątrz niezależnie od ustawionego pokrętła od temperatury.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:25
BoloSr, ostatnio ktoś już poruszał ten temat, poszukaj trochę :wink:
Pozdrawiam Monika
BoloSr
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:27
kasjopea napisał/a:
a masz ten temat moze ?? ? bo trafic nie moge :9
Lechos
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:28
Ja po przeczytaniu pytania wnioskuje, ze problem nie polega na mieszaniu sie cieplego powietrza z zimnym tylko na braku nadmuchu cieplego powietrza. Gdyby ten suwaczek pyl popsuty lub na niebieskiej strzalce to najwyzej mieszalo by troszke zimne i cieple.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Czw Sty 14, 2010 20:30, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:30
TomC napisał/a:
tzn ze bede musial rozebrac pol auta zeby sie do tego dostac ?? ?
[ Dodano: Czw Sty 14, 2010 20:30 ]
Lechos napisał/a:
Ja po przeczytaniu pytania wnioskuje, ze problem nie polega na mieszaniu sie cieplego powietrza z zimnym tylko na braku nadmuchu cieplego powietrza. Gdyby ten suwaczek pyl popsuty lub na niebieskiej strzalce to najwyzej mieszalo by troszke zimnego do cieplego.
no wlasnie o to chodzi ze nie ma cieplego powietrza tylko zimne ciagle leci a z pozostalych kratek leci cieple :) probowialem roznych kombinacji z nadmuchem ale to nic nie zmienia :(
Upgreydd
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:35
Ja mialem taki problem z moim roverkiem, ze mialem troche za malo plynu chlodniczego w obiegu i nie grzal mi go. Znajomy mechanik mowil, ze to wina nie otwierania sie drugiego obiegu na silniku czy cos takiego. Ale to mi zimne wtedy lecialo z kazdej kratki a nie jednej.
PS. Pozdrowienia dla Koszalina ;]
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:36
BoloSr, proszę http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#443476
Pozdrawiam Monika
BoloSr
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:40
Upgreydd napisał/a:
to akurat nie to bo reszta jest OK tylko tu brak ciepla :(
PS dzieki moze kiedys jakis spocik bysmy zrobili ?? ?
[ Dodano: Czw Sty 14, 2010 20:40 ]
kasjopea napisał/a:
:trzymasie: :ok:
TomC
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 21:03
Upgreydd napisał/a:
Mechanik się nie zna. :razz:
Niech kosiarki naprawia bo tam nie ma kłopotów z ogrzewaniem :wink: :mrgreen:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Brak ciepłego powietrza z nawiewu
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lut 24, 2016 20:27
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ROVER 416] brak ciepłego powietrza!
grzybers1991 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 01, 2012 18:08
redcloud
Brak nowych postów [ROVER 416] brak ciepłego powietrza!
grzybers1991 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Gru 14, 2012 15:02
grzybers1991
Brak nowych postów [R416] Brak nawiewu ciepłego powietrza
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 14, 2007 07:53
Janus
Brak nowych postów [rover 416 Si] Brak ciepłego powietrza jak stoję w korku.
amselon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Paź 09, 2013 11:52
Pawel_416
