Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Regulacja kierownicy
Problem z opadajaca kolumna kierownicy
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 21:20   [MG ZT] Regulacja kierownicy
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
w dni z ujemna temperatura, dostaje szalu z regulacja kierownicy w pionie.
Ustawiam kierownice na max do gory, blokuje wajcha i jade.
Na wyboju, lub jakims wertepie kierownica potrafi sama sie opuscic,
mimo, ze blokada (wajcha) jest w dobrej pozycji.
Mial juz ktos taki problem? Moze to sie da jakos rozwiazac poprzez regulacje ;D ?
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 14:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 21:44
Wina na pewno jest blokady. Jest wyrobiona lub się obluzowała. Musisz zdemontować osłonę i zobaczyć czy z drugiej strony plastykowej dźwigni jest nakrętka. Jeżeli jest, a z tego co widziałem po zdjęciach to jest to z pewnością można ją dokręcić. Jeżeli nie ma lub jakiś element jest ułamany to raczej nic nie zrobisz i pozostanie wymiana na nową lub używaną . Na ebayu nowa kosztuje 50 funtów.
TIGER
Striptizer zlotowy
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 21:55
U mnie ten problem też występuje ale to nie jest zależne od temperatury ani wpadania w dołki tylko mam cały czas tak, że zablokuje ją w dogodnej pozycji dla siebie i jeżeli mocniej się na niej oprę to idzie w dół :bezradny:
POZDRAWIAM TIGER - "POWER IS BACK".
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 09:49
U mnie to wystepuje w niskich temperaturach, moze jakis plastik sie kurczy ;)
No nic... bedzie trzeba rozebrac te pieprzona oslone. Boje sie jednak, ze skonczy sie na polamaniu jakiegos plastiku innego, w takiej temperaturze ;)
Pozdrawiam,
siemion_
Członek Zarządu
prezes
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 13:06
u mnie podobnie jak u Tigera. MaReK poczekaj jak troche mrozik odpuści bo mi już przy -2,5 st dzieją sie różne rzeczy (klamki, zamki, stuki, puki :-)) jak mrozik odpuszcza to sie wszystko normuje. Jak ostatnim razem zablokowało mi drzwi z tyłu to w planie miałem wyciąganie boczka przy zamkniętych drzwiach. Wiem z opisów na forum że to trudne :-) więc myśle sobie potrenuje w domu ściąganie majtek jak mam spodnie na dupie to też trudne ale ponoc komuś sie udało, trenowałem tak długo że nic z tego nie wyszło ale w tym czasie mrozy odpuściły i MG sie samonaprawił. Wiec może też poczekaj aż przejdziesz na drugą stronę 0 i potem dopiero to obadaj :-)))
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 13:09
Spokojnie ;)
U mnie tez zamek do roboty i boczek do sciagniecia.
Mimo ze stalem w garazu (2 doby/16stopni) to nic nie pomoglo.
Kierownice sprawdze przy okazji wymiany termostatu.
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 13:14
MaReK nic się nie połamie. Tylko jednego pięknego dnia będziesz wracać z kierownicą na kolanach, a podczas hamowania nosem będziesz mierzyć temperaturę szyby. :wink:
siemion_ dobre. :grin:
[ Dodano: Pią Sty 15, 2010 13:14 ]
Drzwi http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#439708
Dziadek
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 18:56
Widocznie coś z konstrukcją blokady w naszych autach jest nieteges,bo parę dni temu wysiadałem z auta i wiadomo-ślisko,więc przytrzymałem się kiery i zjechała na dół.Kiedyś miałem podobny problem w polonezie.W dawnych samochodach (np.fiat 131) nie było wajchy,tylko nakrętka w formie okrągłej gały i tam wystarczyło przekręcić jeszcze o pół obrotu.Trzeba rozebrać osłonę i coś podregulować.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Krzysztof_P
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:06
miałem ten sam problem z opadającą kierownicą i tak jak wczesniej pisał apples winna była blokada a konkretnie w moim przypadku jej regulacja.Wystarczyło dokręcić nakretkę M8(klucz oczkowy 13) o 1/5 obrotu i mechnizm trzyma odpowiednio,kierownica nieopada.
Perez
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:24
MaReK, mi tak w Polonezie sie dzialo : rotfl :
pajda
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:26
Mam calkiem podobnie. Przy mocnym szarpnieciu potrafi sie obluzowac, aczkolwiek nigdy nie mialo to miejsca podczas jazdy. Zdarzylo sie to na poczatku tej zimy, podczas wysiadania, zapierajac sie o nia.Teraz uwazam jak wychodze. Suma sumarum wychodzi na to, ze to wina konstrukcyjna.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:35
Zrobilo sie cieplej. Temp. na plusie i moja dolegliwosc ustapila :)
Podobnie z pompa hamulca, o czym w innym temacie pisalem.
Ale jak tylko dostane sie do garazu mariusz418 to zrobie wszystkie usterki.
Tylko zeby on mial czas.
Pozdrawiam,
keczu
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:38
Krzysztof_P napisał/a:
Dokladnie ,bardzo to proste tylko powinno byc jeszcze jakies zabezpieczenie na srubie zeby sie nie luzowala. Mialem to samo w 25-tce pare dni temu bo ktos nie zalozyl takiego blaszanego kolnieza zabezpieszajacego na srube i po paru przestawieniach poprostu poluzowala sie i nie zaciskalo sie nic :???: .
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:42
Mozna ja skleic jakims klejem, ktory zastygajac tworzy sztywna mase.
Oczywiscie na tyle sztywna, ze samoodkrecenie niemozliwe, ale przy uzycia klucza i sily poddaje sie.
Krzysztof_P
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:48
to jest ta nakrętka M8 ( u góry na zdjęciu) ,niezauważyłem tam żadnego zabezpieczenia
keczu
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:51
MaReK napisał/a:
Szczerze to nie wiem jak jest w 75-tce, ale jesli w takiej 25-tce jest fabyczna "zawleczka" (taka blaszka z jednej stromy przykrecona do czesci kolumny, na drugim koncu ma oczko wyprofilowane tak ze pasule na taki wielowpust u podstawy lba sruby i ja blokuje ) to nie sadze ze we flagowym modelu bedzie trzeba cos kleic, musle za trzeba tylko wyregulowac, najpierw zajzec bedzie widac o co chodzi, to bardzo proste urzadzenie. :razz:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 17:53
Ja tez nie sadzilem, ze we flagowym modelu na 3 lata uzytkowania bede wymienial 3 razy zamki w drzwiach pasazerow ;) W R200 na 3 lata i teraz jeszcze 3 lata nie wymienilem ani razu ;)
keczu
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 18:01
MaReK napisał/a:
Ja tez nie sadzilem, ze we flagowym modelu na 3 lata uzytkowania bede wymienial 3 razy zamki w drzwiach pasazerow W R200 na 3 lata i teraz jeszcze 3 lata nie wymienilem ani razu
:roll: Dobra nie bede sie juz wymadrzal na ten temat bo nie widzialem jak to wyglada w 75, mam tylko nadzieje ze mowimy o tej samej srubie, powiedzmy ze na jej koncu jest ta wajcha od regulacji. Ze zdjecia nic nie widac.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 21:58
Na pewno o tej samej. Byc moze jest jest jakies zabezpieczenie, ale... zawodzi bo sie jednak luzuje srubka ;)
Pozdrowki,
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 17:43
na luzujące sie śrubki regulacyjne w pracy używamy specyfiku Loctite 222 to jest taka różowa ciecz która powoduje że śrubę idzie obrócić ale sama sie nie zluzuje jak u mnie to będzie występować to bankowo potraktuję to tym środkiem
Brak nowych postów [R75] Regulacja reflektorów
chyba zblokowały się silniczki
jarema Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Wrz 12, 2011 08:51
Kamil79
Brak nowych postów [R75] Regulacja biegów
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 26, 2015 19:36
Zrubo
Brak nowych postów [MG ZT] Xenony regulacja
art034 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Wrz 25, 2010 20:22
keczu
Brak nowych postów [ ZT T 190] regulacja zaworow
melo102 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sie 17, 2021 22:02
melo102
Brak nowych postów [r75] Regulacja drzwi
Balas87 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 28, 2013 12:47
rafalmis1
