Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 SI + LPG] Szarpie, muli na niskich
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:42
gorgoroth80
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 09:44   [R214 SI + LPG] Szarpie, muli na niskich
Tydzień temu kupiłem Rovera 214Si 103KM 1.4 z gazem LandiRenzo
Mam problem który objawia się i na benzynie i na gazie - po odpaleniu zimnego silnika przy jeździe na 2 biegu po puszczeniu pedału gazu strasznie szarpie (tylko na zimnym), zauważyłem także nierówną pracę silnika na postoju (wymieniłem kable, świece, kopułka i palec czeka na montaż)
Najbardziej dokuczliwe jest to, że przy ruszaniu trzeba go dosyć mocno gazować aby nie zadusić - to normalne w tym samochodzie? Wydaje mi się także, że silnik z opóźnieniem reaguje na gaz /tak jakby się przyduszał na 1sek a potem już leci dobrze/ - podobny efekt daje stopniowe puszczanie gazu w czasie jazdy - wyczuwa się moment przyduszenia
Dodam, że gaz był regulowany tydzień temu (była zbyt bogata mieszanka)
Na benzynie jest podobnie jeżeli chodzi o "mulenie" na niskich obrotach oraz przy ruszaniu
Macie jakiś pomysł?
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 09:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 12:34
sprawdzałeś filtr powietrza? skoro za bogato to nie dostaje powietrza, możesz sprawdzić też silniczek krokowy
Pozdrawiam Kozik
gorgoroth80
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 12:56
Filtr powietrza wymienię jutro przy okazji wymiany kopułki i palca, nie bardzo wiem jak dobrać się do silniczka krokowego - ma ktoś jakieś foty? z góry dziękuję
Kozik
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 13:05
http://roverki.pl/modules...ies=Technika#93
http://forum.roverki.eu/v...owy+czyszczenie
Pozdrawiam Kozik
gorgoroth80
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 13:24
Dzięki za pomoc - jutro wyczyszczę ten silniczek, wymienię kopułkę, palec i filtr - mam nadzieję że to pomoże
hudy23_1985
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 18:22
Czy na ciepłym jest Ok? może grzanie sondy lamba siadło i przekłamuje na zimnym silniku?
U mnie tez tak było ale na gorącym a na zimnym ok, przyczyna była padnieta cewka :sad:
próbowałes zrestartować komp Pb i zobaczyć czy cos lepiej?
Jak lpg bedzie bardzo szwankowało to moze sie mapa Pb rozjechać
pozdrawiam
gorgoroth80
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 18:27
Sprawa nieaktualna - po wymianie filtra powietrza przestał się dusić
Wymieniłem kopułkę + palec szarpanie na zimnym bez zmian
Już myślałem o zakupie nowej cewki, ale coś mnie tknęło żeby sprawdzić po ciemku moje nowe kable - okazało się, że kable Bosh wcale nie są takie dobre... główny kabel między cewką a kopułką ma przebicie i iskrzy w jednym miejscu ciągłym światłem
Jutro wymiana kabli po raz drugi - mam nadzieję że to załatwi problem
Dzięki za pomoc
faecd
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 19:35
tylko kup porzadne NGK polecam, 120zl i po problemie! Bosch jezeli chodzi o kable WN to kaplica!
gorgoroth80
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 20:02
nie mogłem się doczekać i z latarką w ręku zalepiłem taśmą izolacyjną miejsca przebicia (znalazłem dwa) - od razu zaczął równo pracować, przestał szarpać :grin:
jutro jadę po nowe kable NGK cena 125zł
Brak nowych postów [R200,1.4 benz,96r] Szarpie, muli na niskich obrotach
natala Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 16, 2009 15:30
Korczus
Brak nowych postów [R214 Si] Faluje na niskich obrotach, gaśnie i lekko szarpie
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Kwi 08, 2013 08:05
Brak nowych postów [R25]Dławi się, szarpie, muli
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Paź 25, 2014 12:14
krakers2207
Brak nowych postów [r200]gasnie szarpie muli
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 01, 2014 15:10
rudealis
Brak nowych postów [214i] rover 214 8v muli i szarpie
grzesieketz92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lis 05, 2013 11:11
robsson78
