Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak Oleju napędowego
kristohuliciu
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 11:32   [R75] Brak Oleju napędowego
W moim Land Rover Discovery Zabrako oleju nap€dowego. PO zatankowaniu silnik nie zapala. Co trzeba zrobic zeby odpalil. Dziekuje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 00:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 11:40
w tytule tematu napisałeś że chodzi o R75 natomiast w temacie że o Discovery więc chyba trzeba poprawić nie sądzisz?
nie podałeś żadnych danych z Discovery tylko z R75
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Sty 15, 2010 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Przekręć kilka razy kluczykiem w pozycję 2. Nie uruchamiaj. Niech pompa przepchnie rope do i za filtr paliwa.
Możesz też odkręcić filtr paliwa i zalać go ropą. Powinien odpalić od razu.
kristohuliciu
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 11:42
ok wielkie dzieki sprobuje czy zadziala
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 11:55
a czy ten disco ma pompkę w baku, czy trzeba gruszką podymać, żeby zassał paliwo...
jeśli ma zwykłą pompę wtryskową, to najprawdopodobniej trzeba :/
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 12:06
Chyba nie mam większej różnicy gdzie ma. Po przekręceniu kilka razy kluczykiem w pozycję 2 lub próby uruchomienia silnika przepompują paliwo. Tak aby zakręcił tylko rozrusznik. Najważniejsze aby nie kręcić go długo, bo i tak nic nie da.
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 12:11
oj jeśli ma zwykłą pompę wtryskową, bez wspomagania z baku (jak w R75), to przekręcanie kluczyka nic nie da... :/
po prostu taka pompa jak dostanie powietrza, to nie da rady zassać paliwa (tak jest np w roverkach z silnikami serii L, gdzie np przy wymianie filtra trzeba gruszką powietrze z niego wyrzucić)...
kristohuliciu
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 19:08
zadziałał sposób z przekręceniem kluczyka. Wielkie dzięki.
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 19:09
:wink:
Brak nowych postów [R75 CDT] zapach oleju napędowego w kabinie i pod maską
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 32 Pon Sie 27, 2018 18:00
pablo
Brak nowych postów [R75]płyn w oleju i wyciek na chłodnicy oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 21, 2018 09:37
Brak nowych postów [R75] Brak majonezu, brak cappuccino a płynu ubywa
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Kwi 26, 2011 16:38
lukasz416
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 19:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Dolewanie oleju
mecho Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Wrz 23, 2009 19:30
mecho
