Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0 SDi 97r] problem z odpaleniem poniżej -5
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:45
cirek
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:01   [R200 2.0 SDi 97r] problem z odpaleniem poniżej -5
Mam pytanie co może być przyczyną długiego kręcenia przy spadku temp poniżej -5.
Świece podgrzewam 3 razy i dalej to samo, wymieniłem akumulator na większy i mocniejszy mam Centre futrue 720 amh. Świece były sprawdzane przez dwóch różnych elektryków i są ok więc juz nie wiem co.
Mam Rovera 220 silnik 2.0 rocznik 97 oczywiście diselek
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Sty 15, 2010 22:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:03
Kąt wtrysku sprawdzić i dobre paliwo lub dobry uszlachetniacz zalać. W moim przypadku paliwo miałem do d..py i przy -8 przestał palić zatankowałem lepszą ropę i pali jak trza
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:07
sknerko dobrze pisze :wink:
Miałem to samo. Zalałem paliwo na stacji mało uczęszczanej i nie chciał palić. Odpalał za 5 razem. Dzisiaj -12 i pali od kopa. Tankuje Lotosa Dynamica bez dolewania czegokolwiek.
Nie oczekuj zmiany od razu. Musi trochę przepalić ropy.
cirek
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:15
dolałem dzisiaj dodatku do ropy STP a rope tankuje przeważnie na Statoil
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:26
dodatek dodatkiem tą kiepską ropę musisz wyjeździć i potem jeszcze co najmniej 1 bak dobrej żeby było git, ewentualnie filtr paliwa wymienić oczywiście po zatankowaniu nowej dobrej ropy bo ta stara kiepska pewnie parafinę w filtrze zostawiła. Mój ma teraz już trzecie tankowanie i dolany uszlachetniacz K2 i na razie pali bez wymiany filtra.
Mnie trafiło -8 zaraz jak zatankowałem shitu do pełna dolewałem uszlachetniacza ale ten jeden bak to ciężko było aż mi myśl o pozbyciu sie auta po głowie chodzić zaczęła :razz: . Wsparcie kolegów na spocie i Roverek jest ze mną nadal :wink: .
cirek
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:33
czyli co na Statoil jest kiepska ropa?? Filtr paliwa był wymieniany bo autko kupiłem z 2 miesiące temu więc filtry wszystkie powymieniałem :grin:
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:37
Zawsze tankuje na Lotosie. Wtedy też zatankowałem tylko na słabo uczęszczanym. Efekt był. Także w krzakach już nie tankuje :wink:
cirek
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:40
Tak ale ten Statoil jest bardzo często uczęszczany i nie jest w "krzakach" jak rozmawiałem z innymi to mówili wtryski, końcówki wtrysków lub słaba kompresja
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:43
Zanim wydasz duuużo niepotrzebnej kasy, zrób jak napisał sknerko
Jak nie pomoże to wtedy będziesz musiał działać dalej. Może to będzie to. :wink:
cirek
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:46
apples napisał/a:
Może to będzie to.
Masz racje ale powiedz mi jak sprawdzić kąt wtrysków ??
Co mnie dziwi że są u mnie 3 świece żarowe!! A komory są 4 chyba bo już sam nie jestem pewien
TARADAJA
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:54
A sprawdzałeś czas żarzenia świec? Nie chodzi tutaj o sprawdzenie świec ale jak długo automat je podgrzewa np. przy temp. otoczenia -20 czas grzania świec msi zawierac się w granicy 15 sek, przy -10 ok. 7 sek , przy 0 ok.5 sek. Ważne aby sprawdzić to kontrolką 12V na listwie zasilającej świec gdyż kontrolka na desce gaśnie szybciej a autoamt jesze po jej zgasnięciu przez podany przez mnie czas dogrzewa świece. Sprawdz to. Pozdrawiam
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:58
Kąta wtrysków nie sprawdzisz. Możesz sprawdzić kąt ustawienia pompy wtryskowej. Potrzebne do tego jest urządzenie które wkręcasz w pompę. Przekręcając pompę zmieniasz kąt wtrysku. Chyba że coś się zmieniło i można zrobić inaczej.
Jak 4 komory to powinny być 4 świece. Jedna jest u Was chyba niewidoczna bo jest za pompą wtryskową. Ciężko ją wykręcić i dlatego wszyscy wymieniają tylko 3.
Mogłem, pomylić z innym modelem.
cirek
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 22:06
apples napisał/a:
Tego się nie spodziewałem ale zerknę w niedziele lub poniedziałek.
TARADAJA napisał/a:
Sprawdziłem o 22;05 temp na zewnątrz -5 kontrolka od świec zgasła po 5 sek a przekaźnik "pyknął" po ok 15 sek po zgaśnięciu kontrolki na dece rozdzielczej.
Silnik chyba jest troche ciepły bo auto zgasiłem ok 19.30
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 22:07
oj apples nie wprowadzaj w błąd kolegi były roverki z trzema świecami a nawet jak są 4 to i tak nikt nie wymienia czwartej bo trzeba pompę wtryskową ściągać a przy 3 sprawnych świeczkach pali nawet przy -35. Ja pisałem o "kącie wtrysku" i to sprawdzisz podłączając auto do kompa a ustawia to mechanik podobno na słuch przekrecając pompę. TARADAJA, dobrze sugeruje świece mogły przecierz też się uszkodzić ale częściej podobno przekaźnik świec lubi ześwirować i nie daje prądu jak trzeba
cirek
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 22:17
sknerko,
powiedz mi ile może kosztować taki przekaźnik??
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 22:20
http://www.allegro.pl/sea...C5%9Bwiec+Rover proszę :wink:
[ Dodano: Pią Sty 15, 2010 22:19 ]
poszukaj w dziale części na forum pewnie taniej wyrwiesz
[ Dodano: Pią Sty 15, 2010 22:20 ]
ostatnio kojarzę że był temat o tym przekaźniku i ktośsię oferował że ma tanio poszukaj na forum
obojnaczka
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 22:26
mi sie tez wydaje ze to raczej przekaznik koło 15 zł ale nie oryginalny
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 22:28
obojnaczka napisał/a:
czy aby na pewno mówimy o tym samym przekaźniku? ;>
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 22:37
a czy ktoś przeczytał to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
jak się sprawdzi i ustawi to co w linku podałem, to auto musi palić
praktis
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 22:55
Brt, po co czytać? :razz: trzeba założyć nowy temat :razz:
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
Mikolaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Mar 14, 2013 19:45
Brak nowych postów [R200 2,0 97' SD] - problem z odpaleniem
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Pon Paź 25, 2010 22:09
michallo
Brak nowych postów [r200 sdi] Problem z odpaleniem
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 06, 2011 15:24
DrMambo
Brak nowych postów [R200] Problem z odpaleniem
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 52 Sob Lut 26, 2011 18:14
Bandit10
