Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z elektryką
elektryka
wiesiek63
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:11   [R75] Problem z elektryką
Witam wymieniałem dzisiaj wentylator chłodnicy (miałem założony od espero ale urwało mi się śmigło od wiatraka )po wymianie wsiadam do wozu a tu dyskoteka ,po przekręceniu kluczyka coś strzela z przodu ,zaświecają się światła i stacyjka tylko robi tyk ,tyk a rozrusznik nie kręci .Jak włączam światła to coś dwa razy strzeli z przodu.Zostawiłem auto pod garażem i piechotką poszedłem do domu i teraz mam myślenice co dalej z tą dyskoteką.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 00:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:17
rozładowany akumulator siedempiątki tak informują że trza go naładować
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:20
1. Zwarcie.
2. http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=50421
3. Przy ściąganiu uderzyłeś w czujnik od SRS, lub zrobiłeś zwarcie i zadziałał czujnik bezwładnościowy.
Obstawiam nr3 :wink:
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:28
apples napisał/a:
Obstawiam nr3
Nic z tego, przy bezwładnościowym światła i kontrolki nie migają tylko nie chce kręcić rozrusznik reszta jest normalnie
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:32
sknerko niestety tak :wink:
Opis na zdjęciu powyżej, ale mogę się mylić.
Jak nie nr 3 to wiesiek63 ma jeszcze 2 opcje do sprawdzenia. :wink:
wiesiek63
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:41
Dzięki na razie jutro z rana będę próbował.
Rowan
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:45
Ja bym sprawdził na początek akumulator.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 22:00
sknerko napisał/a:
apples napisał/a:
apples, migają kierunkowskazy i pali się światło w środku jest odcięta pompa paliwa i rozrusznik a wiesiek63 napisał że mu światłami miga i wariuje a to są objawy padniętego akumulatora a nie bezwładnościowego. Rowan, dobrze gada :wink:
Swoją drogą puknąć w czujnik srs jest dość trudno i po takim uderzeniu jaśków by nie miał.
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 22:03
OK.
Również napisałem. Patrz punk 2 :wink:
wiesiek63
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 13:35
Dziękuje wszystkim za szybką pomoc ,człowiek uczy się całe życie a i tak umrze głupi .
Rano podjechałem golfem i zapaliłem na kable od dotyku, jeszcze raz dzięki.
hvil
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 14:01
ja tak mialem przy zarznietym w trupa aku. naprawa 70F <nowy aku>
Brak nowych postów [R75] Problem z elektryką
andnow169 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sty 25, 2015 13:09
andnow169
Brak nowych postów [ i ] Problem z elektryką
Franki100 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sty 18, 2014 14:05
Brak nowych postów [Mg zt 190] Problem z elektryką
MaciejGdz Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sty 19, 2017 18:04
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Problem z Elektryka
zangiew Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Maj 11, 2013 16:24
zangiew
Kierunkowskazy ....
Grzesiek_Gdynia Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Paź 27, 2009 17:27
Grzesiek_Gdynia
