Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25,1.4,103km, 2000r] Uszczelka kolektora.
Procedura wymiany uszczelki kolektora ssącego
Ronnix
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 18:58   [R25,1.4,103km, 2000r] Uszczelka kolektora.
Witam, czy ktoś z szanownych kolegów jest w stanie mi dokładnie opisać procedurę wymiany uszczelki kolektora ssącego krok po kroku. Chcę się upewnić zanim się za to zabiorę, czy wystarczy odkręcić 5 śrub trzymających kolektor, wyciągnąć go i wymienić uszczelkę? czy trzeba spuszczać przy tym płyn z układu, czy przesmarować czymś przy wymianie, nie wiem może odkręcić korek. Na forum jest mnóstwo postów wskazujących na tę uszczelkę jak jedną z głównych przyczyn ubytku płynu ale nigdzie nie ma opisane jak to dokładnie zrobić ( albo ja nie znalazłem - ewentualnie proszę podać linka). Potrzebuję wymienić tę uszczelkę ponieważ mój R od dłuższego czasu gubi płyn, co ciekawe dzieje się to tylko na krótkich dystansach, kiedy silnik nie zdąży się rozgrzać. Kilka miesięcy temu przejechałem dystans 2 razy po 2500km i nie ubyło ani 1 cm. Widać wyciek na zarówno pod kolektorem dolotowym jak i bardziej z boku, więc albo to kolektor ssący albo hgf:(
Tak więc proszę o parę porad jak to samemu wymienić zanim zainwestuję w wymianę uszczelki pod głowicą.
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 19:05
płynu nie trzeba spuszczać, acz troszkę poleci i trzeba będzie dolać. Przy odkręcaniu i zdejmowaniu przeszkadza troszkę bagnet oleju (ale wystarczy przekręcić wężyk odprowadzający płyn do zbiorniczka wyrównawczego, tak, by opaska nie nie haczyła o rurkę bagnetu). trochę przeszkadzają też sztywne rurki od podciśnienia i od zbiorniczka wyrównawczego, więc można je wcześniej pozdejmować, ale da się i bez tego. to na prawde nie jest nic strasznego, tylko trochę gimnastyki ze śrubkami ;)
Lechos
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 19:22
Ronnix napisał/a:
kolektor trzyma 7 srubek ;)
Jak bedziesz mial kolektor odciagniety od glowicy to sprawdz czy nie ma wzerow w glowicy w okolicach uszczelki dolotu. Mi tez ubywal plyn i i okazalo sie, ze wlasnie pod kolektorem tam gdzie jest uszczelka dociskana mialem sporo wzerow. Pomimo, ze uszczelka byla dobra to plyn uciekal. Warto zapuscic tam zurawia.
buja4
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 20:44
Mam pytanie i co zrobiłeś z tymi wżerami?. Bo jak mi mechanik wymieniał uszczelkę kolektora to też miałem wżer i mi czymś tam zatkał. Ale chcę się dowiedzieć jak to powinno być naprawione profesjonalnie?.
Lechos
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 20:53
Nalozylem czerwony silikon i zjechalem go do zera blaszka ;) .
Moze to malo profesjonalne ale wystarczy, skoro uszczelka tez jest gumowa. Napewno lepiej przy zdjetej glowicy napawac ja.
buja4
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 12:03
Lechos napisał/a:
Też tak myślałem żeby napawać.
des
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 23:01
Rozumiem, że o odkręceniu takich rzeczy jak przepustnica i silniczek krokowy nie trzeba pisać? Wężyki od wtrysków trzeba zdejmować?
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 10:46
przepustnicy nie musisz odkręcać, pójdzie razem z kolektorem, wężyki od wtrysków też nie specjalnie przeszkadzają, chyba, że chcesz całkiem wyjąć kolektor, a nie tylko go odciągnąć i wymienić uszczelkę :cool:
Brak nowych postów [R25, 1.4l, 16v, 103km,00r.]Uszczelka kolektora wydechowego
Ronnix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 24, 2009 15:34
Ronnix
Brak nowych postów [rover 414 103km 2000r]
zakładać lpg czy wystrzegac sie?
pio322322 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 40 Czw Mar 05, 2009 16:13
oprawca_1978
Brak nowych postów [r214] uszczelka kolektora?
sabatino12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 15, 2011 20:17
sabatino12
Brak nowych postów [R25] Uszczelka kolektora wydechowego
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 22, 2011 18:57
kalitus84
Brak nowych postów [214 si 97] Uszczelka kolektora ssacego??
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sty 03, 2012 16:48
karol1005
