Wysłany: Sob Sty 16, 2010 21:19 [R75] Pilot centralnego zamka
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam serdecznie
Od niedawna jestem mysle ze szczesliwym posiadaczem roverka 75 ale mam z nim kilka malych problemow. Centralny zamek dziala poprawie ale tylko wtedy gdy otwieram auto kluczykiem nie dziala mi pilot przy kluczyku. Osoba od ktorej kupilem auto prawdopodobnie wymieniala akumulator czy to moze byc tego przyczyna ? baterie juz wymienilem i nic to nie dalo... to moja pierwsza sprawa do Was
Drugie pytanie to gdzie moge dostac filtr paliwa do mojego auta poniewaz pytalem juz w kilku sklepach motoryzacyjnych i nigdzie nie ma go w katalogu
Trzecia rzecz ktora chcialem sprawdzic to spalanie. Posiadam automatyczna skrzynie biegow moje spalanie po miescie dochodzi nawet do 13 l po trasie okolo 10 l wszystko przy spokojnej jezdzie da sie cos z tym zrobic czy to normalne dla tego auta ?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 00:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 21:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
znalazlem na forum juz podobny temat wynikalo z niego ze nalezy odkodowac kluczyk w nastepujacy sposob 4 krotnie wcisnac oba przyciski jednoczesnie bardzo blisko samochodu to w moim przypadku nie pomaga
poszukaj w moich postach kiedyś dałem skan z instrukcji o kodowaniu kluczyka ale i tak sądzę że padł odbiornika albo coś z nim jest nie tak zardzewiał czy coś. Jest pod podłokietnikiem najprawdopodobniej częsta usterka. Poszukaj na forum jak to naprawić a na stronie klubowej chyba jest artykuło zwiększaniu zasięgu pilota i tam też to jest opisane
edycji :.
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 20:22
niqel, może zacznij od sprawdzenia czy pilot emituje sygnał (u elektronika z oscyloskopem , albo gdzie naprawiają piloty )Pilot w R75 ma b. krotki zasięg.
