Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 220 SDi 97r] problem - układ chłodzenia
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:42
goliat
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 12:00   [rover 220 SDi 97r] problem - układ chłodzenia
Nastepne pytanko
Zapaliłwm auto chodził z 1h chłodnica jest goraca waż który idzie od bloku do chłodnicy tez jest goracy ale i miekki,natomiast zbiorniczek wyrównawczy jest zimny. nie działa mi wentylator ani wskaznik temperatury powietrza.no i ciepłe powietrze nie leci do nagrzewania auta
prosze o pomoc
-co sie dzieje???
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Sty 17, 2010 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chris83
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 12:09
Mi wygląda to na zapowietrzenie.
Gdyby to było zapowietrzenie to odkręcić kapsel zbiorniczka i ponaciskać węże.
Ale może lepiej niech ktoś inny się wypowie.
Pozdrawiam!
goliat
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 12:30
moze i całkiem mozliwe gdyz w czoraj była chłodnica wyciagana,
a czy termostat mogłby sie zepsuc?? A może pompa wodna?
gdzie jest czujnik temperatury wody?
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 12:30 ]
Własnie teraz wyszedłem,troszke ponaciskałem waz a tam same powietrze do zbiorniczka syczy-czy tak wyglada odpowietrzenie?? zaóważyłem ze chłodnica u góry jestgoraca a na dole jest zimna.
Chris83
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 14:23
Jeżeli tą rurką przelewową idzie powietrze, a nie płyn się przelewa i podnosi stan w zbiorniczku to raczej zapowietrzenie. Po naciśnięciu i wypchnięciu powietrza stan płyny powinien się zmniejszyć. Termostat chyba byłby otwarty raczej jak się zepsuje ale nie jestem pewnien.
Pozdrawiam!
goliat
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 14:30
Zaczełem pompowac tym weżem ale nic z tego,postanowiłem sie przejechac na włonczonym ciepłym ogrzewaczu (ogrzewanie nie działało)Po przejechaniu dosłownie 100m auto sie odpowietrzylo (ciepłe ogrzewanie nagle zaczeło działac) Teraz mam problem z czujnikiem temperatury i wentylatorem-nic z tych rzeczy nie działa.
Jaka moze byc przyczyna w moim modelu?? dzieki Chris83
Veni, vidi, vici.
Chris83
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 14:41
Otworzyłeś nagrzewnicę - czy zmniejszyła się ilość płynu?
Ja ze swojej strony chyba już wszystko... - może ktoś poradzi.
Pozdrawiam!
goliat
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 14:52
tak troszke pózniej dolałem
Veni, vidi, vici.
Chris83
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 15:13
Poradzę tak na przyszłość że forum ma fają szukajkę:
http://forum.roverki.eu/search.php
Popularne tematy łatwo znaleźć.
Pozdrawiam!
goliat
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 17:00
dzieki
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 17:00 ]
Czy ktos wie gdzie szukac usterki w moim modelu jeslij wentylator i czujnik wody nie chodzi?(bespieczniki sprawdzałem sa dobre)
Prosze o porade
Veni, vidi, vici.
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 18:19
goliat,
skąd wiesz ze wentylator nie chodzi :?: . Ale który nie chodzi wentylator od dmuchawy czy od chłodnicy? :?:
O ktorjy czujnik chodzi nie pokazuje tobie temp na desce czy drugi czujnik co idzie do komputera :?:
goliat
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 18:23
wentylator od chłodnicy nie chodzi
przejechałem około 5 km zaparkowałem auto i otworzyłem maske na zapalony silniku,opserwowałem przez około 30 min i zadnej reakcji od wentylatora chłodnicy
a wskazówka od temperatury na desce nie podnosi sie ( płyn w ogóle sie nie gotuje)
Veni, vidi, vici.
praktis
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 18:33
Diesle SDi wolno się nagrzewają.
goliat napisał/a:
Zrób z 10 km i wtedy wskazówka powinna już być w temp. roboczej.
goliat napisał/a:
Silnik niedogrzany to i wentylator się nie włącza.
goliat napisał/a:
Prawidłowo :smile: jakby się gotował to byś miał problem.
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 18:35
goliat napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: hahahaha.....
Poszukaj trochę na forum informacji o swoim Dieslu :wink:
Nie ma lata nie ma gorąca i jak otworzyć maske auta to się nigdy tobie Rover nie zagotuje, możesz czekać cały dzień i się nie włączy :wink: Jak chcesz zobaczyć czy działa odłącz kostek od wentylatora i podłącz masę do masy i plus do plusa i zobacz czy sie kreci :smile:
Niestety przez takie coś nie zobaczysz czy sie tobie wentylator włączy, jak masz klime to ja włącz i zobacz czy się w tedy kreci. Jak jej nie masz to nie zobaczysz czy dziala. Ja mam ten sam silnik co ty i mi sie do tej pory, o proc włączenia klimy może raz przez 3 lata wentylator włączyć i to było w korku na autostradzie. I trwało to ponad godzinę zanim sie włączył na 3min i potem juz sie nie włączył :mrgreen:
Twojego Diesla, tak zwana L-serie jest bardzo bardzo trudno zagrzać. Jeżeli tobie sie w cale nie podnosi wskazówka na desce to pewno czujnik padł i trzeba wymienić, poszukaj parę postów związane z tym gdzie ja tez pisałem i cos znajdziesz bo mi tez padł i sie w prawie w cale nie podnosił wskaźnik.
goliat
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 18:39
w tej chwili zona pojechała do siostry (ok 20min drogi) praktycznie w cale go nie gasiłem od mojego testowania-kontaktowałem sie z zona i wskazowka jak lezała tak lezy-żadnej reakcji. jeszcze nie wiem co z wentylatorem bo nie mam okazji teraz sprawdzic
Veni, vidi, vici.
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 18:41
goliat, Wskazówka jak na razie mniej ważna jest i auto pracuje jak trzeba i jeździł na razie, a tobie sugeruje czytać i czytać na forum. I w następnym tygodniu kup nowy czujnik i zamontuj i będzie znów działać. Chyba ze kabelek sie przetarł :wink:
goliat
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 18:54
Czytałem troche posty ale nie znalazłem informacji o połozeniu czujnika w moim modelu.
prosze o jakis schemat
Veni, vidi, vici.
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 19:00
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=czujnik
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=46711
Szukaj szukaj a znajdziesz wiele :wink:
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 19:02
goliat, schematy są wszystkie wszyściutkie w RAVE:
http://www.roverki.wieniawa.net.pl/rave/Rave.iso
jest jeszcze taka opcja, ze masz walniety termostat (albo go nie masz w ogóle) wtedy silnik Ci się będzie dwa dni nagrzewał do normalnej temperatury ;)
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 22:57
Goliat, model Twojego roverka to 200 SDi, ewentualnie 220 SDi, to dwulitrowy diesel i wystarczy jak napiszesz R 200 SDi 97r. lub R 220 SDi 97r., nie wymyślaj jakichś dodatkowych "19TD", bo to tylko robi zamieszanie. Poprawiłem to już we wszystkich Twoich tematach w "Usterkach", następnym razem pamiętaj o tym sam.
goliat
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:51
Dzieki thef,ale skoro to jest turbo to dlaczego nie ma przy tym symbolu "T"
Brak nowych postów [MG ZR] Układ chłodzenia - problem
Roger87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 12, 2017 19:44
Roger87
Brak nowych postów [Rover 214si] układ chłodzenia
bajon11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 30, 2012 19:49
brkzzz
Brak nowych postów [Rover 200 1,4 16V '99]Tylna wycieraczka i układ chłodzenia
boosterr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Maj 10, 2009 21:19
Brak nowych postów [214] Układ chłodzenia
iruken Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 17, 2015 20:12
rafii9
