Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416 1,6 16V] Nie chce odpalić podczas mrozu.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:23
janeek1121
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 19:23   [Rover 416 1,6 16V] Nie chce odpalić podczas mrozu.
Witam!! jestem rowniez posiadaczem takiego Roverka 1,6 16V .Mam identyczny problem z odpalaniem przy minusowych temperaturach. Byłem u elektryka samochodowego sprawdził ładowanie alternatora okazało sie ze jest 13,5 V. Stwierdził, że to nie powód żeby panikować, że to musi byc inna przyczyna. Jedynie to może byc wina regulatora napięcia. Odłączałem kleme na noc z akumulatora w celu stwierdzenia czy będzie identyczny problem-auto nie odpaliło czyli nie ma poboru lewej energi. Zima trzyma dośc długo i nie wiem od czego tu zaczynać, bo znając mechanikow wymienią połowę cześci i nie da to rezultatu. Dość mam odpalania auta na przewodach. Jaka moja diagnoza: wczoraj pojeździłem troszke tym autem no i dzis rano odpaliło przy -12 C. Stwierdzam jednak że warto jednak zajrzeć do alternatora i to uczynie. Zobaczymy czy da to jakis pozytywny wynik. Jeżeli ktoś ma jakis pomysł prosze o napisanie.
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 19:27
A akumulator jaki masz??? Producent pojemność wiek?
janeek1121
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 19:28
Varta, dobrze nie pamietam, ale chyba 43 Ah pół roku
truten23
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 19:33
Troche niskie masz to ładowanie. Powinno być coś około 14.5V.
Sprawdź stan połączeń kabli przy alternatorze, byćmoże zaśniedziały i stąd spadek napięcia ładowania?
janeek1121
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 19:37
Wydaje mi się że też za niskie jest to ładowanie. Dlatego chciałem się poradzić bo chce poruszyc ten temat z moim mechanikiem. Chciałem się zorientować na co trzeba zwrócić uwagę. Może ktoś miał podobny problem?
truten23
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 19:50
A napisz dokładniej, jak nie chce odpalić, to znaczy że nie kręci bo aku jest słaby, czy co się dzieje? Jeśli tak słabo kręci, to może się dziać że aku ci sie np. nie doładowuje z powodu za słabego ładowania :hmmm:
sobrus
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 10:50
Nawet jeżeli kręci słabo to powinien odpalić.
Mój czasem dość długo stoi i rozrusznik ledwo zakręci a samochód odpala od razu.
truten23
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 11:01
sobrus napisał/a:
Zgadzam się :razz: No chyba że już prawie nie kręci :smile:
janeek1121
Ledwo co kręci. Objawy takie jakby był słaby akumulator. Jeżeli za pierwszym obrotem nie odpali to do widzenia, ide po przewody i odpalam w mgnienu oka od innego auta.
janeek1121
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 11:02
Mam prośbe czy któryś z panów moglby przy okazji zobaczyc jakie ma ładowanie jego R 416.
truten23
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 11:05
Kurka, to ładowanie mi się nie podoba... A jak pojeździsz troszkę, jak silnik się ogrzeje (bardziej płynny olej) i jak się trochę akku podładuje, to jak kręci?
[ Dodano: Pon Sty 18, 2010 11:05 ]
mój ma 14.4-14.5V
sobrus
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 11:06
Ja mam nowy alternator, wymieniany był na jesieni, bo stary padł tak że nawet regenerować sie nie dało.
Objawy były takie że mrugała lampka ładowania, ale samochód jeździł i palił normalnie.
Ale akumulator był bardzo wyładowany i gdyby nie lampka pewnie gdzieś po drodze pewnie by zdechł.
edit: ale to było na jesieni, na mrozie moze i mój by nie odpalał!
Ostatnio zmieniony przez sobrus Pon Sty 18, 2010 11:10, w całości zmieniany 2 razy
janeek1121
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 21:03
Czasami jest problem taki że dłużej go musze przytrzymac na rozruszniku- dłużej kręci.Dziś zmierzylem ładowanie. było 14.2 przy światłach i przy dmuchawie i radiu. Zmianiłem na inny aku o takcih samych parametrach, ktorego nie potrzebnie zmeiniłem na nowy i było juz ładowanie 13,8. Tak jakby alternator inaczej ładował. Tym bardziej ze przyczyściłem jeszcze wszystkie przewody od masy itp.
[ Dodano: Nie Sty 24, 2010 21:03 ]
Witam. problem rozwiązany. Okazało sie że miałem uszkodzony rozrusznik. Tzn robiło się zwarcie w nim podczas rozruchu i prąd szedł czasami na obudowę. Podczas rozruchy gdy było zimno poprostu gubił prąd i to okazało się silniejsze dla aku i wyładowywał podczas rozruchu. dzis odpaliłem przy temp -21. Jutro drugi dzień próby.
Wydryszek
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 11:18
A da się zdiagnozować "domowym" sposobem czy gubi ten prąd?
Ja ogólnie nie miałem problemów z odpalaniem, dzisiaj jednak w nocy stał pod chmurką na -25 stopni i owszem kręcił z sześć razy rozrusznik a potem coraz słabiej.
Mam akumulator jakiś czarny (zwykła seria) Centra 43Ah 340A bodajże i wydaje mi się że to może akumulator.
Mam go po poprzednim właścicielu R i nie wiem ile już ma. Potrafi się szybko podładować, dzisiaj na "starterze" przez pół minuty ładowany palił od razu i za chwilę sam ponownie zapalił.
Muszę sprawdzić prąd ładowania ale czy coś poza tym może mi pomóc odnaleźć przyczynę trudnego rozruchu??
Może po prostu wymagam niemożliwego i na przeciągu ostro zmarzł aku. (przed odpaleniem rano zapaliłem na kilka sekund światła drogowe)
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
truten23
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 11:29
Myślę, że to może być wina słabszego już aku... Ale pamiętaj, że przy mrozie -20'C olej jest dość gęsty i zacząć kręcić takim "zaklejonym" motorem łatwo nie jest :roll:
Dobrze jest wcisnąć też sprzęgło na czas rozruchu, odejdą opory skrzyni biegów.
Ja mam pół roczny aku centra futura+ i rano przy -21 było Heełt, heełt, bruum! :cool:
borsi
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 11:53
minimalny prąd ładowania to 13.9 do 14.5 najlepiej.
wyłączone światła nawiewy itd u mnie jest 14.40 za mały aku do Twojego auta :)
Masz 43 . Minimalne to 45 a ja mam w swoim 414 44 AH i również jest za mały .
Prąd uderzeniowy przez takie coś jest za mały i nie ma siły uderzeniowej przy takim mrozie i od tyle. Wziołem aku 60 AH to kopnęło nawet się nie zająknął.
truten23
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:10
Wg. właściwości modelu 400, pojemność aku to 45 Aha. W przypadku np. aku 43Aha, te dwie amperogodziny nie robią żadnej rożnicy, a prad rozruchowy rzędu np. 350A w zupełności wystarczy.
jakub333 napisał/a:
Jak dieslem kręci, to benzynką 1.4 tymbardziej :cool:
Wydryszek
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:15
truten23, a jaką masz pojemność tego aku??
jakub333, własnie myślę nad zakupem nowego Centra Futura 53Ah i bodajże 530A prąd.
truten23
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:24
Bodajże 45, ale zajżę jeszcze, przyglądałem się kilku akumulatorom i juz mi sie miesza ;D
janeek1121
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 13:34
Panowie, dzis dokładnie sprawdziłem swój aku jest on 44 Ah. był dobierany u porządnego mechanika który sprawdzał w katalogach aut. i był on skierowany do mojego auta dokładnie takiego samego bez klimy. więc skąd wasze podejrzenia ze jest za mały.każde auto jest różne, i różnego aku potrzebuje. Jezeli bedzie za duży to bedzie niedoładowany i szybciej go diabeł strzeli, juz kiedys mialem taki problem w innym aucie, że nie był aku naładowany i wiecznie go targałem i ładowałem.
Brak nowych postów [R45] ZGASŁ PODCZAS JAZDY I NIE CHCE ODPALIC
Mar8cin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Mar 09, 2016 13:14
bociannielot
Brak nowych postów [R416] Zgasł podczas jazdy i nie chce już odpalić
gatun0 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Gru 13, 2008 10:14
oprawca_1978
Brak nowych postów [Rover 45 2.0 iDT ] nie chce odpalić i ...
wszystko wymienione a nie pali
marko400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Lut 04, 2010 20:44
Jugol
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Nie chce odpalić. Rover 416 Si 1.6 16V
TanakaMatsui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 25, 2012 17:05
