Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 414 si] Problem z temperatura i szarpaniem silnika
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:40
budyn26
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 20:23   [Rover 414 si] Problem z temperatura i szarpaniem silnika
Dzisiaj jak wracałem do domu to zaczęło strasznie rwać na 1 i 2 w okolicy 2000 tysięcy obrotów, na 3 i 4 już było w porządku dojechałem do rada i musiałem zredukować strasznie zaczęło rwać temperatura podskoczyła na maksa. Zatrzymałem auto sprawdzić co się dzieje płyn w zbiorniczku ok na poziomie i w miarę chłodny chłodnica tez poczekałem aż wystygnie silnik , dojechałem na rwącym silniku do domu z 3km. Teraz nawet boje się go odpalać co się mogło stać ??
Ostatnio zmieniony przez budyn26 Nie Sty 17, 2010 21:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 21:06
budyn26, proszę sprecyzować problem w temacie, samo słowo "problem" niczego nie mówi, każdy tu ma jakieś problemy z autem, w przeciwnym razie nie pisałby w tym kąciku :roll:
Pozdrawiam Monika
budyn26
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 21:10
Rzecz jest w tym z nie wiem dokładni co mu dolega.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 21:13
Nie o to chodzi, musisz wpisać przynajmniej ogólnikowo - szarpanie na 1 i 2 biegu, czy coś w tym stylu. Pomyśl jak ma działać wyszukiwarka i służyć nam dobrze, jeżeli tematy będą źle formułowane.
Pozdrawiam Monika
budyn26
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 21:15
Ok już poprawiłem.
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 21:35
sprawdż czujniki temperatury chyba masz dwa jeden daje odczyt na zegary drugi do kompa silnika są na wyjściu z silnika do węza do chłodnicy
budyn26
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 20:44
Objeździłem cały Rzeszów nigdzie nie udało się podpiąć. Gość w serwisie bosch nawet nie wiedział i nie znalazł gniazda, powiedział mi ze nie mam . Dopiero dzięki Markzo trafiłem do mechanika, niestety jego komp tez nie obsłużył mojego roverka :cry: . Dziwne do 214 miał a do 414 już nie. Wymieniłem świece, kable, kopułkę i palec. Zimny jedzie jak rakieta, dopiero jak się rozgrzeje to czasem szarpie kolo 2000 tysięcy obrotów. Wie kto s co to może być??
[ Dodano: Pią Sty 29, 2010 20:44 ]
Problem z szarpaniem rozwiązany :grin: problem tkwił w cewce, miala przebicie.
Brak nowych postów [416si] Problem z szarpaniem silnika...
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 05, 2011 12:48
kamilos2521
Brak nowych postów [R45] problem z temperaturą silnika
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lis 16, 2010 17:53
Brak nowych postów [R416Si 97] Temperatura silnika - problem.
Rosnąca temeratura silnika...
Resacro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 08, 2010 17:27
Resacro
Brak nowych postów [R414] Problem z temperaturą silnika
netek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 26, 2007 02:06
netek
