Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Lusterko boczne
Tobianiu
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 00:28   [R800] Lusterko boczne
Posiadam Roverka 827Si z 1995r. W piatek stracilem lewe lusteko - jeden taki baran jechal => potluczone i na dodatek trzasniete mocowanie, trzyma sie na kablu :/
Lusterko podgrzewane i oczywiscie elektrycznie.
Mam nastepujace pytanie: musze wiedziec czy do mojego auta pasuje lusterko od Coupe; wyglada podobnie ale slyszalem ze nie pasuje... Orietuje sie ktos?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 08:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 00:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 17:59
sprawdź ten temat. Piszą że mocowania są inne, czyli ta nieruchoma część mocowana do samochodu, same lusterka takie same. Więc wynika z tego że lusterko_sedan powinno pasować do mocowania_coupe. Więc musisz kupić do sedana.
Tobianiu
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 20:38
Wiec jednak dupa :/ Zabieram sie za poszukiwanie sedana na czesci....
Konix
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 23:45
Fastback ma te same lusterka co sedan.
Yog-Sothoth
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 23:46
Na Allegro jest parę aukcji z sedanami na części także raczej nie będzie problemu.
http://moto.allegro.pl/it..._96r_cesci.html
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C6026167
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C9729643
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Tobianiu
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 00:05
@Yog-Sothoth Problemu nie ma zadnego; dzwonilem miedzy innymi do tych z powyzszego postu i lusterko wytargowalem za 50PLN :wink:
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 14:21
Wiecie może czy to lusterko od sedana czy coupe?
Tomek1212
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 20:54
Tak na marginesie dodam, ze lusterka od anglika są inne niż europejskie. Ponadto modele z pamięcią elektrycznych foteli również mają inne lusterka (więcej przewodów w wtyczce).
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 23:27
Tomek1212 napisał/a:
szkoda, zawsze to wiecej mozliwosci by bylo :neutral:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Tomek1212
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 09:58
Tzn takie lusterko pasować będzie, ale nie da się go ustawić tak, aby było w nim dobrze widać. Brakuje regulacji.
Yog-Sothoth
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 10:23
Bo one są pod innym kątem, tak jak lewe i prawe jest delikatnie inaczej nachylone względem kabiny (prawe bardziej).
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 10:42
Brak nowych postów [R820] Coupe szyby boczne i tylne
Matexx Rover serii 800 4 Sro Lip 13, 2011 00:24
Perez
Brak nowych postów [r800] Chlodnica
noah. Rover serii 800 12 Pon Sty 21, 2019 01:00
Brak nowych postów [R800] Alternator
karpiu19_88 Rover serii 800 3 Pią Maj 28, 2010 06:46
karpiu19_88
Brak nowych postów [R800] Klimatyzacja
Maciek321 Rover serii 800 28 Sro Cze 13, 2007 01:59
