Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Instrukcja jak wyczyścić silniczek krokowy
Tylko siliniki hondy!
Perez
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:41   [R600] Instrukcja jak wyczyścić silniczek krokowy
http://www.honda.cba.pl/czyszczenie_iac.html
Wydaje mi sie, ze bardzo dokladna i ilustrowana instrukcja, jak sie tylko zrobi cieplej biore sie za to samo u mnie.
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 20:41 ]
Dodam jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Myslalem, ze trzeba u mnie przeczyscic silniczek krokowy, bo na benzynie skakaly mi obroty,a na gazie oscylowaly sie wokolo 2500obr/min.
Okazalo sie, ze mialem malo plynu w chlodnicy. Po dolaniu plynu wszelkie usterki zniknely. Nie wiem czemu, ale moze to byc dobra wskazowka dla innych.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 11, 2011 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
McGreg
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 15:47
Plynu dolewa sie przez chlodnice czy zbiorniczek wyrownawczy ??
Perez
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 15:55
Ja dolewam przez zbiorniczek wyrownawczy, bo tam jest podzialka minimum/maximum
U mnie falowanie znowu powrocilo. Odpialem krokowy, podpialem z powrotem, skasowalem bledy, dalej nic. Poprostu czasami zaczyna wariowac i zazwyczaj jak sie go przytrzyma dluzej na wysokich obrotach. Na gazie ma wyokie obroty rzedu 2500, a na benzynie tak jakby wlaczal i wylaczal ssanie
McGreg
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 16:45
Hmm to ciekawe, u mnie znowu teraz probowalem wyregulowac wolne obroty. wszystko niby git, obroty trzymaja sie na poziomie 800-900, ale jak dodam gazu to trzymaja sie na poziomie ~ 1300 i nie spadaja nizej. Nie moge dociec dlaczego tak sie dzieje :/ . Obroty reguluje sie na zimnym czy cieplym silniku ??
Perez
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 17:08
Nie jestem pewien, ale logicznie patrzac to na cieplym. A nie zawiesza Ci sie krokowiec? No i jak regulujesz obroty, bo nie wiem jak sie to robi, a moze i ja bym sie pobawil?
McGreg
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 17:10
http://www.honda.cba.pl/regulacja_obr.html
tu jest jak sie to robi. ale to tylko do silnikow hondy
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 17:43
Perez, sprawdź poziom płynu w chłodnicy (nie w zbiorniczku). :)
McGreg
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 07:51
A ile powinno go byc?? Maximum??
Brak nowych postów [R620] Silniczek krokowy
jabco Rover serii 600, Honda Accord 12 Czw Cze 18, 2009 15:32
jabco
jocker21 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Wrz 22, 2011 16:44
marthinez
Brak nowych postów [R618] Silniczek krokowy
Gulag Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sie 23, 2011 09:25
GrojecR-75
csdark Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Wrz 14, 2007 16:13
Brak nowych postów [R620] Silniczek krokowy - nietypowy problem
Sobolek Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Maj 27, 2010 10:59
Perez
