Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si 97 ' 145kkm]dychawiczny silnik
shilus82
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 13:33   [R416 Si 97 ' 145kkm]dychawiczny silnik
Witam wszystkich
Mam pytanie,jakie czynniki maja wpływ na osiągi silnika?moj jest strasznie(jak dla mnie dychawiczny)niby to 111 kucyków,a mam wrazenie jakbym felcią 1,3 jeździł.Co sprawdzić,bo jak na razie sprawdziłem kompresję i juz zrobiona,sonda lambda ponoć tez czeknięta(prosiłem mechanika),a na co jeszcze popatrzeć?uszczelki,wydech,czujniki,katalizator??
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 13:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 13:47
shilus82, a co to oznacza
shilus82 napisał/a:
dychawiczny
silnik? najlepiej umow sie z jakims kolega z wroclawia coo ma 416 i przejedzcie sie razem. Moze tak Ci sie tylko wydaje
Jezeli obawy sa sluszne, to przede wszystkim filtr paliwa powietrza, droznosc wydechu (jak wspomniales katalizator) sonda to raczej ma wplyw na spalanie nizeli na mulastosc...
praktis
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 13:49
Sprawdzić hamulce czy nie blokują kół.
darek_wp
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 13:51
Dobrze sprawdzic sprzęgło czy nie ślizga.
shilus82
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 13:54
wczesniej mialem 214 Si i smigał jak złoto.A tu masakra.Odnosze to tez do roverolota tescia (sedan 1,4 Si)i jemu tez jakos lepiej jezdzi)Moze napisze co juz jest wymienione,to moze bedzie latwpiej podpowiedziec na co jeszcze uwage zwrocic.Filtr powietrza,paliwa,olej(zalany syntetykiem 0w40 mobil1)sonda lamba podobno sprawdzona,nowy wydech(tłumik srodkowy i koncowy juz czekaja w domciu).Gdzies tu wyczytalem,ze moze pompa paliwa prawie kaput.Sprawdzona kompresja.Co jeszcze sprawdzić?
[ Dodano: Pon Sty 18, 2010 13:54 ]
sprzegło i hamulce przetestowane,są ok
faecd
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 13:55
a hgfa ni masz?
shilus82
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 13:58
yyyy,czego?majonezu pod korkiem oleju brak
praktis
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 18:00
Rozrząd przestawiony?
macikd
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 20:26
Pamiętam taką sytuację jak ojciec miał poldorovera- cały wydech był dziurawy, dziwiliśmy się czemu taki muł się zrobił, dosłownie jeździć się nie dało. Sprawdziłem wtedy wszystko co możliwe i nic. Polonez ryczał jak nie wiem co a nie jechał :lol: Ojciec stracił do tego ryku cierpliwość i wymieniłem mu tłumiki. Problem jak ręką odjął- jakby inny silnik dostał :smile: Wymień sobie ten tłumik jak masz dziurawy i wtedy jak nic nie da to szukaj dalej.
Brak nowych postów [R416] Co to za silnik
jedrula49 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Maj 02, 2007 18:40
krzych1
Brak nowych postów [R416] Silnik spryskiwacza
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Sie 06, 2008 22:21
Brak nowych postów [R416] Silnik nie pali!!
silnik dziwnie pracuje i czasem gaśnie
yoyco0 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pią Lut 15, 2008 15:41
yoyco0
Brak nowych postów [R416] Poci się silnik
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Kwi 23, 2009 19:01
dulis1
Brak nowych postów [R416] Silnik krokowy
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 23, 2009 12:08
salam
