Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wibracje przednich kół podczas hamowania
beny82
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 16:58   [R75] Wibracje przednich kół podczas hamowania
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2004
Mam nastepujacy problem.
Kupilem wczoraj Rover 75 kombi rok prod. 2004 a model 2005 i podczas hamowania prawie jak juz sie zatrzymuje przednia os (kola) wpadaja w dziwne wibracje.
Zauwazylem to jak hamowalem na sniegu. Mam letnie opony bo stary wlasiciel nie mial zimowych.
Czy ktos moze wie co jest nie tak?
Moze kola sa nie wywazone
Z gory dzieki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 00:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 17:02
Zacznij od tego.
www.w-mp3.pl
grota10
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 17:04
Mysle ze to jednak krzywe tarcze hamulcowe
pawel.o83
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 17:05
ewentualnie póżniej sprawdz tarcze, czy jeszcze są :wink:
Rowan
Też bym obstawiał krzywe tarcze, ale najpierw trzeba wyważyć koła dla pewności.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
beny82
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 17:14
Rowan napisał/a:
Jak to tarcze krzywe to cos powaznego?
ile bedzie kosztowala naprawa?
dukat11
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 17:24
ok 300zł plus wymiana
[ Dodano: Wto Sty 19, 2010 17:24 ]
A i od razu klocki to 100-150zł
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 17:39
Polecam tarcze Zimmermann.
Tano jest np. tutaj http://www.iparts.pl/
[ Dodano: Wto Sty 19, 2010 17:39 ]
Bicie kierownicą podczas jazdy - nie wyważone lub źle wyważone koła, błoto lub śnieg (lód) na obręczach. Przeważnie zakres od 60-120 km/h.
Bicie kierownicą podczas hamowania -krzywe tarcze, uszkodzone tarcze lub coś z klockami.
beny82
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 17:49
apples napisał/a:
Czy to cos co trzeba natychmiast naprawic?
Czy hamulce beda dzialac slabiej przez uszkodzone tarcze?
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 17:57
Wszystko zależny od tego co jest przyczyną. Tarcze mogą być krzywe, pęknięte itp.. To są hamulce więc radzę zrobić. Do czas wymiany przesiadłbym się do autobusu.
Jeżeli nie możesz ocenić co jest powodem tego bicia podjedz jak najszybciej do mechanika lub do wulkanizatora.
grota10
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 18:00
Krzywe tarcze jesli nie byly jeszcze regenerowane mozna oddac do warsztatu na tokarke.Wyprowadza a koszta beda minimalne.Tarcze jak nowe.Sam to robilem nie raz .Jesli peknieta to niestety trzeba nowe
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 18:03
Toczenie tarcz wyjdzie ok 50zł za sztukę. Po 140zł sztuka masz nowe Delphi.
beny82
apples napisał/a:
problem jest taki ze wczoraj bylem na stacji diagnostycznej i hamulce na kompie byly duzo ponad norme oraz gosc sprawdzal go dosyc szczegolowo i nic nie wykryl.
Ale bicie tylko jest czasami i tylko jak juz prawie auto stoi (max 10 km/h). Bicie raczej tylko przy ha,owaniu na sniegu.
owcze
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 18:05
może ABS się włącza ?
grota10
Sprawdz oponki moze maja garba od spodu albo od wewnetrznej strony. Sprawdz wizualnie albo daj na wywarzarke
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 18:36
Prawidłowość hamowania sprawdził komputerem, ale czy biją już nie sprawdzi. :wink:
[ Dodano: Wto Sty 19, 2010 18:36 ]
beny82 zamknij post o kupnie R75. Kupiłeś , post otwarty, wszyscy piszą, a na dodatek się nie chwalisz :wink:
grota10
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 14:36
Pekniete wlukna opony sprawdza sie wizualnie przy okazji wywarzania kul
iktorn73
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:31
Ja miałem takie objawy jak klocki były już cienkie i zacisk stanął ale skoro diagnosta nic nie wykrył to pewnie nie to chociaż u mnie też nie wykrył przy przeglądzie :) ,dopiero sam to odkryłem dotykając felgi :) .
kamil_620_si
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:50   cd.
Podepnę się bo mam podobny problem!Tylko w r600 mianowicie też trzęsie mi kierownica podczas hamowania ale i też przy większych prędkościach po wyżej 110!!myślałem że to opony źle wyważone chodź były wywarzane bo zaczynało coraz mocniej bić. Przyszła zima wiec podjechałem do wulkanizatora i wyważyłem oponki i założyłem zimówki i dalej to samo??dodam tylko ze co jakiś czas mi niedziela ABS bylem z tym u mechanika powiedział ze to główny czujnik i ze nie opłaca się go naprawiać!!ABS raz dział a raz nie jak nie działa to dożo mocniej trzęsie kierownica a jak dział to mnie!
Kamil 620 Si
grisza144
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 11:04
po wywazeniu opon i zamianie opon tyl z przodem bylo tak samo...tarcze hamulcowe,klocki zmienione. i git jest.
[ Dodano: Sro Sty 27, 2010 11:04 ]
ja dalem za komplet przod tyl plus klocki ok 500zl bez robocizny. tarcze bosch.
Brak nowych postów [R75] Wibracje podczas ruszania - temat rozwiązany
wingregor Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Cze 11, 2012 20:27
wingregor
Brak nowych postów [R75]Dziwne wibracje budy podczas jazdy
saikwon Rover serii 75, MG ZT 48 Sob Lut 01, 2014 15:35
pablo
Brak nowych postów [R75] Wibracje karoserii podczas jazdy - poduszka i półosie
mariusz950 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lis 17, 2020 17:00
stepien2
Brak nowych postów [R75] Cykanie podczas hamowania
kalixt Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 30, 2012 18:33
kalixt
Brak nowych postów [R75] trykotanie ABS-u podczas hamowania
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Lut 08, 2016 13:05
Darek2604
