Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z drzwiami
makaveli_26
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 17:20   [R75] Problem z drzwiami
Witam, pojawił się u mnie dziś problem z drzwiami. Po otwarciu drzwi od strony pasażera i zamknięciu pojawiła się kontrolka, że drzwi są otwarte i światło cały czas się pali. Kilkunastokrotnie otwierałem i zamykałem drzwi i dalej to samo. Czy to jakiś czujnik przymarzł czy może wina jest gdzie indziej? Jest na to jakaś rada?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 01:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 17:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 17:51
Przymarzł ci prawdopodobnie mikrostyk który znajduje się w zamku. Zagrzej dobrze auto może puści. Jeśli nie to popsikaj WD40. Powinno pomóc
Pozdr.
Dukat11
kerbi
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 17:53
ja mam tak u kierowcy po krótkiej jeździe odpuszcza, albo walnij trzy razy drzwiami tylko troszeczke mocniej niz zazwyczaj u mnie pomaga.Powodzenia.
Brak nowych postów [R75] Problem z drzwiami
ligierator Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 01, 2010 14:23
saute
Brak nowych postów [R75] problem z drzwiami
delykatny Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Paź 26, 2011 06:27
piterazim
Brak nowych postów [R75] Problem Z Drzwiami
Jerzy Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Mar 26, 2009 14:27
sogreg1
konkretny Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Gru 30, 2012 10:58
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 25, 2009 17:35
rafalg
