Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z otwieraniem bagażnika
Roma
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 21:38   [R75] Problem z otwieraniem bagażnika
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam :-)
Dzięki Waszym radom udało mi się uporać ze święcącą się od czasu do czasu kontrolką poduszki powietrznej, za co jeszcze raz bardzo dziękuję :-)
A teraz męczę się z bagażnikiem, który od pewnego czasu odmawia posłuszeństwa i nie chce się otworzyć ani kluczem, ani za pomocą przycisku w kabinie. Słychać kilkakrotny, naprzemienny dźwięk otwierania i zamykania zamka, a klapa ani drgnie. Potraktowałam zamek rozmrażaczem, ale sytuacja nadal się powtarza.
Raz udało mi się otworzyć bagażnik, ale później miałam problem z jego zamknięciem, klapa kilkakrotnie "odbijała". Gdy w końcu udało mi się go zamknąć, kontrolka przez dwa dni wskazywała, że nadal jest otwarty, co nie polegało na prawdzie. W końcu samoistnie zgasła, ale problem z otwieraniem bagażnika pozostał.
Bardzo proszę o jakieś sugestie.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie - Roma.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 01:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
owcze
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 21:42
myślę, że poprostu bagażnik Ci przymarzł. Jeżeli klapa "odbija" to może wystarczy przesmarować zamki jakimś WD-40 żeby luźniej chodziły i będzie po kłopocie.
Ostatnio zmieniony przez owcze Sro Sty 20, 2010 21:44, w całości zmieniany 1 raz
staf
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 21:44
Mam ten sam problem co Roma_B, WD-40 nie pomogło. :sad:
www.w-mp3.pl
dukat11
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 21:47
Roma_B napisał/a:
myślę, że poprostu bagażnik Ci przymarzł. Jeżeli klapa przymarzała to może wystarczy przesmarować zamki jakimś WD-40
owcze, ma rację. Wstaw samochód gdzieś gdzie jest powyżej zera i sam powinien odpuścić. Jeśli nie masz dostępu do garażu to można pojechać na dłuższe zakupy gdzieś gdzie jest parking podziemny. Zazwyczaj jest tam powyżej zera i lód puszcza.
Pozdr.
Dukat11
witia24
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 21:53   ok
pzrymarzniety bagażnik i to bankowo zamek odbija, a gdy odbije to kluczykiem w lewo i docisnac aby sie kontrolka nie swiecila, ale nie szarp na sile na mrozie nie radze
staf
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 21:56
dukat11, Mój stoi w garazu, jednak problem pozostał. Od trzech tygodni nie otwieram bagażnika. Zakupy woże na tylnim siedzeniu. Oszczędzam sobie nerw.
Przy okazji zapytam.
Kiedyś zauważyłem że jak moja szanowna małzonka przyjeżdzała z zakupami to robiła tak: Otwierała bagażnik, wysiadała, zamykała auto pilotem, z bagażnika brała zakupy i....klapą łup. Czy moze to ma cos wspólnego z zamkiem bagażnika?
www.w-mp3.pl
witia24
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:00   ok
moim zdaniem to przymarzaja szpary pomiedzy bagaznikiem a szczegulnie pod szyba i to czyma bo zamek prubuje odbic ale nie daje sobie rady , ja tam nie bedze sie z tym szrpal i rozrywal uszczelki
dukat11
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:05
staf napisał/a:
Raczej nie. Sam tak czasem robię jak mam więcej do zabrania z bagażnika i rąk brakuje. Ja miałem ten problem w zeszłym roku i zamek tak trzaskał a przyczyną okazały się za mocni wkręcone gumowe odbojniki na rogach klapy. Przy próbie otwarcia klapa nie odskakiwała wystarczająco i zamek się otwierał i zamykał. Spróbuj docisnąć klapę i otworzyć kluczykiem może da radę.
Pozdr.
Dukat11
owcze
jak mi przymarzł bagażnik (nie wiedziałem o tym) nacisnąłem przycisk w kabinie to tylko słyszałem jak zamek próbuje ale nie daje rady, dlatego teraz jak są te mrozy to za każdym razem otwieram bagażnik kluczykiem i pomagam delikatnie ręką żeby podnieść go do góry. Na szczęście nie mam problemu z zamknięciem. Może przed zamknięciem bagażnika (jak klapa jest w górze) spróbujcie kluczykiem jeszcze raz go otworzyć...
staf
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:07
dukat11 napisał/a:
Ja nie mam w niej zamka :bezradny:
www.w-mp3.pl
dukat11
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:17
owcze napisał/a:
Spróbuj trochę wykręcić odbojniki.
[ Dodano: Sro Sty 20, 2010 22:17 ]
staf napisał/a:
Faktycznie to utrudnia. Może żonę wykorzystać jako operatora przycisku. :wink:
Pozdr.
Dukat11
Boncky
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:22
Ustaw odbojniki ( gumy po obu stronach - takie czopki regulujące wysokość zamykania się klapy)
druga sprawa, spryskaj WD od środka mechanizm zamku, wyciągasz kapselki odchylasz i masz wszystko widoczne, jest tam taki mechanizm z plastikowym elementem do otwierania, nasmaruj wszystko i musi działać, jak to odchylisz to zrozumiesz zasadę, ja się tym zajołem na jesień, wszystko nasmarowałem i ustawiłem, przy i -15 chodzi jak ta lala :)
Pamparampam
staf
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:23
dukat11 napisał/a:
Gdyby okazało się że to ona rozpierniczyła zamykając klape po zamknięciu samochodu pilotem, to...... :/
www.w-mp3.pl
jarekb
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:25
tez mialem taki problem i lekkie wykrecenie odbojnikow pomoglo wd-40 raczej nic nie pomoze w tym przypadku a jesli to nie pomoze to bedziesz musial otwierac klape tak jak ja kiedys, kluczykiem i druga reka dzwignac klape do gory a przy dodatniej temp nie bedziesz mial tego problemu
staf
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:26
Boncky, Piszesz, nasmaruj.....Masz na myśli jakiś konkretny smar, czy zwykłym towocikiem wystarczy?
www.w-mp3.pl
dukat11
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 08:09
staf napisał/a:
Ja już się przyzwyczaiłem do naprawiania po mojej małżonce. Nawet czasem juz nie komentuje że pewne rzeczy się robi z czuciem. :wink:
Pozdr.
Dukat11
Boncky
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 08:49
staf napisał/a:
najlepiej coś rzadkiego o konsystencji WD-40 bo tam po otwarciu, mechanizm ma biały smar ale po takim czasie smar traci swoje właściwości i jest suchy, zacina się i jest problem :) u mnie było to samo z otwieraniem, ale teraz jest już dobrze, zajęło mi to max 10 minut.
Pamparampam
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 20:20
Smar grafitowy.
staf
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 20:26
apples, dzięki. Jutro z pracy przyniosę taki smar w sprayu. Wykorzystują go chyba bardziej do śrub. Popytam, moze będzie dobry.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 20:30
WD40 jest to tylko środek na chwilę. Zaraz spłynie i nic nie zostanie. Smar grafitowy utrzymuje podobną konsystencję w wysokich i niskich temperaturach. Jak coś składam to tylko na grafitowy.
Jak wymieniam elementy na nowe w zawieszeniu to pod gumki walę dodatkowo też smar grafitowy. Firmy strasznie oszczędzają na smarach i nasze zwieszenie się szybciej wywala. :wink:
Brak nowych postów [R75] Problem z otwieraniem drzwi
Eros Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Wrz 13, 2014 14:26
Eros
MiReK Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Sie 22, 2017 08:41
Brutus
Brak nowych postów [Rover 75] Problem z otwieraniem drzwi
Karwatma Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 14, 2014 20:19
Karwatma
Brak nowych postów [75] Problem z otwieraniem drzwi tylnych z zewnątrz
grzegorzewski Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 10, 2015 10:36
Brak nowych postów [MG ZT - problem z zamkiem bagażnika]
dolchus Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Sty 16, 2015 01:32
dolchus
