Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Nnie chce odpalić jak zimny
lukasz676
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 20:38   [R75]Nnie chce odpalić jak zimny
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam mam problem jak zimny nie chce odpalic łapie gasnie! wymieniłem dzis świece żarowe dwie były spalone. jak ciepły łapie o raz zimny tylko samostart inaczej nie da rady :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 01:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 20:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 20:47
Wymień może jeszcze filtr paliwa, albo spuść z niego wodę (o ile jest).
Do spuszczania służy zakrętka pod filtrem.
kris-tofer
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 20:52
Wtryskiwacz???
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 20:58
http://forum.roverki.eu/v...highlight=lotos
lukasz676
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 21:00
chyba nie to jak ciepły pali na dotyk i pracuje idealnie nie szarpie nie zuca nim jest ok
se7en86
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 22:07
No to po prostu samochód zimny, podgrzej więcej razy świece. Też miałem mały problem jak było -20 za oknem. Chyba, że trzymasz w garażu i nie chce palić zimny to co innego. Ale jeżeli na dworze to po mrozach minie :)
kris-tofer
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 22:27
se7en86, jak wszystko jest OK to po jednokrotnym podgrzaniu świec nawet przy -20 st. C. powinien odpalać jak malina
se7en86
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 19:06
hmm, nowy może tak, ale nie 10 letni. On już może mieć problemy lekkie czasami. Niestety -20 to już sporo i w tej temperaturze moim zdaniem ma prawo coś takiego zdarzyć się.
dukat11
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 19:39
se7en86 napisał/a:
Jeśli musisz grzać świece więcej niż jeden raz to moim zdaniem masz coś nie tak. Jeśli świece są sprawne powinien zapalać za pierwszym razem nawet jak ma 10lat
Pozdr.
Dukat11
Mix
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 20:05
Tych, co twierdzą, że stary samochód (od ok 10lat) ma prawo nie odpalać od strzału przy -20, odsyłam na youtube. Poszukajcie i popatrzcie jak chociażby Toyoty '93 i inne odpalają na dotyk w zimie, po nocnym staniu...
Jak trzeba dłużej kręcić to coś jest nie tak. Wiem, bo sam mam ten problem. Odpala zawsze, ale strasznie działa mi na nerwy, że muszę go długo kręcić :wink:
[ Dodano: Pią Sty 22, 2010 20:05 ]
Zapomniałem dodać, że po odpaleniu lekko poszarpuje (spalona świeca za pompą wtryskową), ale nigdy nie zdarzyło się tak, żeby zgasł
lukasz676
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 00:16
ok dzieki panowie pomgło dolanie benzyny do ropy teraz pali o raz mimo ze wczraj było -22 widocznie ta ropa była kiepska a i tak dolewam uszlachetniacza teraz wiem ze nie pomaga nie polecam zadnych dodatków to bujda
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 08:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić
maanii Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 29, 2007 11:25
maanii
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić - CDT
longer86 Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Lis 27, 2012 10:20
jaccuss
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 04, 2019 23:21
maciejk1980
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 14, 2009 21:21
