Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Jak mocno naciągnąć pasek rozrządu?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Gru 02, 2010 01:12
pablolis
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 21:17   [R200] Jak mocno naciągnąć pasek rozrządu?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Jak mocno naciągnąc pasek rozrządu? Wymieniam właśnie rozrząd z pompą. Nie chciałbym przesadzić bo mi pompe rozwali. Jeśli ktoś wie, prosze o radę.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 01:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TARADAJA
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 21:30
Pasek rozrządu napięty jest prawidłowo jeśli w połowie długości jesteś w stanie wygiąć go w kształt litery "s".
pablolis
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 21:32   Ale w której połowie?
Ale w której połowie? Tej pomiędzy wałem rozrządu a kołem zamachowym?
des
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 21:39
TARADAJA napisał/a:
Nie bardzo rozumiem :roll: Jakiej połowie? gdzie ta połowa się znajduje? Jakoś tak po normalnemu napisz :wink:
TARADAJA
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 21:48
Inaczej ci napisze :wink: Na starym napinaczu tam gdzie blokujesz go śrubą jest jakas cecha tzn.punkt odniesienia czy jest czysty? Były modele z tego rocznika z cechami na napinaczu który musi sie pokrywać z cechą na bloku silnika albo nowsze wydanie na którym brak tej cechy więc napinasz pasek napinaczem do momentu w którym będziesz w stanie skręcić pasek w połowie długości o kąt 90 stopni na odcinku prostym (patrząc na rozrząd po prawej stronie) ten bezpośredni co idzie od wału do wałka rozrządu :smile: Czy już rozumiesz?
pablolis
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:04
czyli w miejscu zaznaczonym czerwonym kółkiem? A nic się nie przestawi jak w tym miejscu będe wyginał pasek?
TARADAJA
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:06
tak :mrgreen: Nic sie nie przestawi bo sprawdzsz naciąg po wstepnym dokręceniu śruby blokowania napinacza
des
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 16:53
Spoko już rozumiem i dzięki :ok:
Brak nowych postów [r25] Jak naciągnąć pasek od alternatora?
PrzemekR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 26, 2012 19:40
Drwal85
Brak nowych postów [214 si 1997] jak naciagnac pasek klinowy??
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 28, 2012 11:55
kostek50
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT 2000] Jak naciągnąć pasek od wspomagania
MarioBross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 12, 2010 08:00
Brak nowych postów [R200] pasek rozrządu ??
koliber1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 10, 2008 06:29
koliber1
