Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SD 98'] POMOCY !!! NIE MOGE ODPALIC
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:31
PILNE !
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:36   [R 220 SD 98'] POMOCY !!! NIE MOGE ODPALIC
Hej, witam muszę jechać do Polski teraz już i nie mogę auta odpalić :shock:
Baterie wylądowałem i chciał odpalić na kablach i się nie dało. Tyka tylko rozrusznik i nawet nie kreci i nie wiem co zrobić :( Kable gorąca są co podpailem baterie i nic nie dygnie :evil:
Ma ktos jakaś rade :???:
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:43
Tak na szybko to albo równolegle drugi komplet kabli (te które masz mają za mały przekrój dlatego się grzeją) albo zostawić przynajmniej na 1/2 godz. podłączony do drugiego auta (zapalonego) aku żeby zdążył sie choć trochę podładować i dopiero próbować zapalić auto dalej posiłkując się kablami i pożyczonym prądem.
Jugol
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:44
Mróz tam pewnikiem masz ?? Próbowałeś grzać świece dwa- trzy razy ?? , zerknij na gruszkę czy przypadkiem nie wklęsła- mogło gdzieś paliwo na przewodzie złapać.
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:49
Problem w tym że nikt nie chce tyle stać i nie wiem rozrusznik nawet nie dygnie pyka tylko tak i kolo zamachowe się nawet nie kreci.
Szlak by to trafił :neutral:
[ Dodano: Pią Sty 22, 2010 22:47 ]
Jugol, jest tylko -5C tutaj i grzałem chyba z 3 razy zanim 1. raz odpaliłem ale nawet nie ruszyło. potem od 2. auta grzalem swiece tez z dwa razy i nic nie dalo. Nie chce rozrusznik zakrecic kolem zamachowym :neutral:
[ Dodano: Pią Sty 22, 2010 22:49 ]
aku swoje nawet odłączyłem i próbowałem bez mojego aku odpalić i tez nic. z dowch rożnych aut próbowałem i nie wiem co jest grane ze rozrusznik nie potrafi zakręcić :/
Jugol
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:52
...to może coś z rozrusznikiem nie halo- szczotki :hm:
magneto
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:53
Jak aku jest na maxa wyładowany to na kable też nie odpalisz.Przerabialem ten problem jak miałem mazdę.W takiej sytuacji bralem ja na hol i z 3 biegu wtedy zapalała.Ale to był stary grat i nie bylo mi szkoda jakby coś się spieprzyło.
McGAJveR
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:54
Sprawdź czy na skutek działania mieszaniny lodu z solą nie skorodowały połączenia elektryczne kabla masowego z nadwoziem i z silnikiem...
Zimą to się może zdarzyć. Wtedy nawet naładowany aku nie ruszy rozrusznika i objawy będą takie jak by aku padł....
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
hertz25
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:56
niewiem jak w roverkach ale kiedys tez mialem przypadek w suzuki :razz: ze tykal rozrusznik i nic nawet niezakrecil az aku padl a wziolem na bieg 3,i go troche do przodu i do tylu i zakrecil :mrgreen:
....special stereo system ....
Ostatnio zmieniony przez hertz25 Pią Sty 22, 2010 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Jugol
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:57
magneto napisał/a:
...dokładnie, najlepiej włożyć drugi, naładowany aku i spróbnąć, a właśnie może akuś już padnięty ze starości ??
McGAJveR
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:58
hertz25, Tobie się mogła szczotka po prostu zawiesić...
hertz25
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 23:04
najgorsze ze samochodzik byl u mechanika :razz niemial zielonego pojecia co bylo nie tak a wtedy gaznik mi robil no i byl taki zdolny ze aku mi rozladowal na maxa normalnie szok :evil:
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 23:31
Kurcze no na początku styczniu bylem w Polsce to miałem ten problem ze mi paliło ten bezpiecznik 40A ale naprawiłem to i dodałem specjalne nowy kabel masowy oraz nowy kable plusa do rozrusznika i nic teraz nie odpali.
Nie mam już siły auto stało w Polsce na gorszych mrozach i paliło a teraz kicha nawet przy -% nie chce odpalić, ręce mi opadaj już z tego Rovera :(
Nie wiem tylko skąd akku wykombinować drugie sprawne :/
[ Dodano: Pią Sty 22, 2010 23:31 ]
Jak bym miał benzyniaka to bym na pych próbował a Dieselka tak nie odpali :(
Zadzwonię do kolegi może jutro przyjedzie to cos wymyślimy i może będzie cieplej niz dzis. Najgorsze jest to ze muszę w Polsce byc :(
Jugol
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 23:46
McGAJveR napisał/a:
...podobny objaw-stawiam na szczotki :taa:
win32
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 23:59
Taki sam objaw był z golfem mojego ojca. Podstawiam Landona , po kablach nie daje rady.
No to wsadziłem 4 bieg i przetoczyliśmy kawałek do tyłu i do przodu. Kręcił ale nie miał siły, mimo obrotów na 2500-3000 RPM , voltomierz ściągało mi do 10 V i nic...
kable zrobione z przewodów spawalniczych dały radę dopiero. Podpięty + do + , - do masy na nadwoziu.
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 00:01
Sproboje jeszcze popukac w rozrusznik ale tez dopiero jutro. Kurcze musze jakos wyjechac z tego Wiednia tym roverem :neutral:
Vader
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 10:36
Miałem podobny problem. Kręcił, ale nie zapalał, pomimo, że akumulator był sprawny. Okazało się, że problemem były popalone kabelki do pompy wtryskowej.
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 11:33
Vader,
Tak tylko ja mam mechaniczna pompę i jedyny kabel który idzie do pompy to jest od wyl pompy :) :wink: problem w tym ze mi nie kreci a bateria jest padnięta.
Kupiłem teraz sobie kable rozruchowe 25mm² i będę próbował bo kumpel ma wpaść :) A jak nie to będziemy na lince na pych próbować. Ale różnica do strach kabli jest duza tamte to sie śmiech na sali do tych co mam teraz.
PopaY
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 11:37
Na popych? Diesla????????
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 12:20
Ja dzisiaj musiałem niestety pociągnąć. Odpalałem na 3 biegu. Odpalił.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Sty 23, 2010 12:21, w całości zmieniany 1 raz
Jugol
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 12:21
PopaY napisał/a:
...w kopalni to normalka, Land Rovery, Honkery i inne sprzęta zaciąga się panie i odpala :taa: , więc czy 1000m pod ziemią, czy na powierzchni, oczywiście jak już wszystkie inne możliwości odpadły- można próbnąć :mrgreen:
Brak nowych postów [Rover 25]Nie moge odpalic R25
pawel90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 25, 2012 20:29
pawel90
Brak nowych postów [R200] Nie moge odpalic auta
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 23, 2009 23:30
keraj83
Brak nowych postów [ Rover 200 ] Nie mogę odpalić silnika
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Lip 30, 2014 11:03
m166
Brak nowych postów [r216 Si 98] nie mogę odpalić - immobilizer
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sie 12, 2008 15:08
krzysiekszm
Brak nowych postów [R200SDi 1999] nie mogę odpalić auta
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Czw Cze 02, 2016 17:48
m166
