Forum Klubu ROVERki.pl :: drukarka skaner kopiaka + FAX
pomoc w zakupach
Tomaszi
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 00:42   drukarka skaner kopiaka + FAX
Muszę zrobić zakup sprzętu wielofunkcyjnego -nie musi sprzątać, prać i parzyć kawy, etc- wystarczy, że będzie drukować, skanować, kopiować, wysyłać i odbierać fax.
W tym momencie powinienem zarzucić jakieś pytanie, ale wpierw urządzonko jakie mnie zainteresowało
http://www.ceneo.pl/852998s
Canon Pixma MX310
Technologia druku atramentowa
Maks. rozmiar nośnika A4
Druk w kolorze  Tak
Maksymalna szybkość druku (mono) 22 str./min
Maksymalna szybkość druku (kolor) 17 str./min
Rozdzielczość w poziomie (mono) 4800 dp
Rozdzielczość w pionie (mono) 1200 dp
Rozdzielczość w poziomie (kolor) 4800 dp
Rozdzielczość w pionie (kolor) 1200 dp
Gramatura papieru 64-273 g/m2
Pojemność podajnika papieru 100 szt
Pojemność podajnika dokumentów 30 szt
Obsługiwane nośniki
 papier A4
 papier B5
 papier A5
 koperty
 karty
Obsługiwane systemy operacyjne
 Microsoft Windows 2000
 Microsoft Windows XP
 Microsoft Windows Vista
 MAC OS Xv10.2.8 lub nowsza
Typ skanera
 płaski
 kolorowy
Optyczna rozdzielczość skanowania 1200 x 2400 dp
Maksymalna rozdzielczość skanowania interpolowana - 19200 dp
Złącze zewnętrzne  USB 2.0
 Port wydrukółw bezpośrednich - PictBridge
Zainstalowane opcje
 Podajnik na 100 arkuszy
 ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 30 arkuszy
Szybkość wysyłania danych (Upstream) 33,6 kB/s
Pojemność pamięci faksu 50 stron
Tryby korekcji błędów ITU-T T.30 ECM
Wybrałem to ustrojstwo ze względu na sympatię do canona, ten podajnik nad skanerem, możliwość druku kopert oraz a także funkcja Fax'u. (stosunkowo tanie)
Dobra to wkońącu pytanie :)
Co sądzicie o takim czymś, może macie jakieś inne typy w podobnym przedziale cenowym?
Pytanie najważniejsze, jak działa ten fax? Jest to zsynchronizowane z PC czy podłącza się pod drukarkę kabelek telefoniczny? Ma ktoś drukarkę z faksem i jest w stanie odpowiedzieć mi jak to działa?
Z gółry thx za konstruktywne wypowiedzi
Pozdrawiam Tomaszi
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 00:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 00:52
z tego co sie orientuje to canon ma tansze tusze niz hp.
Dwa lata temu kupilem sobie podobne urzadzonka (bez faxu) w podobnym przedziale cenowym. Podejrzewam, ze moze byc tak jak w hp, otorz skaner po miesiacu zaczął żęzić, gdy laser skanowal papier, poruszajac sie na takim wyząbkowanym torze, kolka obrotowe, zaczepiajace sie o tor strasznie chalasowaly:P
Co do druku...hmm.. Od niedawna jestem wlascicielem laserowej drukarki czarnobialem po lisingowej i jakosc wydruku jest przednia.
Wiem, ze urzadzenia wielofunkcyjnewgo laserowego w takim przedziale cenowym nie kupisz, ale moze warto sie rozejrzec za uzywanymi.
Jezeli atrament w zupelnosci Ci wystarcza, brac sprzet nie gadac :)
owcze
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 10:42
myślę, że wybrałeś dobrze. Sprawdź tylko czy dostaniesz zamienniki (tusze) do tego kombajna, bo inaczej oryginalne mogą być drogie. Ja też mam "kombajn" canona już rok i sprawuje mi się super. Do tego używam zamienników i wychodzi całkiem tanio w eksploatacji.
Tomas
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 14:18
Drukarka, którą proponujesz jest już wycofywana i zastąpił ją model MX 320, oznacza to że jest już niedostępna u dystrybutorów takich ja ABC Data, Tech Data czy AB. Wieszkosć sklepów internetowych nie posiada tego co sprzedają na stanie tylko na podstawie ofert dystrybutorów umieszczają je w swoim sklepie internetowym. Wiec może być problem z dostępnością w sklepach internetowych, chyba ze jakiś media markt, który ma to urządzenie na półce lub jakiś lepszy sklep internetowy, który sprzedaje to, co ma na stanie, a nie to co dopiero chce zmówić.
Do MX 310 pasują tusz e o symbolu pg-40 czarny oraz CL41 kolor (to są te większe pojemności, małych nie podaje, bo są całkowicie nieopłacalne), jest duży problem z dostępnością zamienników, jak już są to niewiele tańsze od oryginałów.
Moja propozycja urządzenia dla Ciebie to Brother MFC-295CN, parametry bardzo podobne, ma możliwość wysyłanie faxu z PC, oraz możliwość skanowania bezpośrednio do maila, OCR czy karty pamięci. Dokładniejszy opis na stronie producenta. Cena ok. 300 netto, jeśli będziesz miał problem ze znalezieniem w tej cenie, to napisz, mogę Tobie to wysłać w tej cenie plus 18 zł netto koszt przesyłki.
http://www.brother.pl/g3....etailType/specs
Pasują tam tusze LC980, oryginały są dość tanie, czarny ok. 40 zł netto kolory 25 zł netto za szt ( są 3 kolory), ale niezbyt wydajne w stosunku do ofert innych producentów. Natomiast zamienniki, które są dostępne bez problemów są bardzo tanie, ok. 8-10 zł netto za szt.. Nie kupuj najtańszych zamienników z allegro tylko wybierz sobie jakaś lepszą markę zmienników, bo jak zasyfisz, jakimiś tanimi tuszami głowice to koszt jej naprawy jest równy zakupowi urządzenia. Przy tak niskich cenach zamienników, warto zainwestować w coś lepszego.
Rover 220 SDI WRC - Warcy Rycy Csescy :)
Tomaszi
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 13:39
Laserówka odpada, potrzebny kolor tak że raczej tylko atramentówka wchodzi w grę.
Pozaglądałem na te modele tego canona i powiem, że jest już nawet model 330 porównując je, totalnie niczym się nie różnią po za kosmiczną ceną nowych modeli.
Co do brothera paru znajomych mi tą firmę polecało, ale wiadomo jak się czegoś nie zna...
Tomas220, rozumiem że masz dostęp do tego sprzętu w stopniu organoleptycznym, w związku z tym miałbym parę pytań, odnośnie fax'u.
Na stronie producenta tego nie piszą, ale na w specyfikacji w paru sklepach pisze "faksowanie bez udziału komputera PC" to by mi odpowiadało, a widzę że sprzęt ma klawiaturę numeryczną.
Nie bardzo rozumiem pojęcia PC-FAX , możesz to rozwinąć?
Miałem jeszcze pytać czy obsługuje koperty, ale już znalazłem że tak - "DL" :razz:
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Ostatnio zmieniony przez Tomaszi Nie Sty 24, 2010 23:36, w całości zmieniany 1 raz
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 14:22
Jeżeli chodzi o urządzenie, które wybrałeś i funkcję FAX'u, w instrukcji znalazłem, że może pracować w 2 trybach. Wyposażone jest w 2 interfejsy RJ-11 (Phone i Line). W pierwszym trybie (bez udziału kompa), podłączasz bezpośrednio do linii (interfejs Line). W drugim trybie podłączasz poprzez urządzenie, np. telefon lub modem w kompie (interfejs Phone). Więc tak na dobrą sprawę (z tego, co widzę w instrukcji), konfiguracja zależy już od Twoich potrzeb :ok:
Tomaszi
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 16:56
Emes piszesz o canonie tak ? Czyli bez włączonego kompa idzie wysyłać fax. Thx
A odnośnie mojej poprzedniej wypowiedzi i pytań, tyczyły się zaproponowanego brothera - sorki nie sprecyzowałem. No i nie koniecznie oczekuję odpowiedzi od Thomas220, jak ktoś inny się w tym orjentuje też chętnie poczytam :grin:
walkie
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:37
Tomaszi, my mamy Brothera i też się dobrze sprawdza. Lekkiego życia nie ma bo jest w firmie i korzysta z Niego 10 osób czasem kilka razy dziennie.
A co do wysyłania faksu, to dzieje się to bez kompa :) Kładziesz na szybę albo do podajnika coś co chcesz faksować, wbijasz numer na klawiaturze numerycznej i wciskasz przycisk fax. Koniec filozofii. :)
Nic nie trwa wiecznie...
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:39
Tomaszi, tak tak, pisałem o Canonie. Ale sprawdziłem i w Brotherze (model wspomniany przez Tomasa220 jest podobnie: http://welcome.solutions....g_lx1488039.pdf :ok:
TomC
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 20:21
Tomas220 napisał/a:
Nie jestem w stanie się zgodzić. Zamienników jest sporo. Są w cenach podobnych do oryginału jednak wtedy i większe pojemnościowo lub tańsze a wtedy 40 ma podobnie jak oryginał 16ml.
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Tomaszi
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 23:33
walkie napisał/a:
Tomaszi, co do wysyłania faksu, to dzieje się to bez kompa :) Kładziesz na szybę albo do podajnika coś co chcesz faksować, wbijasz numer na klawiaturze numerycznej i wciskasz przycisk fax. Koniec filozofii. :)
o to mi właśnie chodziło :mrgreen: dzięki walkie
emes, dzięki za instrukcję, że też sam na to nie wpadłem :głupek:
wychodzi na to, że padło na brothera, jeszcze raz wszystkim dziękuję :mrgreen:
Brak nowych postów Drukarka LPT i Windows 7
TheArt Offtopic 3 Wto Maj 03, 2011 16:23
xtek
Brak nowych postów Drukarka i monitor...
piszę ja i pytam Was :)
xROnx Offtopic 20 Pon Wrz 06, 2010 22:16
Brak nowych postów Drukarka - wspomóżcie radą
wiciu2xlc Offtopic 4 Nie Paź 30, 2011 12:00
wiciu2xlc
Brak nowych postów Która prosta niezawodna drukarka do domu, by sie nie psuła.
Gość Offtopic 22 Pon Maj 09, 2011 22:29
Alexi
