Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 16v]Falują obroty
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:07
Krokowy już wymieniony...
Pawson
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 19:51   [R400 1.6 16v]Falują obroty
Mam problem z falującymi obrotami, na zimnym silniku potrafią sie utrzymywać w granicach 2tys czasem 3 a czasem 1,5 podczas jazdy jest podobnie bywa tez tak ze sa w granicach 1200 i falują 900-1200 lub nawet 400-1500 i auto gaśnie. Podejrzewałem o to silnik krokowy więc kupiłem co prawda nie nowy ale używany i... objawy takie same, wyczyściłem ten plastik w który wkręcony jest krokowy ale też nic nie dało...
Co o tym sądzicie? Czy faktycznie mogło się zdarzyć że drugi silnik tez jest niesprawny? czy to coś innego?
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 20:09
Albo drugi krokowiec jest felerny, albo może blokuje się przepustnica... Tylko przepustnica nie bardzo usprawiedliwia spadku obrotów do 400... :hmm:
Nachyl się nad silnikiem i niech ktoś włączy zapłon. Powinieneś usłyszeć ciche cykanie z krokowca, jeśli będzie to słychać to raczej będzie on :ok:
Pawson
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 20:11
zapomniałem dodać... kolega trzymał wyjętego krokowca ja zapłon włączyłem i sie ruszył także wychodzi na to że dobry?
za to nie ma różnicy czy jest podłączony czy nie... tak samo trzyma obroty w granicach 2 tys.
fearless
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 21:48
Pawson napisał/a:
Sprawdź linkę gazu, proponuję poluzować na przepustnicy.
Pawson
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 23:07
fearless linkę bym raczej wykluczył bo bez ruszania pedału gazu raz odpale było 2000 za drugim razem ok 1600 a za n-tym 1100
właśnie wróciłem do domu... objawy się pogorszyły gdyż teraz obroty skaczą do 5tys, po osiedlu naprawde było mi ciężko manewrować... lekko puszczam sprzęgło samochód idzie jak przecinak...
bakan30
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 07:32
sprawdz czujnik polozenia przepustnicy. wszystko wskazuje ,ze to wlasnie on. 2 lata temu tez mialem 416 i podobne problemy jak ty= wymiana czujnika zrobila swoje.
bakan
TARADAJA
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 09:52
Weź do reki miernik i zrób tak:
-Odepnij kostkę od potencometru i po stronie wiązki przewodów do pinów 1 i 3 podepnij w woltomierz przy włączonym zapłonie. Powinno być ok.5V Jesli jest ok wyłaczamy zapłon.
-Teraz do styków potencjometru podłaczamy omomierz w nastepujący sposób:
- pin 2 i 3 przepustnica całkowicie zamknieta ok.595 Om
- pin 2 i 3 przepustnica całkowicie otwarta ok. 3570 Om
Teraz prosisz kogoś aby delikatnie naciskał na pedał gazu, a ty sprawdzasz czy wartość wyjściowa rośnie miarowo do maksimum czy sa tzw.dziury w jego zakresie pracy. Jesli prawidłowo i dokładnie wykonasz pomiary i nic nie będzie widać na mierniku to smiało można uznać , że potencometr jest sprawny. Natomiast nawet najmniejsza tzw. dziura czyli wiekszy przeskok dyskwalifikuje go z dalszej pracy :wink: Powodzenia
Pawson
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 11:51
TARADAJA No właśnie wróciłem zrobiłem tak jak pisałeś, najpierw zmierzyłem napięcie na włączonym zapłonie na pierwszym i ostatnim pinie i jest 0V :sad: z tąd jest problem... gdzie szukać przyczyny?
snake0908
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 12:00
Pawson napisał/a:
Mialem podobne objawy do twoich( tylko nie na taka skale :) ), wymienilem przepustnice na aluminiowa i po problemie. Moze to byc sam czujnik w przepustnicy ale zaplacisz za niego jak za cala przepustnice a okaze sie ze przepustnica jest uszkodzona mechanicznie. Szukaj aluminiowej, za 100zl powinienes kupic, ja za tyle kupilem.
pozdro
[R 45 1.8 00r]
Pawson
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 15:40
Dziś pomierzyłem ten czujnik i zamiast na 1 i 3 pinie powinno być 5V to ja mam między 1i2 pinie lub 2i3 4.9V... Dodam że ostatnio miałem zwarcie w instalacji... samochód był u elektryka który likował instalacje i podejrzewam że pomylił przewody w wiązce... co Wy na to?
TARADAJA
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 16:02
Tak musi być jak ci napisalem bez żadnych wyjątków :wink: Skoro jest nie halo jedz do elektryka niech poprawia. Na narginesie działo sie to przed zwarciem?
Pawson
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 14:05
hmm przed ja nie odczuwałem, Ojciec mówił że mu sie zdarzyło że się zawiesiły ale nie było aż tak strasznie...
Mam prośbę, jeśli by mi ktoś powiedział jakiego koloru przewody wchodzą do potencjometru przepustnicy i gdzie one dokładnie idą był bym baardzo wdzięczny;)
T4P1R
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 19:01
Ja w swoim R214 też miałem pływające obroty, a nasiliły się po tym jak elektryk zaczął ściągać wtyczki od czujników bez odpięcia aku żeby przeczyścić styki. Walczyłem z tym z 2tyg. i nic. Dopiero jak podpięli autko w serwisie pod kompa okazało się,że miałem 3 błedy, jeden odnośnie czujnika temp. powietrza, drugi czujnika przepustnicy a trzeci był chyba od obrotów silnika. Po skasowaniu błędów od razu wszystko wróciło do normy. Nie twierdzę, że jest to jakaś reguła, ale jeśli wszystkie sposoby zawiodą proponuję serwis. Co prawda kosztowało mnie to 150pln ale ile nerwówki zaoszczędziło :lol: pozdrawiam
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 14:58
T4P1R napisał/a:
Fakt istnienia błędów w pamięci kompa nie jest na pewno przyczyną usterek. To tylko informacja o pewnych nieprawidłowościach pracy systemu sterowania wtryskiem.
Jeśli potem wszystko wróciło do normy, to musiał to być jakiś zbieg okoliczności ;)
Co do opisywanego problemu, to stawiam na zespół przepustnicy.
Brak nowych postów [R45 1.8 LPG 2001r ] Problem falują obroty LPG
RadekF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Lip 18, 2010 22:59
des
Brak nowych postów [R45 ] Faluja obroty na zimnym silniku
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Cze 07, 2011 11:27
snake0908
Brak nowych postów [R45] Nie pali, gaśnie, obroty falują
domzalowicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 20, 2008 12:29
domzalowicz
Brak nowych postów [Rover 416 Si!] Problem!!! Faluja obroty
raszej Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 10, 2011 19:52
andrew0503
Brak nowych postów [rover416] Gaśnie, falują obroty
lleewwyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 10, 2015 00:01
Victor1989
