Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Jakiej firmy jest czujnik abs (tył)
roverek z 1998r.
konradoos
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:12   [R600] Jakiej firmy jest czujnik abs (tył)
Mam roverka 600 sdi z 98r , chciałem kupić czujnik abs ale nie wiem jakiej firmy (podobną sa dwie) . mój to chyba Bosch.
Czujnik u mnie podłącza sie małą kwadratową pomarańczową kostką.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 10, 2011 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 22, 2010 22:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 11:04
Przy silnikach diesla w R600 zawsze montowany był układ ABS produkowany przez BOSCH-a.
Jeśli faktycznie były dwa rodzaje tych czujników to boscha będą odpowiednie. Z silnikami hondy montowany był system ABS hondy ale czy czujniki czym się różniły to nie wiem.
konradoos
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 12:00
wiem że jeszcze były czujniki abs gdzie kostka przyłączeniowa była taka okrągła, sam czujnik inaczej wyglądał(taki duzy był)
Chyba w roku 1995/96 był lifting i układ abs się zmienił..
Marrkus
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 15:53
Celowo napisałem R600 ponieważ tak były oznaczane modele poliftingowe (lifting w latach 96-97). Wcześniejszy układ faktycznie miał okrągłe wtyczki (przynajmniej w moim R220coupe gdzie siedziała starsza wersja ABS-u od Boscha).
blue827
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 20:56
Nie wiem jakie czujniki ma 600setka, ale jeśli oryginały są drogie to lepiej kupić taki sam od innego samochodu , obciąć wtyczkę i dolutować do fabrycznego kabelka.
ja tak zrobiłem , opis >>tutaj.
Ale gdy będę wymieniał prawy tylny (bo jeszcze mam oryginał) to kupię od >>daewoo nubira za 30zł, he he, wygląda na dokładnie taki sam, a nawet lepszy bo z plastiku :) oryginał z kwasówki powoduje korozję w otworze piasty która zgniata czujnik i dlatego przestaje on działać.
Brak nowych postów [R600] Sprzęgło kompletne-jakiej firmy.
bazyl1218 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Maj 28, 2012 20:35
bazyl1218
Brak nowych postów [R600] Jakiej firmy tarcze hamulcowe
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 21 Czw Maj 08, 2014 14:27
TomaszM
Brak nowych postów [R600] Wahacze górne na przód - jakiej firmy kupić
slav Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Paź 07, 2009 07:28
seyfer
Brak nowych postów [R 620 si 94] jakiej firmy uszczelka pod pokrywe zaworów?
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Sie 12, 2011 20:06
marthinez
Brak nowych postów [R600] Z jakiej Hondy zrobiono 600
bez Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Sie 01, 2010 19:32
zuber84cool
