Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6 1998] wyciekający płyn chłodniczy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:14
DragonCRX
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 16:34   [R200 1.6 1998] wyciekający płyn chłodniczy
Witam jak w temacie wycieka płyn chłodniczy z przodu leje się na kolektor chyba to uszczelka czy wiecie jaki koszt naprawy?bo słyszałem ze są z tym problemy ze jakies śruby przez cały silnik,pomocy:(
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Kwi 08, 2010 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
goliat
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 16:46
skocz na cepeen i wlej "doktorka"do płynu chlodnicy ( to taki preprat co uszczelnia dzióry) Moze to troche pomorze
Veni, vidi, vici.
DragonCRX
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:06
kolegoale do wycieka jakby z bloku
goliat
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:10
mozesz zrobic foto?? czy to aby zaslepka na bloku??
Veni, vidi, vici.
BetJar
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 18:01
goliat napisał/a:
Masz więcej takich pomysłów?
DragonCRX chyba dopadł cię słynny HGF, w kwocie naprawy to może napiszą koledzy z silnikami benzynowymi, i nie wlewaj żadnych wynalazków!
Daj foto.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 18:34
Ja wlejesz takiego preparatu to możesz ale nie musiszs się pożegnać z nagrzewnicą i termostatem.
Troche mało opisałeś swój problem. Czy w zbiorniczku masz jakąś maź bądź olej? Czy poziom oleju Ci sie nie podnosi sam?
goliat
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 18:42
Vesper416 napisał/a:
w cale nie konieczne jest popsucie nagrzewnicy.
dokładnie daj wiecej szczegułów
Veni, vidi, vici.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 18:54
goliat,
Sugeruje CI poczytać trochę więcej forum bo nie jedna nagrzewnica się zatkała od tych syfów do łatania. Nie mówie Ci tego na przekór ale po prostu na forum odradzamy takie czary które mogą zaszkodzić zamiast pomóc :wink:
goliat
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 19:00
Wiem o co chodzi
Napoczatku kolega DragonCRX, nie okreslił sie dokładnie,wiec skoro to byłaby mała dzórka mogło to by pomuc na jakis czas...
W tym momecie wiem ze ten preparad nie zda egzaminu przy takiej usterce jak kolega DragonCRX, próbuje nam tu opisywac
Oczywiscie wiem o tym ze zawsze moga byc konsekwecje urzywajac takich srodków naprawczych,
Ja urzywałem ten przeparad 2 x w 2 innych autach i nie miałem zadnych problemów
To jest sprawa indywidualna...
Veni, vidi, vici.
des
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 20:51
Równie dobrze może to być uszczelka kolektora ssącego. Skoro cieknie na zewnątrz to raczej nie puszcza do środka.
goliat
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 21:01
Nie dowiemy sie puki kolega DragonCRX, nie poda szczegułów
Sam jestem ciekawy co sie dzieje
Ale sadzac po temperaturze powietrza mozna przypuszczac ze to moze byc spowodowane zamarznieciem układu
Mi do głowy przychodzi któraś z zaslepek bloku....
Veni, vidi, vici.
DragonCRX
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 22:29
A więc tak bo troszke nie było jak spojzec z powodu mrozu powiem tak płyn wywala na zewnątrz olej w stanie normalnym płun wywala z przodu więc uszczelka kolektora odpada,poprostu cieknie po bloku i jeszcze nie dojzałem gdzie dokładnie
goliat
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 22:36
Nie wykluczone ze blok pekniety ,ale sprawdz dokładnie bo nawet i z weza moze Ci ciec, albo i z pod uszczelki termostatu
Musisz sam do tego dojść.
Veni, vidi, vici.
DragonCRX
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 23:01
z węża to chyba nie,nie kurcze widzialem tylko że po bloku cieknie i sanki zalane no i zgasiłem silnik żeby nie spieprzyc bo plyn moment wyciekł,blok troche głupio jak by pekł tak nagle,aj zobaczymy trzeba byc dobrej mysli
[ Dodano: Nie Sty 24, 2010 23:01 ]
a co to słynny HGF:)
goliat
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 23:14
wiesz kiedy mniej wiecej ci to zaczeło ciec??
z rana jak silnik zimny? czy moze dolewałes płyn na rozgrzanym silniku??
Veni, vidi, vici.
DragonCRX
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 09:39
z rana mama odpalila i zaczał ciec zauważyła że śmierdzi zgasiła i zobaczyłem że jest taki temat
goliat
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 18:03
I co DragonCRX, obadałes temat?skat ci tam cieknie??
Miałes wode czy płyn?
Czy pół na pół??
Veni, vidi, vici.
des
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 18:50
Jak ja miałem walniętą uszczelkę kolektora ssącego to płyn zbierał się z przodu na łączeniu bloku z głowicą i wyglądało to jakby wywaliło uszczelkę pod głowicą.
Uszczelka pod kolektor ssący kosztuje 15zl więc ja bym najpierw ją wymienił i zobaczył jak się sytuacja rozwinie.
offrover
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 21:50
na 100% masz hgf. naprawimy twój silnik za 700zł i damy ci pół roku gwarancji na piśmie. zapraszam :mrgreen:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 21:55
offrover napisał/a:
Czy będziesz teraz się ogłaszać w każdym temacie????? Wyluzuj człowieku to nie jest bazar a 700zł za naprawe HGF to wcale tanio nie robisz
Brak nowych postów [rover 216 si 96 r] obroty wyciekający płyn chłodniczy
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 14, 2009 15:30
Siwy_028
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V '97r] Wyciekający płyn chłodniczy POMOCY!!!
leje jak z kranu
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Kwi 29, 2010 09:21
pawel4580
Brak nowych postów [R200 ALL] Płyn chłodniczy...
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Sty 02, 2010 21:52
filo
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99']Jaki płyn chłodniczy?
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Paź 30, 2008 18:42
blue827
