Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98r] problem immobiliser, akumulator ??
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:36
klemens123
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 21:25   [R200 1.4 98r] problem immobiliser, akumulator ??
witam, jak w temacie mam mały problem z immo. Rano wszedłem do samochodu, próbowałem odpalić ale niestety padł mi akumulator przy tych mrozach. Odpaliłem drugi samochód, podłączyłem klemy, przekręciłem kluczyk i nie mogłem wyłączyć pilotem immo, który do tej pory działał bez zarzutów. Próbowałem kilka razy, zamykałem drzwi, otwierałem... czy ktoś wie o co chodzi? czy to ma coś wspólnego z akumulatorem?
z góry Dziękuję za odp
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 21:26
klemens123, Robiłes tak? http://www.roverki.pl/art...=0&sid=423#1304
www.w-mp3.pl
klemens123
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 21:32
nie, ale chciałby,m wiedzieć czy immo sie np. nie włączy jak wyciągne bądź włożę spowrotem aku...?
[ Dodano: Nie Sty 24, 2010 21:32 ]
i czy to jest jedyne rozwiązanie? może poruszyłem klemami od akumulatora czy coś, co moze być przyczyną? bateria?
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 21:36
klemens123 napisał/a:
tak włączy się (w sensie zablokuje)
czasem jak odłączysz akumulator na bardzo krótko, to centralka głupieje, bo traci część danych, ale nie wszystkie, i wtedy nie da się ani spowrotem zsynchronizować pilota, ani użyć wcześniej zsynchronizowanego. (podobnie jest jak wyciągniesz bezpiecznik od alarmu)
a w ogóle to o pilotach i alarmach w R2XX/4XX to już tyle zostało napisane, że szukaj Twoim przyjacielem jest :cool:
klemens123
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 21:45
ok, dzięki
[ Dodano: Nie Sty 24, 2010 21:45 ]
jeszcze jedno pytanko...jak "rozbroje" immo, wyciągne akumulator, naładuję, podłącze będzie hulał czy nie bardzo? musze zsynchronizować pilot??
pablolis
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 21:47   [R200 1.4 75KM 98rok]
Ja tydzień temu wymontowałem aku z roverka przyniosłem do domu, ogrzałem podładowałem po 24 godzinach wstawiłem do auta i nic nie robiłem. I auto odpaliło bez problemu. Centralny działa imo też.
klemens123
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 21:49
no ale mi już nie działa bo nie mogłem immo odblokowac po tym jak go odłączyłem. Myślisz ze naładuje aku i wszystko wróci do normy??
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 21:56
musisz w końcu zacząć używać szukajki
Brak nowych postów [R214] Akumulator a Immobiliser
Kamillo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 15, 2012 20:20
7Tomi
Brak nowych postów [MG ZR] Nie kręci. Immobiliser / Rozrusznik | Odp:Akumulator
xevantos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lip 23, 2014 14:38
xevantos
Brak nowych postów [R200] Problem z Immobiliser-em
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 26, 2012 21:54
maly0216
Brak nowych postów [R200] Problem z immobiliser Kod nie działa
pajekq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Sty 24, 2011 14:33
apon
