Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Spadek mocy
[R820] Spadek mocy
irek23rz
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 23:19   [R820] Spadek mocy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam mam problem ze spadkiem mocy silnika wygląda to w następujący sposób że: silnik po osiągnięciu ok 2500 obrotów przestaje przyspieszac tak jak nalezy spadek mocy około 50 %i dzieję sie tak aż do górnej granicy obrotów. Wydaje przy tym dziwne buczenie z filtra powietrza takie basowe można by powiedzieć. Zapala prawidłowo , wolne obroty rownież trzyma jak należy , na luzie wkręca sie na obroty przyzwoicie jednak w czasie jazdy jest bardzo żle co może byc przyczyna? świece są wymienione przewody równierz , palec sprawdziłem wyczysciłem styki .Prosze o porade bo nie da sie jeżdzić !! !
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 22:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 23:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 17:50
nie znam się na tym silniku, ale taki efekt: buuuuuu...... kojarzę jakby brakło paliwa tzn zauboga mieszanka. Z tego co znalazłem w necie komputer MEMS dawkuje paliwo m.in. na podstawie ciśnienia w kolektorze. Spod przepustnicy (throttle body) idzie rurka aż do MEMS.
Więc sprawdź drożność tej rurki, może jest zawalona nagarem. A może sam czujnik (MAP sensor) też da się jakoś wyczyścić? wiem że np w fordach MAF sensor się czyści sprayem do styków elektrycznych. Powinni pomóc koledzy z silnikami rovera.
goliat
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 18:21
Moim zdaniem komputer odcina dawke paliwa,
jakies błedy możesz miec w komputerze
-również nie znam tego silnika..
Veni, vidi, vici.
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 23:10
przyczyn moze byc wiele np. czujniki: lambda, map, polozenie przepustnicy, do tego cisnienie paliwa
Brak nowych postów [R820] Spadek temperatury silnika podczas jazdy
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Czw Gru 24, 2009 00:56
Brak nowych postów [R820] STRASZNIE TELEPIE , BRAK MOCY ,ZALEWA 1 I 4 ŚWIECE
WYMIENIŁEM SILNIK I MAM TERAZ PROBLEM STRASZNIE TELEPIE , BRAK MOCY ,ZALEWA 1 I 4 ŚWIECE POMOCY
KOSCIAK8 Rover serii 800 17 Pią Paź 30, 2009 17:57
marcus
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R820] zamienniki
leo1009 Rover serii 800 1 Pon Maj 27, 2013 19:32
Brak nowych postów [R820] Nie odpala
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Nie Sie 01, 2010 23:45
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
