Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 '97] Czy da sie przerobic popielniczke na cup holder ?
marcin8c
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 11:03   [R214 '97] Czy da sie przerobic popielniczke na cup holder ?
Nie ukrywam, bardzo mi czegos takiego brakuje w moim roverku. A ze jestem przeciwnikiem palenia to rownie dobrze moge pozbyc sie popielniczki dla "trzymaka" na kubek. Czy ktos cos przerabial takiego u siebie lub ma jakies inne rozwiazanie na trzymanie kubka / picia ?
O_o
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 11:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 11:13
Zmień tapicerki w drzwiach na te od MG ZR. Nie dość, że są ładniejsze od tych w R200 to jeszcze mają miejsce na kubek :)
tomirek
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 22:31
w sumie to jest jeszcze niewykorzystany stojak na kasety pod radiem. Niby można tam jakąś gąbkę do szyb czy inne szpargały wrzucić ale kusi mnie, żeby to na coś innego przerobić, tylko pomysłu nie mam :(
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 23:19
Ja jak zrobi się cieplej to będę rozbierał cały centralny panel.
Chcę wyjąć od panelu sterowania nawiewem ten plastik drewnopodobny i go ładnie obkleić jakąś ładną okleiną i wrzucić od razu aluramki. I co do wspomnianego wyżej schowka na kasety - chcę to zeszlifować ładnie i dać tam jakiś materiał jak flok czarny :)
Będzie ładny schowek na pierdółki :)
azer
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 23:24
Krzysi3k5 napisał/a:
mam coś takiego u siebie, pewnie po lifcie wprowadzili ten patent w 25tkah też. Jakiś uchwyt to jest, ale mógłby być większy.
A ja zaproponuje zamiast kombinować, co w tym przypadku grozi w moim odczuciu przekombinowaniem kupić sobie coś takiego
http://www.allegro.pl/ite...apoj_kubek.html
były już podobne tematy i te uchwyty zbierały pochlebne opinie. Nie mówię o konkretnym modelu z linku, tylko o typie wczepianym do wentylatorów.
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 23:31
U nas trochę ciężko bo kratki wentylatora są pod skosem. Nawet jak odświeżacz nowy przyczepie do kratek to mi się trochę rozlewa.
marcin8c
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 09:09
no niestety pod katem sa :( bede kombinowal z ta popielniczka.. moze w ogole cala wywale i od paczatku bede cos kombinowal. szerokie wystarczajaco to to jest, tylko moglo by byc ciut dluzsze. no nic... bede musial zajzec tam do srodka czy da rade jakos to przerobic :)
O_o
kaaaziuu
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 09:58
Takie cos http://cgi.ebay.co.uk/SIL...=item20ac94af87 polece :)
Mały ale wariat :P
kharry
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 10:17
A może da radę wstawić jakiś "wyciskany" trzymak np. z toyoty yaris? - tam widziałem takie. Co do uchytów na napoje w boczkach R25 po lifcie i MG ZR, to dobre są, ale nie na kubek, tylko na redbula. Na kubek jest większe miejsce w podłokietniku, gdzie jest na to wymodelowana przestrzeń. Podobają mi się miejsca na kubki w MG ZR po lifcie, gdzie są w takim miejscu, że nie ma obaw o wylanie, szturchnięcie czy że się nie zmieści.. Mam na myśli te pod radiem, tyle że zrobienie czegoś takiego samemu może być zajebiście trudne ;/ Nie wiem, może dorwać tą część z MG i spróbować połączyć? Tylko czy teraz będzie to pasowało..? :>
Krzysi3k
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 11:32
Właśnie z tym wyciskanym to jest najlepszy pomysł :)
W Golfie IV u kolegi jest taki sam patent z przodu i z tyłu.
Tyle, że z przodu jest strasznie szerokie, bo na dwa kubki, ale z tyłu...
Zajrzę do niego i zobaczę jak z wymiarami itp.
Golfów IV u nas jak psów, więc na każdym szrocie będzie pewnie parę sztuk :)
kharry
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 22:44
Krzysi3k5, i właśnie o to chodzi :D
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 23:42
Nowe BMW maja takie coś tez jest to płaskie ma ok. 1cm wysokości i jak się naciśnie to się wysuwa ta cala konstrukcja i się rozkłada na trzymadło na kubek :wink:
Tez szukam cos na miejsca popielniczki tam wsadzić na kubki :wink:
chudson
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 02:00
lupo ma również wąski podłózny wyciskany można by spróbować i chyba któreś daewoo miało podobny
kharry
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 02:11
http://www.allegro.pl/ite...nal_czarny.html - tu golf
http://www.allegro.pl/ite..._na_napoje.html - a to toyota o ktorej pisalem
faecd
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 02:47
zdecydowanie bardziej nadała by sie kasetka od golfa. Przydało by sie znac wymiary tej kasetki by wiedziec czy wejdze, czy nie. Jezeli tak to zapewne bedzie trzeba zrobic jakis dystans miedzy kasetka a wewnętrzna powierzchnia wneki.
I tutaj moze sie pojawic problem z natury "trzeba porzezbic"
Nie wiem co tam mozna by wpakowac, zalezy tez jaka bedzie szczelina :/ albo jakiej gabki, ale to wtedy kasetka nie bedzie wystarczajaco sztywna. Moze kawałki drewna...ale to troche WT zalatuje. albo porzezbuc z pleksi, wyciac dystanse i na klej na cieplo wszystko czy jakis inny...
musicie pokombinowac :)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 07:29
Najlepiej by było kupić cały podłokietnik - tunel. I wyjąć nie tylko cup holder, ale też mocowania, jakoś to ładnie złożyć do kupy i będzie grało ;)
Tylko wymiary trzeba.
chudson
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 13:03
kupić konsone środkową od roverka ( dosyć tanio można dostać gołą )i grzebać sobie powoli - a jak nie wyjdzie to przynajmniej w aucie nic nie spsujemy i mamy orginalną nie ruszoną ;)
Ale swoją drogą to popielniczka jest nieciekawym miejscem na ucwhyt bo koliduje z gałką biegów . Lepiej było by w tej konsoli od boku wyciąc dziurę .
A tak z ciekawostek to przyjrzyjcie sie konsoli od środka - popielniczka ma miejsce nad nią w które inżynierowie chcieli wsadzić podświetlenie ( otwór taki jak do żarówek podświetlenia zegarów) tylko brakuje płytki z ściezkami żeby prąd doprowadzić. Ja mam tam diodę 10mm i wnętrze popielniczki którą używam jako schowek jest podświetlane
faecd
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 13:12
chudson, w civicach bynajmniej V generacji (popularne jajeczka, mydelniczki czy zaby jak kto woli) siedzi tam zarowka...jak mialem honde to wsadzilem sobie tam walsnie diodke :)
marcin8c
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 09:06
pytalem tego faceta od bory o wymiary tego trzymaka.
3cm x 11,5cm x 22 cm złożony, 28 cm rozsunięty
tylko teraz jak to sie ma do naszych roverkow ? trzeba isc i zmierzyc ale ja akurat teraz na uczelni siedze :nook:
O_o
Brak nowych postów Rover 400 CUP HOLDER
Linkoln60 Tuning wizualny 3 Pon Maj 28, 2018 16:12
Raptile
Brak nowych postów r214 na pickupa?
smokup Tuning wizualny 10 Pon Paź 29, 2012 16:58
Brak nowych postów [R214]Felgi
Lesior Tuning wizualny 55 Nie Cze 17, 2012 17:28
brkzzz
Brak nowych postów tylne lampy [R214 '97]
Prosba o real foto i opinie
marcin8c Tuning wizualny 10 Czw Gru 06, 2007 18:48
giewu
Brak nowych postów [R214] Tapicerka drzwi
Gość Tuning wizualny 4 Czw Paź 07, 2010 18:56
memphisto
