Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wyciek płynu obok pompy układu chłodzenia
RYCHO2
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:46   [Freelander] Wyciek płynu obok pompy układu chłodzenia
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Dziś rano otworzyłem maskę i okazało się, że niema płynu w zbiorniczku. po oględzinach zewnętrznych silnika zauważyłem, że w okolicach pompy wody gdzieś pod kolektorem ssącym jest kałuża płynu na bloku silnika.i pod samochodem. jaka może być usterka czy ktoś już miał taki problem.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 21:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
charlee
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 21:56
1-węże
2- uszczelka pod pompą (chyba oring) - to było u mnie
3- pompa - jak wymieniasz pompę to zastanów się nad rozżądem - wyjdzie taniej za jednym "zamachem"
Lechos
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 09:23
prawdopodobnie uszczelka pod kolektorem ssącym puszcza
MarPY
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 08:57
Miałem dokładnie taki sam przypadek.
Wymieniona została pompa "wodna" i po problemie. Kilka dni wcześniej wymieniany był rozrząd i niestety pompa wówczas nie zotała wymieniona. Wniosek z tego , że przy rozrządzie należy wymieniać też pompę płynu chłodzącego.
cactooz
Land Rover Freelander
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 13:30
MarPY napisał/a:
Potwierdzam.
Problem występował również u mnie. Ale po wymianie rozrządu wraz z pompą wszystko ustało. Koszt: 400zł części, 400zł robocizna. Przy okazji wymieniono mi termostat bo jak się okazało też był z nim problem.
Pozdrawiam.
http://picasaweb.google.com/mietekfreelander
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 1 2.0 TD4 2005 FL] - wyciek z układu chłodzenia
kwachu Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Nie Wrz 29, 2019 21:21
kwachu
Brak nowych postów [Freelander] Wyciek z pompy wtryskowej
jadczakwiktor Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Nie Lut 26, 2017 18:31
