Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 Di 97'] brak pradu na swiecac zarowych
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:23
Swiece
grisza144
  Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:21   [R420 Di 97'] brak pradu na swiecac zarowych
Po sprawdzeniu swiec prostownikiem okazalo sie ze wszystkie 3 dzialaja. Przekaznik cyka,wydaje sie byc dobry. Co to moze byc? help me...
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:26
...nic, a nic nie zrozumiałem :hm:
grisza144
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:31
prad do swiec nie dochodzi
[ Dodano: Wto Sty 26, 2010 19:31 ]
jugol doradzisz cos w tej sprawie?
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:40
od świec to jest ten duży bezpiecznik przy akumulatorze na błotniku
grisza144
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:41
zara ide go luknac
Jugol
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:45
grisza144 napisał/a:
...żeby doradzić, to najpierw muszę wiedzieć o co kaman, przeczytaj swego pierwszego posta :mrgreen: , jak coś z tego rozumiesz to jesteś miszcz :ok: , w drugim poście dopiero napisałeś, że na świeczkach napięcia nie masz, ale jak widzę już Ci ludki pomogli, od tego zacznij :ok:
grisza144
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:52
obydwa bezpieczniki sa dobre... po przekreceniu kluczyka kontrolka od swiec normalnie sie swieci i slychac po paru sekundach 'cyk' . Tzn przekaznik zdrowy?
Jugol
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:56
...tak, zdrowy, wg twego opisu, ale jak nie masz napięcia na świecach, sprawdź i sam przekaźnik i poza przekaźnikiem w stronę świec
grisza144
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 20:01
sory,pierwszy post...
[ Dodano: Wto Sty 26, 2010 20:01 ]
tzn jak go sprawdzic? z tego co wyczytalem jest on umiejscowiony od strony kompa obok zoltej 'puszeczki"
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 20:03
grisza144 tu masz numer tego przekaźnika topran 102 939 755 kosztuje około 10zł
co prawda jest on od VW bo oryginalnego nie można raczej dostać ale pasuje i ja w tej chwili mam taki pod maską
[ Dodano: Wto Sty 26, 2010 20:03 ]
pierwszy do komputera, kolor czarny
grisza144
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 20:06
w motoryzacyjnym do dostania? z tym numerem wyskakuje do sprzedawcy?
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 20:10
kupiłem bez problemu
grisza144
a jest mozliwosc podlaczenia tych swieczek pod prostownik? chodzi o odpalenie roverka...
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 20:11
daj plus z akumulatora na świece jakimś przewodem na chwilkę
grisza144
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 20:12
bez dzialajacych swieczek nie ruszy z miejsca...
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 20:18
no nie ruszy
zrób jak napisałem wyżej tylko nie zapomnij przed odpaleniem rozłączyć ten przewód z akumulatora na świece
chyba nie czytasz ze zrozumieniem :wink:
grisza144
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 20:23
hmm... w pelni bezpieczny sposob? raz juz immo poszlo z dymem..
[ Dodano: Wto Sty 26, 2010 20:23 ]
kapuje kapuje...spoko dzieki wielkie. pozdro
Mutilator
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 21:14
Witam, ja mam taki sam problem. Nie ma prądu na świecach gdy się kontrolki włączy. Przekaźnik cyka i kontrolka świec też się zapala i gaśnie po chwili. Co może być problemem? Przy większych mrozach odpalam na krótko przez przewód od + do świec, jak pisze grisza144 jest ryzyko przy takim odpalaniu że immo padnie?
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 21:24
nic nie padnie, plus na świece i jazda tylko bez niepotrzebnych zwarć :wink:
Paul
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 21:30
Mutilator napisał/a:
Na 101% nie ma prawa, pod warunkiem, że stacyjkę masz włączoną.
Obaj sprawdźcie przekaźniki, czy prąd przepuszczają. To, że przekaziora słychać, wcale nie musi znaczyć, że włącza on prąd na świece - może mieć wygięte/wypalone styki a wtedy :dupa: blada :P
Brak nowych postów [R420] Stłuczka - brak świec żarowych
kwazi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Gru 03, 2007 20:52
kwazi
Brak nowych postów [R420]Brak prądu w kabinie, działają tylko awaryjne. Pilne
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Lut 21, 2014 22:16
haxigi
Brak nowych postów [Rover 400] brak prądu w zapalniczce !!!
mac-person Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lip 12, 2013 19:28
Brak nowych postów [R400] Zupełny brak prądu
czaja18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Wrz 12, 2011 11:27
Brak nowych postów [R45 1.6 16V] Zwarcie w układzie elektrycznym - brak prądu
mackw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lis 30, 2014 15:40
mackw
