Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT 02] Świeci się kontrolka.
misio46
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 09:32   [R45 iDT 02] Świeci się kontrolka.
Mam taki problem dziś rano włożyłem do samochodu akumulator , podłączyłem go i pojechałem do pracy po drodze włączyły mi się kontrolki diagnostyka silnika i ABS.
Zjechałem na bok wyłączyłem silnik i po chwili chciałem uruchomić silnik ponownie okazało się że spadła z akumulatora klema od plusa widocznie za słabo ją dokręciłem.
Po podłączeniu klemy uruchomiłem silnik .Silnik uruchomił się bez problemu kontrolka ABS zgasła lecz kontrolka diagnostyczna zapaliła się i nie gaśnie. Odłączyłem akumulator na jakiś czas i po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka na moment gaśnie i zapala się ponownie lecz już nie gaśnie. Co mogło się zepsuć i czy mogę wrócić do domu tym samochodem mam około 35 km .Pozdrawiam i proszę o pomoc. Zbyszek
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 09:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 12:11
Jesli to jest ta zolta kontrolka bez wykrzyknika tzw. check engine mozna jezdzic bez wiekszego stresu. Podlaczyc pod kompa niestety trzeba bedzie chyba :( . Ja wkazdym razie nie wiem co to za blad mogl wyskoczyc.
misio46
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 13:47
Tak to jest ta żółta bez wykszyknika
[ Dodano: Sro Sty 27, 2010 13:47 ]
Sorry za błąd {wykrzyknika}
staf
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 13:52
misio46, Poczytaj w szukajce: http://forum.roverki.eu/v...45+check+engine
www.w-mp3.pl
misio46
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 15:59
Jadąc z pracy przyjrzałem się jednak jest tam na środku tej kontrolki wykrzyknik zresztą innej takiej nie widzę.
Samochód jeździ normalnie wszystko działa bez zarzutu .Sprawdzałem wszystkie możliwe odbiorniki energii i nic .
Lechos
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 16:08
Napisz dokladniej w ktorym miejscu swieci Ci sie na kontrolka. Kontrolka z wykrzyknikiem to raczej jest od hamulca.
misio46
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 19:24
Kontrolka świecie się pośrodku na dole miedzy prędkościomierzem a obrotomierzem nad kontrolką od ABS.
[ Dodano: Sro Sty 27, 2010 19:24 ]
Tu jest widoczna ta kontrolka
bociannielot
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 19:40
Engine malfunction - AMBER (diesel models only)
The light illuminates when the starter switch is turned
to position ‘II’ and extinguishes after approximately six
seconds. If it remains on, or illuminates at any other time, the
engine management system requires attention. Stop the car and
switch off the engine for at least 30 seconds; if the light illuminates
again after the engine is restarted, it is permissible to continue
driving, but qualified assistance must be sought as soon as possible
to prevent potential engine damage.
- tak piszą w Instrukcji od R25, czyli dopuszcza sie jazde, ale zdjagnozowac i usterke naprawic jak najszybciej aby nie spowodować uszkodzenia silnika.
marcinZG
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 00:21
Po prostu zapalil Ci sie check engine.
Ja bym sie tym specjalnie nie przejmowal i jezdzil.
Jak bedziesz gdzies w okolicy T4 to przy okazji podlaczasz sie i kasujesz, dowiesz sie tez co bylo powodem.
U mnie ostatnio czesciej sie pali niz nie pali.
Raz mechanik-geniusz odlaczyl pompe wtryskowa na podlaczonym aku i zafundowal mi check engine.
Po skasowaniu bledu po tyg zawiesil mi sie potencjometr gazu i od tego momentu znowu pali mi sie kontrolka.
Jezdze i sie nie przejmuje :cool:
Przeciez nie bede za kazdym razem jechal 200km na T4 i placil 80zl za skasowanie bledu.
misio46
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 09:17
Co to jest T4?
Chyba już wiem jaka jest przyczyna Dziś rano jadąc do pracy zauważyłem że nie mam z przodu świateł mijania .Żarówki sprawdziłem są dobre nie przepalone.Może ktoś wie który przekaźnik i bezpiecznik jest odpowiedzialny za te światła?.
Myślę że to chyba jest przekaźnik bo ostatnio coś często mi spalały się żarówki właśnie od świateł mijania.Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.Zbyszek
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 10:31
check engine to ta kontrolka bez wykrzyknika, a ze zdjecia i opisu wskazuje ze to wlasnie check engne nie jest
[ Dodano: Czw Sty 28, 2010 10:31 ]
a T4 to komputer diagnostyczny do roverkow :)
misio46
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 11:05
A gdzie takie komputery w okolicy Łodzi lub w samej łodzi są są ?
Więc od czego jest ta kontrolka?
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 11:21
co do bezpiecznikow to pod maska po prawej przy aku sa w r25 oraz pod kierownica, jest tam wszystko w miare przejzyscie opisane. Podejrzewam ze w r45 bedzi podobnie. Na stronie klubowej jest lista warsztatow, tam mozesz poszukac czegos blisko Ciebie.
marcinZG
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 16:22
bociannielot napisał/a:
Ok, masz racje, to engine malfunction ;)
Ale imho niczego to nie zmienia, w stosunu do tego co napisalem :cool:
bociannielot
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 14:02
roznie bywa - u mnie raz check engine oznaczal przestawiony rozrzad ;/
Brak nowych postów [R420] świeci kontrolka SRS i ABS
kolin17_71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sty 18, 2013 10:11
Brak nowych postów [r45] 2.0 idt swieci się kontrolka po remoncie pompy
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Cze 19, 2014 22:55
lukasz17
Brak nowych postów [420] Nie odpala i świeci się kontrolka akumulatora
carloson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Paź 14, 2011 22:08
pgrad
Brak nowych postów [R420 Di 96'] Nie świeci mi kontrolka oleju
maniek_kda Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Paź 31, 2009 09:12
maniek_kda
Brak nowych postów [R420 D 97'] problem kontrolka od drzwi świeci !
konrado100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Wrz 18, 2009 20:36
