Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] 00r Nie odpala
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:29
elrafal
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 09:56   [R 416] 00r Nie odpala
Witam mam od kilku dni problem taki że auto nie chce odpalić wcześniej stał po 2 dni na mrozie -15 wsiadałem i odpalał ciężko mu troszkę było ale mnie nie zawiódł. A teraz kilka dni temu po tych dużych mrozach wsiadłem do autka popołudniu baaardzo słabiutko odpalił jakby na resztkach energii z akumulatora pojechałem po zakupy wróciłem rano chce odpalić i nic świece się nagrzewają wszystko pięknie cacy tylko że kręci jakby chciał załapać i wsio. Kręciłem go dość długo aż padł akumulator więc mówię pora na kable nic nie dało akumulator zabrałem do domu w ciepełku postał 2 dni wczoraj pożyczyłem prostownik naładowałem i ciągle to samo próbuje jakby załapać przy kręceniu ale nie do końca. Może go zalałem czy coś bo śmierdział paliwem ? Co zrobić żeby go uruchomić bo nie mam pomysłu a jutro muszę z moim 2 miesięcznym synkiem jechać dość daleko na badania :( Aha akumulator mam Sznajder 62A
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 09:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bielawnym
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:03
mam dokładnie to samo... nawet niedawno zakładałem podobny temat. Podejrzewany jest silniczek krokowy, jutro ide z tym do mechanika i zobaczymy co powie!
elrafal
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:28
Mam nadzieje że to nie to bo nie mam kasy a z tego co widzę to dość drogi ten silniczek :( popołudniu podczepię go pod linkę i pociągnę trochę może odpali ogrzeje się i będzie dobrze bo cały czas było ok jak go regularnie odpalałem w te mrozy nie miałem z nim problemu a teraz taka przykra niespodzianka... :( Udało mi się odszukać Twój post i masz inne objawy bo Tobie odpala i gaśnie a mi nie chce w ogóle odpalić....
staf
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 11:30
elrafal, http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=50522
www.w-mp3.pl
elrafal
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 21:32
Autko udało się odpalić po kilku metrach ciągnięcia na lince :) pojeździłem godzinkę i zaniepokoiły mnie 2 rzeczy mianowicie auto jak jest na luzie to z okolic paska rozrządu coś piszczy nie zbyt głośno ale tego nie było i po jakimś czasie kolejne co doszło to przy włączonym nawiewie dając gazu też mi coś piszczy w środku nie wiem pasek może od holowania coś się stało ale piszczenie z nawiewu hmm dziwne. Może to przez to ze stał na mrozie kilka dni nie odpalany :(
Rzeski
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 22:06
daj mu dojsc do siebie po tych mrozach wszystko wina niskiej temperatury cala mechanika zanim bedzie bezszelestnie pracowac musi sie dobrze rozgrzac wiec nie przejmuj sie dziwnymi odglosami przy tych mrozach
MG ZS British Racing Green
lucas202
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 09:57
mialem wczoraj to samo kolego,
po pierwszym kreceniu auto nie odpalilo i kazde kolejne krecenie nie przynosilo rezultatu. wymienilem swiece i tez bez odzewu. dopiero po probie na zapych linką odpalił.
mi tez cos piszczy ale to tylko w fazie początkowej jak temp osiagnie poziom optymalny to ustaje.
i co było? woda w paliwie. przy puszczeniu na obroty to z tłumika tak leciało jakby pies sikał :lol:
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
truten23
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 10:31
elrafal napisał/a:
W temacie piszesz, że masz r 416 Si, to jest benzyna a w benzynie nie ma świec żarowych które by sie nagrzewały.
Odkręć kopólke i zobacz czy wilgoci nie masz. :wink:
Artu
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 10:42
lucas202 napisał/a:
Raczej woda zgromadzona w tłumiku końcowym. Z silnika wydobywałaby się jako para :razz:
truten23
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 10:47
Artu napisał/a:
Która częsciowo skrapla się na zimnym układzie wydechowym, ale fakt jest faktem, że głównie para leci. Szczególnie jak się na gazie jedzie :cool:
lucas202
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 11:17
po zastosowaniu dodatku do paliwa jest o niebo lepiej, dla profilaktyki stanąłem wczoraj na dosc duzym wzniesieniu ze samochód stał pod kątem aby woda mogła swobodnie wyleciec.
panowie mam jeszcze takie pytanie. Jak u was przebiega powrót do obr. rzędu 900rpm po chwilowym depnięciu gazem tak do 6000rpm? Mam takie złudzenie jakby mi bardzo długo wracał do tych 900rpm. jakies 3 moze 4 sekundy. Czy roverki tak mają? (1.4 16V)
truten23
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 12:51
No, u mnie jest tak, że jak się przegazuje, to jak wskazówka opada to w połowie jej drogi następuje spadek tego opadania tak na sekundę i później znowy opadają obroty.
Ogólnie dość szybko schodzi z obrotów.
Może masz zabrudzonego krokowca?
Zapala88
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 13:31
Strzela jak karabin?? no a próbowałeś zmienić akumulator?? wymień i zobacz może pomoże mi pomogło bo autka maja to do siebie że jak aku jest za słaby to niestety zamiast kręcić strzela i nie pali... na 90% wymiana na nowy przy czym musi mieć najmniej 75Ah
Zapała
truten23
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 13:40
Zapala88 napisał/a:
Ale takiego dyżego nie daje się do benzyniaka, tylko do diesla. :roll:
[ Dodano: Czw Sty 28, 2010 13:40 ]
Jak kolega ma 1.6 to do niego wkłada się 45Aha :cool:
Zapala88
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 13:51
ok myślałem ze chodzi o dieselka:D:D:D a benzyna no fakt 45Ah
Zapała
Perez
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 18:13
Mi tez tak zapalal co rano musialem krecic i krecic, a on tak jakby chcial, ale czegos mu brakowalo i tak coraz czesciej, coraz czescie lapal, az w koncu zalapywal i chodzil. Przestawilem auto do grzanego garazu i aku zaczal szybciej latac, bo cieplejszy i auto pali od pykniecia.
Ale wydaje mi sie, ze u kolegi to nie aku, bo przeciez naladowal i aku dyma normalnie
truten23
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 09:34
A jak tam sprawa z zapłonem? Może być albo wilgoć w kopułce, albo np. któryś przewód się przeciera... U mnie przecierał się ten co prowadzi do cewki.
Brak nowych postów [416Si] Odpala, gaśnie i już nie odpala
ola273 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 26, 2014 14:49
zdzichu
Brak nowych postów [R 416] Nie odpala
MarioDream Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lip 18, 2013 23:37
SyntaX
Brak nowych postów [MG ZS] Nie odpala
Silnik nie pali
Raid3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Paź 14, 2007 17:57
freestyler
Brak nowych postów [R 45] nie odpala
wsa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 11, 2011 18:05
Brak nowych postów [R45] Nie odpala
walkie Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Czw Paź 02, 2008 11:09
