Forum Klubu ROVERki.pl :: [R L-series (Diesle)] podgrzewanie paliwa
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:08
Zima sroga, czyli jak podgrzewacz filtr paliwa. Zbieramy tutaj informacje :D
  Wysłany: Sro Sty 27, 2010 15:30   [R L-series (Diesle)] podgrzewanie paliwa
Ja czytam to nie tylko mi się wytrąca parafina w filtrze i go zapycha :wink: Dlatego pomyślałem dorobić sobie jakieś podgrzewanie na zimę.
Mam kilka fajnych pomysłów :wink: Tylko nie wiem gdzie to wszystko kupić. :razz: Cenna jaka by była dobra to do 150zl :grin:
    1.) Zamontowanie filtra do VW, Audi czy Seata :wink:
    Wygląda gdzieś tak:
    Ma on oprócz dolotu i powrotu jeszcze takie miejscaena taki przepływać paliwa z pompy.
    Z tego co ja rozumiem jakoś temp. paliwa powrotnego z pompy jest cieplejsza i zapobiega to wytracania się parafiny :grin:
    2.) Porządny przepływowy podgrzewacz paliwa:
    Znalazłem to tylko ne ebayu bo nie mam jak to po polsku szukać. Nazwy sie to jakoś Eckes-wymiennik ciepła
    Ta opcja by była chyba najbardziej wydajna ale drogie to jest: 75€ az :shock: :/ chyba ze gdzieś na szrocie to można dostać. albo jakoś z chłodnicy oleju zrobić. :bezradny:
    Jedyny minus to ze nie pomoże to przy porannym rozruchu :neutral: Dlatego by trzeby bylo jeszcze sobie taka opcje nr 3. dorobić.:
    3.) Przeplywka podgrzewana świecą żarowa:
    Monza by to tez zrobić z miedzi :mrgreen:
co o tym sadzicie :?: Lub macie więcej informacji albo pomysłów
Jest jeszcze drugi ciekawy watek kolegi win32 :wink:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=50650
Ostatnio zmieniony przez Remigiusz Sro Sty 27, 2010 15:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 15:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 15:32
chyba przeczytałeś o moim pomyśle na sb bo pisałem że zakładam filtr podgrzewany od VW chyba że wpadliśmy na to jednocześnie :wink: :razz:
richmond
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 15:37
jak któremuś z Was uda się założyć filtr z podgrzewaczem to poproszę o opis najlepiej z fotkami :D bo u mnie tez problem z odpalaniem, autko chwile chodzi zaczynają skakać obroty i gaśnie wiec pewnie parafina we filtrze... te nasze kochane paliwo "dobrej" jakosci... trzymam kciuki za WAs :D
kadzaf
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 15:42
ja załozylem sobie pogrzewacz na przewód paliwowy i daje rade (mrozy nie sa mi teraz grozne) niestety minus jest taki ze grzanie jest ciecza (z obiegu) wiadomo elektrczyny byłby lepszy ale jak dla mnie wystarcza
Ostatnio zmieniony przez kadzaf Sro Sty 27, 2010 15:44, w całości zmieniany 1 raz
richmond napisał/a:
niestety założenie podgrzewanego filtra od VW powrotem paliwa nie pomoże przy odpalaniu, on ma w późniejszej fazie zapobiegać wytrącaniu się parafiny a odpalić nie pomoże jak np. silnik zimny po nocy
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 15:45
szoso420, No nie bardzo myślałem dziś o tym dopiero sobie :wink: Szukałem o podgrzewaczach i z Niemiec mi dal jeden cynk z VW maja coś takiego wiec sobie to dokładniej oblukałem :razz:
Ale zdaje to dobrze egzamin :?: Jest to w miarę tania opcja niż opcja, full wypas nr 2 :wink: Będę teraz w Polsce to chyba zakupie co trzeba i popróbuje z tym :wink:
bo czemu VAG ma takie cos a my w Roverkach nie :mrgreen:
kadzaf
szoso420 napisał/a:
richmond napisał/a:
no cóz w tym przypadku ratują jedynie podrzewacze w baku (jak maja co niektóre ciezaróweczki)
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 15:48
kadzaf, pokaz jakies foty lub jak to wyglada u ciebie.
Były takie przepływki kiedyś na allegro z aluminium za 60zl, i uważam ze grzanie ciężą nie jest złe. Ale przy rozruchu tez nie pomaga, ale to by można było opcje nr3 jeszcze w montować :razz:
Remi55 dzisiaj jade po filtr i przewody i będę działał jak mi pogoda pozwoli :smile:
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 15:51
szoso420, Super, daj jakaś foto relacje i wycena kosztów :wink:
win32
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 15:53
Mój plan jest taki
chce założyć przepływowy ogrzewacz stanadyne'a - stosowany między innymi przez volvo
szerzej opisane tutaj: Przed filtrem paliwa.
http://forum.roverki.eu/v...p=453782#453782
Oraz sprowadzić sobie matę grzewczą arctic foxa - też opisałem w temacie wyżej.
Na filtr paliwa. Urządzenie ma 80 Watt / 6,7A /12V, 8x4,5 cm więc bez problemu w krótkim czasie rozgrzeje filtr przed rozruchem. A to on a nie paliwo w baku powoduje problem.
Są też podgrzewane węże paliwowe A-F , ale to drogi biznes(ponad 700 $) i chyba przesada jak na nasze warunki klimatyczne. Ogrzewanie filtra + przepływowy ogrzewacz powinny wystarczyć.
Do tego drugi przekaźnik pozwalający ręcznie dogrzać świece . wszystko na oddzielnym obwodzie z własnymi włącznikami - no bo po co w lato grzać paliwo ;)
Krótko mówiąc :
mata na filtrze rozpuści/rozgrzeje parafinę po nocy
przepływowy podgrzeje płynące paliwo ze zbiornika.
świece ręczne ułatwią rozruch
A resztę załatwi już ciepłe paliwo wracające do baku
Ostatnio zmieniony przez win32 Sro Sty 27, 2010 16:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 15:54
Remi55 napisał/a:
masz to jak w Banku :smile: byle pogoda pozwoliła bo garażu nie mam a pada śnieg i mroźno
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 16:04
win32, Fakt był ten nasz temat jeszcze :razz:
Z tymi matami dobry pomysł oraz o włączniku grzania świeć nie zapomniałem będę montował :mrgreen:
dodałem linka na twój temat na1. poście :wink:
[ Dodano: Sro Sty 27, 2010 16:04 ]
Jeszcze jedna prośba, jak by można było to proszę o jakiś link albo namiar gdzie można kupić, np takie maty czy podgrzewacz przepływowy itd. :wink:
win32
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 16:05
zastanawiam się czy sens ma pompka która zaciągnęła by paliwo przed kręceniem silnikiem , ale zakładając rozgrzanie filtra , FIP powinien sobie poradzić.
Oczywiście powyższe rozwiązania wymagają dobrego akumulatora. Który pozwoli na 2-3 minutowe grzanie i będzie miał siłę na rozruch ;) .
Remi , maty znalazłem jedynie w U.S . W Polsce niestety nie :( - www.arctic-fox.com przepływowy podgrzewacz znajdziesz tutaj : http://podgrzewacz.prv.pl/ - gość wystawia je na allegro też.
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 16:50
Oj drogie te maty :neutral:
Jeszcze mam pomysl na takie cos z Audi A4 lub Vw Passata B5 :razz:
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 17:28
tak więc o to koszt:
filtr PP 839/6 (tylko ten pasuje)-70zł
plastik który zakłada się na filtr na tą okrągłą część do powrotu paliwa-30zł
przewód paliwa 7,5mm- 12zł/mb
win32
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 17:34
problem polega na tym że do rozruchu po nocy to musi być elektryczne , a nie przepływowe ;)
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 17:38
win32 napisał/a:
wiem :wink:
dlatego zastanawiam się nad elektrycznie podgrzewanym filtrem bo jak się nie mylę to VW też takie ma tylko nie wiem który model :smile:
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 17:41
szoso420, A PP839 nie pasuje bo jest to samo co PP 839/6 :wink: Spory koszt na filtr :( Nie wiem czy nie lepiej kupic sobie ten filtr paliwa z podgrzewania na szrocie za nie cale 100zl zu Audi czy Passata B5
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 17:45
Remi55 napisał/a:
różnią się średnicą na przewód paliwa, ten pierwszy jest na 6mm a a ten drugi na 8mm tak mi powiedzieli w sklepie
Brak nowych postów [R L-series (Diesle)] Rolka paska wieloklinowego
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sro Mar 17, 2010 15:10
Brak nowych postów [All k-series] Diagnostyka pompy paliwa-tansza alternatywa.
keczu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Nie Sty 23, 2011 15:34
keczu
Brak nowych postów [G-series] Diesel G-series CommonRail
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Pią Sty 30, 2015 23:43
Brak nowych postów [all diesel] Diesle w Roverach serii 400 oraz 600
BialYY Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 12 Wto Cze 19, 2007 17:11
Brak nowych postów [diesle] Żywotność i różnice między dieslami
Bobek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Sro Lut 18, 2015 13:11
irmina30
