Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si 97r.] Oświetlenie LED wewnątrz samochodu
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 19:49   [214Si 97r.] Oświetlenie LED wewnątrz samochodu
Witam!
Dziś z racji wolnego czasu postanowiłem pozmieniać parę rzeczy w moim Rover'ku.
Padło na oświetlenie kabiny. Normalnie w suficie siedzi żarówka 10W, lecz świeci ona słabym światłem.
W domowych zasobach wygrzebałem diodę typu SuperLED o mocy 5W i postanowiłem ją wmontować w miejsce poprzedniej.
Diody te emitują niewielkie ilości ciepła dlatego potrzebny był niewielki radiator (dałem za duży wręcz, ale nie chciało mi się go przycinać) i elektronika sterująca.
Nie lubię przerabiać samochodu w sposób nie odwracalny, czyli wiercenie otworów, cięcie itd. moim zdaniem to niszczenie pojazdu, dlatego postarałem się aby dioda wchodziła w miejsce żarówki tak samo.
Zrobiłem to w ten sposób, że diodę przykleiłem do radiatora i przykręciłem do niego elektronikę sterującą, zaś z drugiej strony przykleiłem spaloną żarówkę i podlutowałem przewody.
Wszystko wygląda jak na zdjęciach poniżej, zrobiłem także zdjęcia oświetlenia przed i po przeróbce, aby było widać różnicę.
Podsumowując krótko - więcej światła a 2x mniej pobieranego prądu :wink:
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 20:18
Mógł bym prosić o układ do tej Led :wink: Kosztuje 26zl ale tez myślałem żeby taka w montować sobie :wink:
Ladnie wykonane, plug&play :mrgreen:
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 20:36
Kondensator pierwszy to 220nF u mnie, dałem jeszcze drugi tuż przed diodą samą, a w miejsce rezystora Rs są 2 połączone równolegle rezystory 2,2Ω/0.25W, czyli tak jak by jeden 1.1Ω/0.5W. Zamiast RL dajemy diodę.
A co lepsze jeszcze w tym układzie, jest tak wydajny, że niewielkie prądy które mimo wszystko płyną w przewodach powodują świecenie, czyli gdy mamy w trybie że świeci nam się przy otwartych drzwiach, zamkniemy je i zgaśnie, to widać taką słabiutką białą kropkę na suficie, więc nie trzeba po ciemku macać gdzie to jest :mrgreen:
faecd
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 20:44
a ten układ to popularny "ściemniacz" bo rozumiem, ze nie ma go w standarcie w R200??
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 21:24
Diody mają tak wysoką sprawność, że trzeba im ograniczyć prąd ponieważ niemal nie posiadają wewnętrznej rezystancji i działają niemal że na zwarciu.
SuperLED są trochę inne, bardziej wrażliwe, dlatego potrzebny jest taki układ.
Jest to tzw. źródło prądowe, czyli daje ciągle taki sam prąd, niezależnie od napięcia, ogranicza go do jakiejś ustalonej wartości, tutaj do około 1.2A.
A ściemniacz w 200 jest standardowo, działa także z tym układem.
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 21:27
ADI-mistrzu, Ok wszystko jasne :wink: Będę wiec budował jak tylko zakupie bo ta lampka w sufitce mnie denerwuje ze tak słabo daje światło.
Robert_
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 21:47
Normalnie pogratulować wykonania :ok:
Powiedz jeszcze czy świeci tak jasno jak u mnie? :mrgreen:
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 22:22
Hm... powiem Ci że względnie, bo ty masz oświetlenie z przodu i z przodu więcej widzisz a z tyłu mniej, ja mam po środku więc z przodu i z tyłu mam tyle samo :razz:
Wydaje mi się że ilość światła jest podobna, jedynie u mnie całość się świeci a u Ciebie widać te punkciki.
Kiedyś można się spotkać i porównać :grin:
kris_1987
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 23:21
fajnie to wygląda :)
Robert_
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 08:36
No popatrz, a wystarczyło kupić jedną jasną :razz:
jazdy.
kris_1987
Wysłany: Sro Mar 03, 2010 22:42
i nie widać tego wężyka ;)
[ Dodano: Sro Mar 03, 2010 22:42 ]
Jeeeeeest eleganckie :) !! !
w nocy świeci naprawdę super !! !
Dzięki ADI-mistrzu, !! !
Brak nowych postów [R 214Si 103KM] Czy da się...? swap silnika hondy do 214Si
kaczor662 Tuning mechaniczny 41 Wto Paź 12, 2010 22:18
borek88
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Obniżanie samochodu.
SebastianS Tuning mechaniczny 4 Sob Lip 14, 2012 15:09
greg-si
Brak nowych postów Jak uzyskać podany dzwięk samochodu?
NN93 Tuning mechaniczny 4 Wto Paź 11, 2011 19:58
Brak nowych postów rover 200 gwint z innego samochodu
racek Tuning mechaniczny 41 Pon Mar 13, 2017 00:58
herobot
Brak nowych postów [r200]zawieszenie gwintowane z innego samochodu
rudealis Tuning mechaniczny 12 Wto Mar 11, 2014 10:04
tuners
