Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala
[R75] Nie odpala
rafik14
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 22:54   [R75] Nie odpala
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
witam od 2 dni jestem posiadaczem 75 2.0 cdti 2002r...nagle auto przestało odpalać..nic nie kręci tylko podczas odpalania mrugają kierunkowskazy...co robic...pomocy!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grota10
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 22:56
Masz padniety akumulator chyba
rafik14
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 23:00
dzieki oby to tylko to:)
grota10
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 23:04
Gdzies wyczytalem ze jak slaby aku to rover sygnalizuje wlasnie miganiemkierunkow.Nie dziekuj wcisnij pomogl
rafik14
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 23:08
jutro się okaże...miał ktoś jeszcze taki problem..albo cos o tym wie?
szamanpl
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 08:10
Sprawdź do ilu volt spada napięcie na akumulatorze podczas rozruchu silnika, jeżeli poniżej 9V, to aku do wymiany (w innym aucie jeszcze pochodzi, w roverku nie :/ ),jeżeli do max 10V,to go naładuj i może jeszcze pochodzi :ok:
sprzedany
dukat11
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 08:20
szamanpl napisał/a:
Sprawdź do ilu volt spada napięcie na akumulatorze podczas rozruchu silnika, jeżeli poniżej 9V, to aku do wymiany (w innym aucie jeszcze pochodzi, w roverku nie ),jeżeli do max 10V,to go naładuj i może jeszcze pochodzi
Jeśłi problem się powtórzy to od razu kup nowy i to nie jakiś supermarketowy tylko porządny np centra futura itp. Rover ma zabezpieczenie i przy zbyt niskim napięciu odcina rozrusznik. Taki wspaniały patent.
Pozdr.
Dukat11
rafik14
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 09:08
dzieki za porady...tak to jest jak sie poznaje auto...ale to jest prawdziwa miłość :)
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [75]cdt nie odpala
makacaka Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Kwi 24, 2016 23:25
Brak nowych postów [ R75 ] Nie odpala
pawelin2501 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Maj 05, 2016 16:04
MaReK
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
Spitfire Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Wrz 04, 2008 17:33
Brak nowych postów [r75] nie odpala
Karwatma Rover serii 75, MG ZT 30 Pon Cze 03, 2013 20:58
rafalmis1
