Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Olej silnikowy - poziom oleju CDT/CDTi
saute
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 19:30   [R75] Olej silnikowy - poziom oleju CDT/CDTi
po długim postoju , jak wyciągam miarkę oleju z silnika to jest na niej stan oleju minimum ... wytrę ją do sucha , wkładam ponownie i po wyciągnięciu max .... nie wiem w sumie czy jak pierwszy raz się ją wyciąga ,to brudzi się ta rurka i później pokazuje więcej ....... które wskazanie jest bardziej prawdziwe ?? ?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Lip 17, 2011 19:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Olo12
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 19:51
Ja uważam, że pierwsze wskazanie jest prawidłowe choiaż dziwne to. Ja za każdym razem jak sprawdzam mam jednakowy poziom oleju na bagnecie.
Raffaele
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 20:16
Pierwsze wskazanie na zimnym silniku (np. po nocnym postoju na równym terenie) - jest najbardziej miarodajne i prawdziwe.
Tak dla pewności dopchnij najpierw bagnet do oporu przed wyciągnięciem - czasem bagnety się podnoszą.
Za każdym kolejnym wyciągnięciem bagnetu, olej z niego pokrywa rurkę i zakłóca pomiar.
dukat11
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 23:33
Ja też tak mam i nie tylko. za drugim razem jest ok.
Pozdr.
Dukat11
wczerniec
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 18:55
to jest normalne , u mie też tak jest, jak wyjmę miarkę to jest prawie sucha , dopiero po ponownym włożeniu ,miarka pokazuje prawidłowe wskazanie .
staf
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 19:09
wczerniec napisał/a:
Nie wiem czy jest to norma :wink: Ale u mnie też tak jest.
www.w-mp3.pl
saute
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 20:02
dzisiaj rano sprawdziłem i po wyjęciu miarki było poniżej minimum .... jak ją wsunąłem ponownie , to było powyżej maximum .... dolałem 1 litr ... zobaczę jutro :)
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
dukat11
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 20:05
saute napisał/a:
Uważaj za mało oleju to źle ale za dużo też groźne dla silnika.
Pozdr.
Dukat11
Rowan
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 20:41
Nie wiem czy czasem to może nie być spowodowane nie w 100% czystą i sprawną odmą. Ja też tak mam choć odma wymieniona 2 miesiące temu.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
saute
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 16:58
dolałem więc ten litr oleju i moje spostrzeżenia ... jak wyciągam miarkę po raz pierwszy , to jest minimum pomimo dolania , więc wpadłem na pomysł taki , że postał parę godzin , otworzyłem korek wlewu i wtedy wyciągnąłem miarkę .... okazało się , że jest dużo ponad maximum .... wniosek taki , że jak jest zakręcony korek wlewu i wsunięta miarka , to jest tak szczelny ,że pewnie robi się jakieś podciśnienie i nie puszcza oleju - echhh ... te rowerki :/
[ Dodano: Sro Lis 25, 2009 16:58 ]
będę teraz chyba musiał jakoś upuścić ten litr ;]
staf
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 17:03
saute napisał/a:
Są wyjątkowe :/
www.w-mp3.pl
grota10
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:08
ja mam tak samo. Najpierw jest mniej ,za drugim razem wiecej.To chyba normalne
Rowan
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 21:17
Czyli chyba mam rację z tą odmą, nie puszcza powietrza dobrze. Tak ma być??? Nie wiem...
staf
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 21:26
apples, Zobacz wyżej. Wymienił 2 miesiące temu.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 21:35
OK> Doczytałem i dlatego usunąłem, ale byłeś szybszy :grin:
Ja jutro zabieram się za mycie kolektora i odmy.
saute
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 07:59
a gdzie jest ta odma żeby ją wymyć , czy tam wyczyścić ?? ? :)
Rowan
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 08:19
saute, za wtryskiwaczami, pod wiązką od nich, troche roboty, żeby się do niej dostać. A na dodatek mycie... hmmm mało pomoże moim zdaniem, lepiej sam filtr wymienić. Albo całość, na allegro gość po około 150zł sprzedaje zestaw nie z filtrem, tylko z takim separatorem.
saute
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 09:11
filtr oleju wymieniałem niedawno , a jeżeli wszystko chodzi ok. to po co to w sumie ruszać :) ?
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 09:52
odma to jedna z tych części, które się wymienia okresowo, tak trochę na zapas (jak paski rozrządu itp) jak będziesz czekał aż Ci się zapcha całkiem, to pewnego "pięknego" dnia może Ci silnik wydmuchać bagnet... razem z olejem :/
saute
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 12:27
no ok . ale gdzie to jest i jak się to czyści , wymienia ?? ? ... jak ktoś ma jakieś foto , to byłoby super :)
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju CDT/CDTi
Krzysztof_P Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 08, 2010 16:15
snky1987 Rover serii 75, MG ZT 159 Pią Kwi 08, 2016 11:38
Punx
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju, jaki olej KV6
rambo1111 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lip 09, 2009 22:09
rambo1111
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Lis 28, 2013 17:59
janio
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju KV6
Piotr_75_V6 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Kwi 07, 2015 20:02
MatiNitro
