Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200 98r 1.4 16V ] wentylator chłodnica :( przekaźnik?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
przekonik
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 19:03   [ R200 98r 1.4 16V ] wentylator chłodnica :( przekaźnik?
witam mam pewien problem z wentylatorem. wentylator na krótko podpięty chodzi . po odpięciu kabla od czujnika wentylatora ,wentylator powinien się kręcić non stop a wentylator nie daje oznak zyćia sprawdzałem bezpieczniki i są OK. wiec tylko co mi pozostaje to przekaźnik od sterowania . Chyba że coś pominołem?? proszę o pomoc bo zaniedługo wiosna idzie i pasuje z tym zrobić. pozatym auto nie zagrzało mi się jeszcze do takiej temperatury przy której powinien się on załączać no ale jak nie chodzi pod odpięciu od czujnika to chyba coś jest nie tak. Czujnik który odłączyłem był brązowy i jest naprzeciwko chłodnicy dwa kabelki z niego wychodzą czekam na odp z góry dziękuję
koniu
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 21:13
przekażnik od wentylatora , jest w obudowe czarnej taki wielki czarny sterownik.
kamax_19
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 22:18
W obudowie od wentylatora...???? :?: :?:
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 23:10
przekonik napisał/a:
pominąłeś ortografię ;)
masz klimę czy nie masz??
jeśli masz, to za wentylator odpowiada zespół przekaźników na prawym kielichu (takie pudełko z kabelkami wychodzącymi w dół) jeśli nie masz, to przekaźnik jest w puszce bezpieczników pod maską, i możesz go podmienić z jednym z sąsiednich... oczywiście jest jeszcze taka możliwość jak przerwany kabelek gdzieś po drodze... to najtrudniej wynaleźć :/
[ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 00:10 ]
kamax_19 napisał/a:
nie, na prawym kielichu masz taką czarną plastikową puszkę, w której są przekaźniki wentylatorów... ale tylko jeśli masz klimatyzację...
kamax_19
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 18:18
Klimy nie mam ale sprawdzałem czy wogóle działa jak się kable razem zewrze to kręci a jak sprawdzić czy przy wysokiej tem. "wody" wiatrak się włączy..??
mariusz33
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 19:20
Witam! czy najlepszym sprawdzenie czy wentylator chłodnicy chodzi dobrze jest: odpięcie od czujnika temperatury i jesli pracuje cały czas to wszystko jest OK?u mnie tak jest! Prosze o pomoc, poniewaz chciałbym sprawdzić czy dobrze pracuje:)
bartba84
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 22:34
Mam pytanie odnośnie wentylatora chłodnicy. Niedawno wymieniałem ten wentylator (po awarii zimę przejeździłem bez). Teraz jak przejadę dłuższą trasę wentylator się włącza, ale zaraz jak zgasze silnik to on też przestaje działać. Czy nie powinien chłodzić jeszcze przez jakiś czas? Może źle mi coś podpięli? mam r220 sdi
Brak nowych postów [R220TDI 98r] Prosze o porady.chłodnica i wentylator.
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Sty 29, 2010 13:04
latinoo22
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r + LPG] Co to za przekaznik
co to za przekaznik i jaki wplywa ma na prace silnika
skladak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 25, 2010 09:48
skladak
Brak nowych postów [R200] Przekaznik swiec żarowych
wojtp11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Paź 27, 2011 22:01
Firq
Brak nowych postów [r200] Przekaznik świec żarowych.
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lut 10, 2012 02:05
machi12
