Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] - poduszki pod silnikiem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:26
emilanka
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 21:34   [R214] - poduszki pod silnikiem
W sobotę stałam się szczęśliwą posiadaczką R214. Autko jest piękne i cudowne ale ma jeden nazwijmy to feler. Gdy przyspieszam, (około 2500 obrotów), w kokpicie zaczyna coś brzęczeć. Silnik chodzi bardzo równo i ogólnie nie mam mu nic do zarzucenia. Jednak gdy jadę około 70 km/h coś jakby wpadało w rezonans. Podejrzewam że jest to tylnia poduszka z pod silnika. Czy ktoś z Was miał podobną sytuację? Znalazłam na forum podobny temat ale niestety został on już dawno temu zapomniany i autor nie napisał na czym stanęło.
pozdrawiam:)
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 21:43
emilanka, A koła były wyważane? Może powinnas od tego zacząć.
www.w-mp3.pl
extream
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 22:18
To samo miałem ;p Dokładnie tylko przy tych obrotach - 2300 - 2600. Na razie zakleiłem pod maską taki mały plastik na puszce bodajrze służącej do usuwania oparów paliwa? Coś mi się tak kojarzy ale mogę się mylić .. Zrobię zdjęcie na dniach. Od czasu zaklejenia na razie cisza... Spróbować nie zaszkodzi :) Tam od góry jest prostokątny plastik do którego wchodzą dwa cienkie przewody. On w swojej obudowie się porusza wydając podobny dźwięk. Mógł podczas drgań uderzać o coś. U mnie w ogóle wypadł z mocowania...
Pozdrawiam Irek.
emilanka
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 22:22
O raczej odpada były wyważone. Auto prowadzi się bardzo dobrze, po za tym jakby koła były nie wyważone byłoby nazwijmy to bicie na kierownicy.
[ Dodano: Pon Lut 01, 2010 22:22 ]
A jutro sprawdzę wyżej wymieniony plastik, nie mam jeszcze zamontowanego dobrego audio i niestety nie da się zagłuszyć tego radiem a dźwięk jest nieco frustrujący:P
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 00:57
A przy wymianie rozrządu panowie nie zwrócili uwagi na poduszki ?
Ja tak miałem i musiałem jedna wymienić 500zl. :/ założyli mi nowa jak bym poduszki nie wymienili auta by mi nie wypuścili ponieważ mogło by dojść do katastrofy .
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 09:00
sprawdź też osłony termiczne wydechu
emilanka
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 09:55
Dzięki chłopaki
rozrządu jeszcze nie wymieniałam, w sobotę kupiłam więc siłą rzeczy jeszcze nie zdążyłam:P Miałam w planie dzisiaj z samego rana zlecić posprawdzanie wszystkiego lecz niestety aura średnio sprzyja :P
[ Dodano: Wto Lut 02, 2010 09:55 ]
aaaa i osłony są już sprawdzone to na bank nie to
pietro
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 10:57
hej
to jest brzęczenie brzmiące "metalowo" czy może "plastikowo"?
u mnie czasem potrafi zabrzęczeć poduszka pasażera. przytrzymaj chwilę i sprawdź czy przestaje. Zegarek również lubi wpaść w rezonans. sprawdź najpierw może to
Przydałyby się również informacje z jakiego miejsca to słyszysz :)
emilanka
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 13:32
Więc sprawa wygląda w ten sposób że drży cała buda, ale w największy rezonans wpada kokpit mniej więcej w okolicy środka ( nawiewy) stamtąd jest najbardziej wyraźny odgłos i ciężko mi określić czy jest to odgłos metalowy czy plastikowy, ale zwrócę na to uwagę jak się przejadę:) i gruntownie posprawdzam rzeczy na które zwróciliście mi uwagę:)
sobrus
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 11:04
Ja miałem taki sam objaw. Nieco poniżej 3 tysięcy coś brzęczało na środku.
Stukałem, przyciskałem kokpit, prosiłem, groziłem.
Zaglądałem pod maskę.
Po paru dniach, gdy wlasciwie pogodziłem sie z objawem - usterke wykryłem i naprawiłem.
Wyciągnąłem monety z popielniczki (ktoś je tam wsadził do wózków hipermarketowych).
A głowe bym dał że to kokpit mi brzęczał... :shock:
emilanka
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 16:20
no myślę że od monet buda nie wpada w rezonans ( a tak po za tym to przejrzałam już całe auto w poszukiwaniu zagubionych monet, bo w poprzednim aucie znalazłam całe 7,62zł i 1 euro:P:P:P:P w przypadku Roverka ktoś był mniej hojny:P w piątek się dowiem co i jak, przy wymianie klocków i tarczy poproszę o zweryfikowanie brzęczenia:P
[ Dodano: Czw Lut 04, 2010 18:50 ]
To chyba jednak poduszka od strony rozrządu bo średnio coś wygląda jutro wymienię to będzie wiadomo:)
[ Dodano: Pią Lut 05, 2010 16:20 ]
no i sprawa wygląda następująco poduszki wyglądają rześko. A wibracje na budzie są w dalszym ciągu. Najgorsze jest to że nie ma na to reguły. Największe wg mojej dłuższej obserwacji występują tak do 1500 obrotów ale to jedyna reguła. Ręce mi dzisiaj opadły bo wkurzające jest już to a nikt nic nie wie...
Brak nowych postów [R214 1.4 8v 98r] Poduszki silnika
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sie 31, 2013 19:39
Slevin753
Brak nowych postów [r214 99r] Zapalona kontrolka poduszki
nowy_rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 01, 2009 17:51
FSEbola
Brak nowych postów [R214] [1997] wymiana taśmy od poduszki powietrznej
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 25, 2008 14:18
waldi80
Brak nowych postów [R214 Si] Problem z silnikiem
Tomis2013 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Lip 10, 2013 15:07
Brak nowych postów [R214] Problem z silnikiem (czyżby HGF?)
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Gru 06, 2010 18:38
ProCedeR84
