Przesunięty przez: sTERYD Pią Lis 19, 2010 14:22
[R216 1.6 k-seria] Wymiana silnika. Co przełożyć ze starego?
Autor
Wiadomość
Maslo
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 01:21 [R216 1.6 k-seria] Wymiana silnika. Co przełożyć ze starego?
Po nieprzyjemnej niespodziance jestem zmuszony wymienić silnik. Dorwałem silnik taki sam jak mój czyli starszego typu o oznaczeniu 16K4F
Co poza osprzętem i kolektorami przełożyć ze starego żeby immobiliser pozwolił na jego prawidłowy rozruch ??
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 01:21 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bielawnym
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 07:29
Na dobrą sprawę nic;) Ja wymieniałem silnik w moim r416 na silnik z r 45 (już nieco inny konstrukcyjnie) i wszystko działa bez problemu;) Immo to podzespół elektroniczny który z samym silnikiem raczej nie ma nic wspólnego więc nic się nie obawiaj
Powodzenia!
darek_wp
Pomógł: 248 razy Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 1651 Skąd: Maciejowa, Nowy Sącz
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 10:26
Jeśli nie wymieniasz kompa to nie musisz nic robić z imo i alarmem. Wymień silnik i ma działać.
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Pomógł: 775 razy Dołączył: 06 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 10:36
Koło zamachowe musi zostać to samo, co wcześniej, bo inaczej immo się nie dogada.
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
truten23
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1452 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 12:16
Ale jeśli wymienia na taki sam, to nie musi nic zmieniać
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
Maslo
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 15:06
piter34 napisał/a: Koło zamachowe musi zostać to samo, co wcześniej, bo inaczej immo się nie dogada.
I oto mi chodziło. Dziękuje
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:06
Maslo napisał/a: I oto mi chodziło. Dziękuje
Przedmówca słusznie zauważył, że jeśli zakładasz taki sam silnik, to nie trzeba kombinować z kołem zamachowym. Trzeba, gdy zmieniasz np. 8V na 16V.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R216] wymiana silnika?
adik08
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
2
Wto Lip 24, 2012 23:40 krzysiek8903
[R216] Wymiana silnika czy remont ??
group1320
16
Czw Lut 26, 2015 19:54 kostekzmc
[R216] Gdzie znajdę kierunki inne niż seria?
cyziek
6
Sob Wrz 24, 2011 07:39 Dudek
[R25, R45 seria L] Wymiana paska rozrządu wg. RAVE i naszej
strony Klubowej ?!
xxxgrze
32
Czw Mar 12, 2009 17:51 relayer
[R216] Wymiana chłodnicy
allegro16
4
Sob Lip 06, 2013 11:56 Desper
