Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si 97r.] Problem z odpalaniem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:23
Kaze
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 22:01   [R416 Si 97r.] Problem z odpalaniem
witam
Mam problem z odpalaniem swego roverka. :bezradny:
Po przekręceniu zapłonu auto odpala na chwilkę i gaśnie. Ponowna próba odpalenia to odczekanie kilkunastu minut lub zabawa pompką paliwa żeby ponownie zrobić ciśnienie w układzie. Czy ktoś miała taki problem?
Szukałem na forum ale podobnego przypadku nie znalazłem :beczy:
Problem nr2.
Nie chodzi wentylator chłodnicy, ale jak zdejmę wtyczkę z czujnika temp. to wentylator zaczyna pracować :sad:
Ostatnio zmieniony przez thef Wto Lut 02, 2010 10:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 22:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 22:20
Kaze, Zobacz to: http://forum.roverki.eu/v...tor+ch%B3odnicy
www.w-mp3.pl
Kaze
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 21:07
Dzięki Staf za pomoc z czujnikiem :ok: trzeba będzie go wymienić :cool: i znowu mały wydatek :beczy:
A czy ktoś pomoże z poblemem odpalania :?:
oprawca_1978
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 08:52
Zapala dobrze a potem buch-gaśnie? To z dużą dozą prawdopodobieństwa wina silniczka krokowego biegu jałowego silnika. Pierwsze, co zrób, to włącz zapłon, bez odpalania silnika, otwórz maskę silnika i ręcznie wychyl pięć razy przepustnicę ręką. Powinien wtedy zadziałać tryb serwisowy silniczka i nastawi się on w pozycję nominalną, tak przynajmniej mam w swoim leciwym Poldoroverze. No i jak już - to sprawdź czystość zespołu przepustnicy i samego silniczka. Co rok, dwa, wypadałoby go wykręcić, wyczyścić, wymyć jego kanały, w których siedzi, itd..
Kaze
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 15:24
Dzięki oprawca_1978 jak otworze maskę :shock: (bo chyba linka dała ciała lub przymazła) to bede patrzył.
Brak nowych postów [R416] Problem z odpalaniem
robert.luczka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 12, 2012 20:52
Spid
Brak nowych postów [R416]Problem z odpalaniem.
Czaja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lut 10, 2012 14:03
Czaja
Brak nowych postów [R416 1.6 16V] Problem z odpalaniem
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Maj 05, 2010 18:42
Prosze o pomoc
Lukciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Paź 29, 2008 16:06
roverka
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Czw Maj 02, 2013 08:06
kalosze
