Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 97'] Czy taka chłodnica pasuje?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
link w temacie
memphisto
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 11:45   [R200 1.4i 97'] Czy taka chłodnica pasuje?
Witam :)
Powiedzcie mi proszę, czy taka chłodnica pasuje?
KLIKKKK
ma wymiary 430 x 378
znalazłem jeszcze na allegro aukcje, gdzie chłodnica ma wymiary 430 x 394
nie wiem który wymiar jest poprawny :)
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 11:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 12:47
Wiesz, ale to zależy czy masz klimę, czy nie, te krótsze są dla aut bez klimy, te dłuższe dla aut z klimą.
Teoretycznie chyba można założyć tą krótszą do klimy i nic dziać się nie powinno. Na pasie przednim jest mocowanie na 2 typy chłodnic.
memphisto
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 12:54
bez klimy :)
wiec kupuje : D
w ogóle na osiedlu u mnie taka chłodnica kosztuje 330 PLN... ; D oby to z allegro nie rozwaliło się po 2 mc :P
truten23
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 13:32
Jak ja wymienialem, to do mojej 400ki z klimą, czyli dłuższa kosztowała 250zł. była zamawiana w sklepie z jakiejś hurtowni i na drugi dzień byla. :cool:
zapal
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 15:31
mnie tez wiosna czeka wymiana chlodnicy wprawdzie moja jeszcze nie cieknie ale jest w satnie okropnym te zabki lapmia sie po przejechaniu palcem:)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
truten23
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 18:15
Skoro się jeszcze nie leje, a ta falista blaszka łamie się dopiero jak palcem przejedziesz, to sobie jeszcze odpuść :cool:
memphisto
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 19:11
moja tryska na filtr powietrza i z pod maski dym na postoju... :P śmiesznie to wygląda. nie sika mocno tak gdzies cały zbioryniczek wyrówawczy w 5 dni a mam już dośc kupowania płynów i dolewania :P
truten23
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 19:25
No i brak plynu to przegrzanie silnika i hgf :roll:
zapal
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 19:38
memphisto napisał/a:
tak juz wyglada od zakupu pozatym cala zielona :) jakby gdzies cos saczylo chodz plynu mie ubywa no moze z 200 ml na miesiac albo i mniej
truten23
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 09:39
no nie wiem, jak juz uważasz :cool:
leszczyna
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 10:01
W N.Sączu do wersji zklimą 230pln, po wymianie żadnych ubytków płynu-wartało wymienić.
kqba
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 12:32
Też musiałbym wymienić chłodnicę na lato. Wydaje mi się że mam przytkaną.
Nie mogę znaleźć chłodnicy pod klimę. Na Allegro są wszystkie do aut bez klimy. Kupiłbym taki zamiennik za ok 200zł, tylko czy możecie mi potwierdzić czy do auta z klimą założę chłodnicę do wersji bez klimy? Będzie pasować bez przeróbek, czy coś trzeba przerabiać?
truten23
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 21:33
Będzie pasować, w aucie masz gotowe dodatkowe miejsce na osadzenie trochę krótszej chłodnicy.
A to, że będziesz miał mniejszą chłodnicę nie ma znaczenia. :cool:
BTW, nie mają w sklepie do zamówienia dłuższej chłodnicy? :???:
kqba
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 12:37
W sklepie jeszcze nie pytałem. Patrzyłem na allegro. Była jedna szt. ale kosztuje ponad 300zł, a tą mniejszą można za niecałe 200 kupić.
truten23
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 13:25
Jak ja kiedyś zmieniałem u siebie, to w sklepie zamówili mi jakiś zamiennik za 250zł (ta większa chłodnica). Nie było z zamówieniem problemu. A zamiennik jest dobrej jakości.
:cool:
Desper
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 09:41
Witam :)
KLIKKKK
Najważniejsze żebyś się upewnił, czy ta nowa pod króćcem dolotowym ma 1 lub 2 dodatkowe otwory (na termowłączniki wentylatora - do starszej wersji R) :!: :!: :!:
Jeżeli są, daruj sobie, albo pokombinuj jak je zaślepić :/
Przerabiałem to całkiem niedawno. Kupiłem podobną tylko szerszą 525mm, też na 378mm wysoką. Moja miała rzeczone 2 dodatkowe otwory, których nie zauważyłem nawet kiedy montowałem chłodnicę. O ich istnieniu dowiedziałem się dopiero przy zalewaniu układu płynem :mrgreen: Ale wtedy było już o 1 litr za późno :lol:
"Więc nie idź tą samą drogą"
Pozdr.
Pozdr.
Radek
Brak nowych postów [214i 1998r. bez klimy] chłodnica - czy pasuje?
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lut 22, 2010 19:16
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] gdzie kupię taką osłonę
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lip 22, 2009 12:39
TomC
Brak nowych postów [R200 / 25] Czy szyba przednia jest taka sama?
Szyba czołowa rover 200
Owczar89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 30, 2009 22:40
Brak nowych postów [ R200 all] Pompa hamulcowa ABS- każda taka sama?
Dziegiel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 08, 2011 17:53
