Wysłany: Nie Sty 31, 2010 15:02 [r220sd97] niedziala autoalarm ,centralny i immobilizer
wczoraj podlaczam akumulator i wsiadam do środka
a tu niedziala alarm immobilizer i centralny
samochód odpalil normalnie a po jakiś 30 minutach
wszystko zaczęło normalnie działać zaswiecila się kontrolka immobi
i zadzialal centralny
wiecie co mogło się stać?
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 15:02 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wciskałem tak jak trzeba
- dioda o immobi świeci sie zawsze nawet jak jest niezsynchronizowany
a w tym wypadku dioda nawet nie błysnęła
-centralny nie reagował zamkniecie drzwi kierowcy od środka powinno zamknąć wszystkie
a żaden z siłowników nawet nie pisnął
a samochód odpalił normalnie
Synchronizacja to raczej w tym przypadku:
kowal205 napisał/a:
witam
rano zakładam akumulator i nie działa piszczy imobilizer co robic 796470090 nie chce odpalic
Witam jeszce raz tylko teraz na spokojnie.
Mam ogromny problem z Roverem 200
dzis rano wyciagnołem akumulator w celu jego naładowania
po założeniu akumulatora i przekreceniu stacyjki właczyła sie czerwona dioda i wydobywa sie dzwiek, i nie moge odpalic samochodu tak jakby było wszytrko odciete wydaje mi sie ze jest to immobilizer!!! ale nie jestem specem od elektyki .Posiadam jeden kluczyk nie mam pilota ,
Auto posiada centralny zamek otwieranie i zamykanie tylko z kluczyka nie posiadam zadnego kodu PROSZE O POMOC
Dzisiaj miałem podobn problem tylko że ja mam pilota. Przyjechał facet od alermów podpioł się pod kompa zrestartował i wgrał nowe oprogramowanie teraz wszystko hula. Niestety jest to bardzo droga impreza.
Prosze powiedz mi czy ten problem ktory miałe w swoim aucie to był problem seryjny czyli
immobilizer! jai koszt poniosłes miałes takiesameobjawy jak ja w swoim tak prosze o odpowiedz
[ Dodano: Nie Sty 31, 2010 19:02 ]
Nie wiem jeszce czy nie było by dobrym rozwiazaniem zlikwidowac całkiem immobilizer
jak gomozna odłaczyc tak zeby autko zapaliło
Ja miałem problem z immobilizerem. Odblokowanie jego i zaprogramowanie na nowo pilota kosztowało mnie 400zł, ale facet mógł także zlikwidować go całkowicie tylko wtedy nie miałbym centralnego zamka więc pozostałem tylko przy odblokowaniu.
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 21:09
po vinie kodu nie dostaniesz, ten kod jest na stałe wprowadzony w centralce immo i nie ginie podczas odłączenia aku , jak to za zczytanie samego kodu zapłaciłeś 400zł ?
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
PHJOWI, PS mam szanse odkodowac dzwonłem do handlarza i powiedział ze ma ksiezke servisowa do mojego Rovera 200 we wtorej jade po nia mowil jeszce ze jest najprawdopodobnie kod do immobilizera tak mowil ile w tym prawdy to sei okaze badzmy dobrej mysli mowi jeszce ze kod wprowadza sie poprzer zamek
kowal205, zadajesz bardzo glupie pytania, mogles wczesniej uzyc szukajki i poczytac kilka postow, szybciej bys sie dowiedzial niz zadajesz pytanie i czekasz na odpoweidz. niestety bez kodu bedize bardzo ciezko. A poza tym co to za handlarz co ma ksiazke do auta i jej nie poda. W standardzie powinienes miec dwa kluczyki z pilotami i kod do imo podany. W przeciwnym razie albo auta sie nie kupuje albo cena 1000zl w dol
edycji :.
Czy zawsze po wyjęciu akumulatora trzeba zsynchronizować pilota???Ostatnio parę razy wyjmowałem akumulator ,po włożeniu nic nie zsynchronizowałem
i wszystko działa normalnie.
_________________ Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
myślę że nie ja też parę razy odłączałem akumulator i nie zsynchronizowałem pilota i wszystko potem normalnie działało
Witam ,
Udało się odblokować immobiliser taj jak pisałem handlarz zapomniał dać książki serwisowej
ale dowiózł i po wprowadzeniu kodu udało się odpalić auto TZN odblokować immobiliser
