Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 Strettwise 2.0 iDT 2004] iDT co to za silnik?
fireman51
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 17:00   [R25 Strettwise 2.0 iDT 2004] iDT co to za silnik?
Proszę o napisanie mi kilka informacji na temat silnika iDT podobno to silnik hondy, czy to prawda? Jak wygląda w nim podawanie paliwa czy są to pompowtryskiwacze czy system Comon Reill i tym podobnie... Proszę o pomoc
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 17:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 17:10
Silnik Rovera, a nie Hondy, ale to nie znaczy że zły. Honda z niego korzystała.
Ośmiozaworowy silnik doładowany z intercoolerem. 101 lub 113 KM w zależności od wersji.
Jest to pompo-wtrysk. Raczej silnik bezawaryjny.
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 18:19
to nie jest pompowtrysk ... silnik ma pompę wtryskową rozdzielaczową sterowaną elektronicznie Bosch VP-30 i zwykłe wtryskiwacze dieslowskie. Silnik z gatunku "nie do zajechania" .... nie ma kultury pracy silników z common railem, ale tragedii nie ma i w porównaniu do wcześniejszej wersji przyjemniej pracuje ... dość długo się rozgrzewa, ale dość oszczędnie obchodzi się z paliwem a i co ważne na gorszym paliwie też pojedzie w przeciwieństwie do wielu nowocześniejszych silników ..... w samej pompie czasem siada sterownik, ale temat jest już znany i naprawa zamyka się w ok. 500 PLN a no i trzeba uważać, żeby nie wyjeżdzać paliwa do końca - pompę trudno się odpowietrza. Pozatym wad brak .... godny polecenia moim zdaniem :ok: A no i nie ma dwumasy ;)
Bartosz18041982
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 18:44
Mam ten silnik w Hondzie Civic Aerodeck. Rzeczywiście silnik jest mało awaryjny, pali mało paliwa ok. 5l w trasie, długo się rozgrzewa po około 7 kilometrach jazdy (więc na krótkie trasy to średnio się nadaje). Łatwość dostepności części zamiennych nowych jak i używanych np. rozrząd kpl. kosztuje około 450 zł. Silnik troche "mułowaty" nie poszalejesz na nim. V max to 160km/h przy 105KM. Nie "pobiera" oleju i nie cieknie (przynajmniej mój). Raczej cicho pracuje.
azer
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 18:47
Bartosz18041982 napisał/a:
Trochę mało Ci wyciąga. Ja wykulałem 185 licznikowe, a są wpisy o osiąganiu większych prędkości. Czy pracuje cicho to raczej bym się nie zgodził, zwlaszcza jak się porówna z dieslami z Common rail. Co do reszty to się w pełni zgadzam.
Bartosz18041982
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 18:50
Wiem 160km/h to trochę mało. Może coś z silnikiem jest nie tak. Leje dobre paliwo, wymieniam filtry, olej itp., lecz 160 na 105KM to troche mało. Polecasz jakość to sprawdzić.
azer
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 18:54
nie jestem pewny czy to może mieć wpływ ale na pewno nie zaszkodzi sprawdzić odpinając przepływomierz i wtedy przetestować. Na odpiętej silnik dostaje bogatą mieszankę co wiąże się z minimalnie większym spalaniem. Jak jest uszkodzona przepływka to mieszanka nie jest odpowiednia.
edit: podobny temat, minimalnie inny silnik
http://forum.roverki.eu/v...t=45423&start=0
Ostatnio zmieniony przez azer Wto Lut 02, 2010 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 18:56
Jeśli masz wersję 105 KM to jest to wcześniejsza wersja czyli odpowiednik roverkowego Di/SDi .... iDT miały 101 lub 113 KM .... Bartosz18041982, z którego rocznika jest Twoja Honda ??
Powinien spokojnie się dokulać do 180 - 190 km/h ... posprawdzaj czy masz szczelny dolot i weże od intercoolera a i możesz odpiąć przepływomierz i zobaczyć czy auto będzie lepiej jechało :ok:
Bartosz18041982
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 18:57
Honda jest z 1999r.
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 19:00
to prawdopodobnie masz wersję SDi .... a masz może fotę silnika gdzieś ??
Bartosz18041982
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 19:03
http://www.allegro.pl/ite..._disel_98r.html
Taki jak na podanym link
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 19:05
A jaka jest różnica zasadnicza pomiędzy silnikiem SDI a iDT?
Ostatnio zmieniony przez tronsek Wto Lut 02, 2010 19:05, w całości zmieniany 1 raz
keponzo
http://www.allegro.pl/item879879152_rover_420_600_honda_2_0_td_silnik_disel_98r.html
czyli to samo co sdi - 105kM
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 19:07
Nie to samo.
To jest silnik bez intercoolera. Ma 86KM
Bartosz18041982
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 19:08
Na pewno to jest iTD mam książke serwisową, instrukcje obsługi itp. Tam były wkładane chyba tylko ITD w Ciciv i Accord
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 19:10
W takim razie, zły link podałeś.
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 19:12
keponzo napisał/a:
Na zdjęciu jest wersja SD z mechaniczną pompą bez intercoolera o mocy 86KM i m
momencie 170Nm. Może dlatego te 160km/h to max jaki wyciąga.
tronsek napisał/a:
iDT to nowsza wersja SDi .... inna jest pompa wtryskowa, wtryskiwacze, komputer i sterowanie silnikiem, pozmieniano ustawienie turbiny, inny jest termostat i pewnei parę innych drobiazgów .... nowsza pompa ma wyższe ciśnienie wtrysku co spowodowało zmniejszenie spalania i poprawienie "ekologii" silnika, a no i niestety nie da się go zdiagnozować już bez komputera.
keponzo
Brt napisał/a:
keponzo napisał/a:
tronsek napisał/a:
faktycznie :P ślepy jestem
Bartosz18041982
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 19:18
Jutro zrobię dokłądna fotkę i podeślę. Sprawdzałem po numerze VIN, ze to jest ITD 105KM. Musze przyznać że zaskakujecie mnie znajomoscią wiedzy na temat tej marki :ok:
[ Dodano: Wto Lut 02, 2010 19:18 ]
Teraz dokładnie zobaczyłem na to zdjęcie i nie ma intercoolera, a mój ma :razz:
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 19:19
Bartosz18041982
Jeżeli masz silnik ITD to moc 101 KM lub 113KM.
105KM mają silniki SDI
Brak nowych postów [R25 strettwise 2.0 iTD 2004] jak wymienić antenę radiową?
fireman51 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 28, 2009 00:34
Krzysi3k
Brak nowych postów [R25 Strettwise 2.0iDT 2004] jak spr. napinacz paska rorządu
fireman51 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 02, 2010 20:27
Brak nowych postów [R25 Strettwise 2004 2.0iDT] bezpiecznik gniazda zapalniczki
fireman51 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Wrz 05, 2010 17:20
fireman51
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 TD 2004] Przekładnia kierownicza
Czy będzie pasować?
code_red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sie 16, 2007 13:06
PTE
Brak nowych postów [R 25 / MG ZR 1.4i 2004] Filtr kabinowy
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 14, 2008 02:07
Spiro
