Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS - włącza sie przy małej prędkości 40km/h
siemasz
  Wysłany: Wto Lut 02, 2010 18:51   [R75] ABS - włącza sie przy małej prędkości 40km/h
podczas hamowania, poniżej granicy 40 km/h ABS włącza się nawet lekko naciskając pedał hamowania! brak jakiegokolwiek wskazania na wyświetlaczu komputera pokładowego!! nie świeci się żadna kontrolka!! powyżej 40 km/h ABS funkcjonuje bez jakichkolwiek zastrzeżeń!! na serwisie komputer wykazał błąd zaworu ABS w pompie hamulcowej ale po wykasowaniu wszystko wróciło do normy... niestety tylko na około miesiąc czasu! czy ma ktos pomysl na ten problem?
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Lut 24, 2012 21:18, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 18:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 18:55
siemasz, Wpisz w szukajke ABS i poczytaj: http://forum.roverki.eu/v...ghlight=r75+abs
www.w-mp3.pl
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 19:02
Czy podczas hamowania, a dokładnie zadziałania ABS zapala się kontrolka ABS?
siemasz
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 19:09
nic sie nie zapal!!! jak gdyby bylo wszystko ok!
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 19:29
Nigdzie nie znalazłem żeby podczas hamowania, a dokładnie zadziałania ABS zapalała się lu musiała zapalić się kontrolka ABS. U mnie jak wyczuje delikatny poślizg koła tez zadziała. Ostatni nawet zadziałał na metalowym szwie na moście.
Może się doszukujesz tylko problemu.
siemasz
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 19:38
po wykasowaniu bledu w komputerze bylo wszystko ok! i teraz niestety problem wrocil!! :/
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 20:47
siemasz napisał/a:
jest to objaw usterki pierścienia magnetycznego łożyska piasty, prawdopodobnie tylnej. .
Andrzej
siemasz
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 21:27
[quote="SeniorA"]jest to objaw usterki pierścienia magnetycznego łożyska piasty, prawdopodobnie tylnej. .
dzięki Andrzeju!
tylko co to jest?
czy jest to trudne do wymiany?
i jak sprawdzić która strona?
a an dodatek jak to się ma do tego, ze w serwisie (jak już pisałem wyżej) na kompie pokazywało błąd zaworu w pompie hamulcowej!! :shock:
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 22:05
siemasz napisał/a:
tylko co to jest?
czujniki ABS współpracują z pierścieniami magnetycznymi zamontowanymi w łożyskach piast. Pierścienie to takie plastikowe osłonki łożyska z wkładkami magnetycznymi do wytwarzania sygnału w czujniku ABS podczas obrotu koła.
siemasz napisał/a:
to jest nieodłączna część łożyska piasty, a z tyłu łożysko jest zintegrowane z piastą.
siemasz napisał/a:
być może tak jest. Ja znam przypadki ,że przyczyną był pierścień. Był kiedyś na forum podobny przypadek.Poszukaj w szukajce.
[ Dodano: Wto Lut 02, 2010 22:05 ]
znalazłem http://forum.roverki.eu/v...4&highlight=abs
Andrzej
MarioBross
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 22:23
Mam podobny problem przy byle jakich prędkościach włącza się ABS i terkota ale nie hamuje tylko wydłuża mi drogę hamowania. Jeżdżę uważnie i nawet jak dojeżdżam do stopu np mam już 20 km/h wciskam hamulec i płynę ABS terkota a auto nie hamuje jakby dalej jechało po chwili puści i jest już miękki, aż strach jeździć z takim hamulcem. Klocki tarczę wymienione w grudniu.
Bulway
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 23:19
Hej, miałem ten sam problem... kombinowałem na wszystkie fronty. sprawdziłem tarcze, wymieniłem płyn hamulcowy (jak masz stary to może wydzielić się woda, a wiadomo co dzieje się z wodą przy minusowych temperaturach), w każdym razie szukałem 1000 różnych przyczyn, okazało się że problem jest dość trywialny. Miałem letnie oponki :)
Gdy tylko opony są nieprzystosowane do warunków lub łyse, koła/koło zaczynają się ślizgać, a wtedy odpalają się wszystkie systemy.
u mnie było to widać zarówno przy hamowaniu (nawet przy 10km/h) jak i przy skręcie. Jak tylko brałem duży łuk, autem zaczynało mi rzucać. (dziwne wrażenie jakby coś blokowało jedno koło). wymiana opon na nówki zimówki rozwiązała problem.
truten23
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 12:12
MarioBross, Tak jak pisze SeniorA, sprawdź w jakim stanie są pierścienie na piastach, może czujnik też wymaga oczyszczenia z opiłków.
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 13:15
truten23 napisał/a:
w R75 nie ma klasycznych pierścieni na piastach . Na jednej stronie łożyska , jest obrotowa plastikowa szalka z 48 elementami magnetycznymi , która musi być umieszczone na przeciwko czujnika w płaszczyźnie do niego prostopadłej. Niewielki zwichrowanie pierścienia czy też jego uszkodzenie ,zagięcie i kontakt z elementami metalowymi może skutkować błędną pracą ABS.
Andrzej
Tomson40075
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 15:25
Bulway, powiem ci że ja mam podobnie, kiepski bieżnik i koła się ślizgają, ABS działa czulej a i kontrola trakcji działa jak zwariowana.
vel ZSZywacz
siemasz
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 18:46
teraz to już jestem całkiem zakręcony :/
wyciągnąłem na razie bezpiecznik od ABS bo się jeździć nie dało! chyba poczekam do wiosny bo faktycznie te moje opony (zimowe) są niespecjalne! może się wtedy poprawi tzn wyjaśni a jak nie to będę dalej szukał przyczyny
dzięki serdeczne wszystkim za dotychczasowe rady
możne się jeszcze jednak ktos znajdzie kto spotkał się z takim samym problemem!
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 19:02
siemasz, to nie opony skoro cały czas się tak dzieje. Albo faktycznie zawór modulatora , albo pierścień. Może trzeba wymienić też płyn hamulcowy jak nie był dawno wymieniany.
Andrzej
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 19:04
SeniorA ile dokładnie płynu wchodzi do układu hamulcowego?
siemasz
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 19:14
chyba faktycznie zacznę od wymiany płynu hamulcowego! i tak nie wiem kiedy był wymieniany wiec może nie pomoże ale na pewno nie zaszkodzi :-)
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 19:33
apples napisał/a:
1 litr, DOT 4 (do pierwszego zalania ). Praktycznie tyle wystarcza do wymiany.
Andrzej
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 19:35
Dzięki. Mam nadzieje że nie więcej.
DOT 4 Shell Donax YB. Masz pomysł jak go dobrze ściągnąć? Tylko przez odpowietrzniki, czy zasysać czymś?
Brak nowych postów [R75] Buczenie przy dużej prędkości
Doleslaw Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 06, 2009 21:42
Edisz
Brak nowych postów [R75] Wiązka przy czujniku prędkości
krist Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Mar 19, 2010 10:55
Brak nowych postów [MG ZT-T]coś charczy przy predkości powyżej 150 km/h
paluch1986 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Gru 15, 2013 21:25
grota10
Brak nowych postów [R75] Wycie czy buczenie przy większej prędkości.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Maj 02, 2011 10:32
automechanik
Brak nowych postów [R75] Szum powietrza przy prędkości powyżej 120km/h
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Gru 14, 2011 11:56
haszczyc
